kelmen
Todo lo publicado por kelmen
  1. mmmm mola eso del kit para las luces, y no te da problemas? simplemente cambiar la bombilla y listo? donde as comprado? y ya puesto marca??? ajjajaja lo del aire caliente, pa que luego digan que no busco...ejem...lei hace tiempo que por los aireadores del centro no suele salir aire caliente como que eso solo es para el A.C
  2. use el buscador pero me lio a la hora de intentar comprender a que se debe el fallo lo de la svirutas ya lei que no era muy importante solo limitaba la direccion del aire como puse anteriormente. entonces la respuesta es si, use el buscador Un saludo
  3. entonces mejor solo ponerlas en el eje delantero? Gracias
  4. Hola amigos, Tengo una duda acerca del climatizador pues no me hecha aire caliente, e estado indagando por el foro y tengo muchas dudas de a que se debe. Tambien tengo la molesta esponja-virutas que sale por los conductos del aire, pero esto creo k no hace k no circule el aire caliente sino que lo que puede hacer es k no se dirija bien a donde deseamos no? La temperatura del motor o liquido refrijerante que aparece en el cuadro de mandos (aguja izquierda) siempre esta a 60º eso no sube nada. Tendre el termostato roto y eso hace k no funcione la cale??? Si es asi que sensor o termostato e de cambiar¿? En otro orden ya se que no viene a cuento pero quiero ponerle unas luces cortas k alumbren muxo, kuales me recomendais? Pork me gustaria que fuese tipo cañonero en los Simpson cuando la luz atraiesa la pared jajajaja. Gracias
  5. Que opinais de las ruedas de invierno? Ponerlas solo delante? Yo ando keriendome pillar unas Dunlop winteresponse2 para delante y atrás unas dunlop sport blueresponse. No se poner las 4 de invierno, hacer mitad y mitad o poner directamente las blueresponse k tienen calificación energetica B y en lluvia A Gracias
  6. Muxisimas gracias. tenia la duda de si kambiar o no lo del tema del arranque, provarea alimpiarlo con 3 en uno y si persiste el problema lo kmabio, la primera vez k m paso se m kedo la llave dada y no m di kuenta por suerte fueron 2 km y no paso nada, un truko k e aprendido para darse kuenta es, 1-El clima no funciona a pesar de estar encendido 2-Las luces no se encienden, ni los intermetentes, aunk si el cuadro de luces, esto m vale a mi ya k lo tengo en garage. A ver si asi evitamos k a nadie mas se le reviente por esto, un saludo Lo d l a correar lo k m gustaria saber es el kilometrje para kambiarlo, un saludo!!
  7. Lo primero gracias por vuestras respuestas, provarer kon tres en uno pues m paso a veces pero aora parece kroniko, asik puede ser k sea m****, o eso espero. Lo de la homocinetica kon mano de obra k saldra? sobre 200? esk ando pensando en acerle el kambio de distribucion junto kon la homocinetika, pork ya puestos.... pork lo de la korrea komo kuanto sale ? pork la gente pone k desde 1000e o asi, y m estoy enpezandoa animar pork kiero acer ambas kosas a la vez. Alguno kambio el tema este de la llave? pork eso si k sera hiperkaro no? SAludos
  8. Hola amigos, Tengo una dudilla que espero me la podáis resolver, yo me compre mi TDI 1.9 del 97 hace 3 años, con unos 187000km, ahora tras esos 3 años le hice unos 47000km mas, la duda que me surge es cuando e de cambiar la correa de distribución? Porque ay gente k opina que debe hacerse cada 5 años o cada x kilómetros, vosotros cada cuanto lo habéis hecho? Bueno y ya también que me pongo a preguntar otra cosa, a veces al dar el contacto, encender el coche, m arranca el motor sin embargo la llave se queda girada al tope, es decir no vuelve esos dos o tres milímetros de giro, no se si m explico, se queda atascada al fondo, como si yo no hubiese dejado de apretar para k arrancase el motor, entonces tengo k llevarla yo hacia su posición original, cómo podría solucionar ese problema? Limpiando en conducto de encendido donde hace juego la llave? Si es así como se hace? Mil gracias amigos!!!! Ummm y una ultima, sabeis kuanto kuesta arreglar la homoocinetica en un taller?
  9. bienvenido, es muy facil, buska el brico de como arreglar el climatizador, ay t viene explikado komo se extrae el marco, e smuy sencillo. Saludos
  10. la parte en pdf k es la imagen k kolgastes kon anterioridad? esk se v bastante pekeño y no se puede diferenciar, yo tengo el manual del taller en ingles, la verdad k es impresionate viene todo explikado el detalle pero estos ingleses kon sus medidas.... ya sabes dando por kulo a la gente jajaja, el manal de usuario lo tengo, m vino kon el koche, pero el del taller es al k se puede sakar jugo ya sea para mi problema o para kualkier otro
  11. buff no lo tenog muy klaro y mas despues de ver el manual del taller...85 megas k okupa lo malo es k esta en ingles, alguien lo tiene en castellano????
  12. Gracias amigo, kreok m servira d gran ayuda, antes tenia remaches en el lado derecho pero una vez d ponerme kasi prefieor komprar el tonillo y ponerlo n kondiciones....total m va a salir parecido de precio. Un saludo!!!!
  13. no te entiendo ein¿?¿??¿?
  14. Hola amigos y kompañeros dueños de un A4 b5, lo primero me presento, soy kelmen y tengo un B5 prerestyling, k ilusion me lleve al encontrar aki a otras personas komo yo, esto es komo una familia, os comento cual el mi problema, tengo desencajado el parachoques, no es la primera ni la segunda vez ajajj que le vamos a hacer. Bien de tanto desencajarlo, soy un poko animal los tornillos estrella que van en la parte central delantera no tienen donde amarrarse, bueno la solucion logika fue hacer un pekeño orificio kon el taladro y pasar una brida, solucionado. Pero el problema principal se m presenta en los laterales, en la zona don se encuentran las ruedas, en esa posicion van una serie de tornillos y necesatira saber de que tipo son, ya sea estrella, allen.... y el numero, incluso si pudieseis especificar mejor kon una foto... ya se k es mucho pedir pero os estaria agradecido eternamente. Las guias las tengo bien asik solo tendria k encajarlo y poner esos tornillos nuevos. Si sabeis otro tipo de solucion... os estaria agradecido.
  15. A4 tdi ´97 228000km y va komo una bala, k koxe mas bueno por dios , y pensar k m lo kompre kasi de rebote..... por cierto alguno sabe si las bombillas del climatizador k denominación tienen? pork tengo k kambiarlas pero m las venden sin casquillo y ais komo k no mola, saludos gente!!!
