ToToToTo TT1.8 T
Acerca de ToToToTo TT1.8 T
  • Cumpleaños 02/16/1978
    Oviedo
    Audi A3 Sportback 35Tdi Stronic BlackLine Edition
Logros de ToToToTo TT1.8 T
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola! Tengo un TT Competition del 2020. Me gustaría saber si alguno sabéis el código de recambio para las levas del RS, las que son más grandes y llevan parte metálica. Las mías son las pequeñas pequeñas todas de plástico. Entiendo que se les puede cambiar sin cambiar volante no? Gracias
  2. Hola!! me interesa tb. Tengo un TT 2020
  3. hola¡¡ Yo tambien me apunto a cambiar las luces de interior y matricula (ademas tengo ecoplaca y quedara muy bien). Alguien me podria decir que referencia es el de las bombillas, tanto las de interior como las de placa de matricula, y donde se pueden comprar???? Muchas Gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  4. JOER¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  5. Y el panel de abeja como va puesto, solo pegado o como¿¿¿¿????? Son 2 tornillos en el centro y dos remaches en los laterales,lo que hay que tener cuidado es sacar el original porque hay que tirar con cuidado y puede romper,los remaches laterales salen sacando el cilindro plastico del centro empujando y se colocan luego de la misma forma,es buscar la referencia para una salida o dos y luego ir a audi a buscarla,el precio 30-40 euros y colocarla es mas facil que sacarla.Yo la cambie porque se me colo una piedra en el paso de rueda o una rama y me rompio la original,tenia un post por ahi con fotos. Para el frontal un despistado me rozo la original al dar marcha atras en la gasolinera,el seguro me puso 700 euros y por 500 mas me la montaron en un taller que trabajaba tambien para audi,salio caro porque no contaba con una pieza alargada metalica que era diferente a la del 3.2 pero creo que no es imprescindible y la original vale.Yo creo que comprando todas las piezas mas pintura,montaje...calcula 1000. Te dejo una foto que encontre del mio,la del rear valance debe estar por ahi tambien con su tuto. A ver si me aclaro¡¡¡¡ La del panel de abeja es solo el panel de abeja o es la defensa entera. Yo la denfensa normal que tengo ahora, no se quita solo la parte del panel, entiendo que tengo que comprar la defensa entera????? si te das cuenta en la foto que os pongo, la parte donde iria el panel de abeja no es independiente esta unida a toda la defensa¡¡¡¡
  6. Y el panel de abeja como va puesto, solo pegado o como¿¿¿¿????? Son 2 tornillos en el centro y dos remaches en los laterales,lo que hay que tener cuidado es sacar el original porque hay que tirar con cuidado y puede romper,los remaches laterales salen sacando el cilindro plastico del centro empujando y se colocan luego de la misma forma,es buscar la referencia para una salida o dos y luego ir a audi a buscarla,el precio 30-40 euros y colocarla es mas facil que sacarla.Yo la cambie porque se me colo una piedra en el paso de rueda o una rama y me rompio la original,tenia un post por ahi con fotos. Para el frontal un despistado me rozo la original al dar marcha atras en la gasolinera,el seguro me puso 700 euros y por 500 mas me la montaron en un taller que trabajaba tambien para audi,salio caro porque no contaba con una pieza alargada metalica que era diferente a la del 3.2 pero creo que no es imprescindible y la original vale.Yo creo que comprando todas las piezas mas pintura,montaje...calcula 1000. Te dejo una foto que encontre del mio,la del rear valance debe estar por ahi tambien con su tuto. A ver si me aclaro¡¡¡¡ La del panel de abeja es solo el panel de abeja o es la defensa entera. Yo la denfensa normal que tengo ahora, no se quita solo la parte del panel, entiendo que tengo que comprar la defensa entera????? si te das cuenta en la foto que os pongo, la parte donde iria el panel de abeja no es independiente esta unida a toda la defensa¡¡¡¡
  7. Gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A ver si este fin de semana no llueve, lo lavo y le echo unas fotos chulas¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  8. Yo me apunto tambien, avisarme con lo que sea¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Saludos
  9. Otra
  10. Hola a todos, pues como os prometi despues de una semana y pico disfrutando de mi nuevo hijito, aqui van unas primeras fotos del hijito. (se que son muy malas, que las saque en el garaje para ir dando alguna imagen, prometo mejor reportaje) Para recordaros, compre un Audi TT 180 Cv del 2006, con cuero negro, paquete Sline interior y exterior, faros de xenon y llantas de 18", con 72.000 km, nacional. ESTOY ENCANTADO CON MI HIJITO COÑO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ La verdad es que despues de una semana y pico con el, va de cine, esta enterisimo, ni un solo ruido, ni olgura, ni fallo, el anterior dueño la verdad es que lo mimo muchisimo. Cuando lo recogi en el concesionario audi, (el antiguo propietario lo entrego para sacar uno de los nuevos) me digeron que me llevaba una pieza de la ostio, por su estado y tal. LA verdad es que esta nuevecito¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ bueno nos os doy mas la paliza, hay van las primeras fotos, OS PROMETO UN REPORTAJE MEJOR, lo que pasa es que aqui donde vive empezo a llover y no para.¡¡¡¡¡¡ Saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  11. Y el panel de abeja como va puesto, solo pegado o como¿¿¿¿?????
  12. Hola¡¡¡¡¡¡¡ Estoy dandole vueltas y estoy pensando en cambiar las defensas delantero y trasera de mi TT por las del 3.2 V6. Mi coche tiene el Sline, con las 18" y creo que puede quedarle muy bien esas defensas. Sabe alguien cuanto cuestas, donde se pueden comprar que no sea la Audi, o hay que ir a la Audi por narices??? Gracias
  13. Pues la verdad es que estuve buscando bastante tiempo, y al final encontre lo que buscaba, y no compre el primero que vi. Tenia claro que el que la sigue la consigue. Mis cosas esenciales eran que fuera del 2006, que tuviera menos de 80.000 km y que fueran reales, con su libro y su historial de facturas (de todas maneras tengo contactillos para poder comprabar alguna cosilla, tu ya me entiendes) que fuera nacional y solo un propietario, con Xenon y SLine exterior y interior y con 18" y con tapiceria de cuero negro completo. Al final lo encontre y la verdad es que esta fenomenal el coche, no tiene un ruido ni una holgura, va fino fino y esta muy muy muy bien cuidado por su anterior propietario, ademas cumple todas las cosas que yo queria. Y si te dijo que lo saque muy muy muy muy muy bien de precio. Ahora estoy con el tema de reprogramarlo, la verdad es que estoy leyendo mucho, pero no estoy convencido del todo, no se....... En breve prondre unas buenas fotillos del coche¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Saludos
  14. Saludos tambien desde Asturias¡¡¡¡¡¡¡¡ si??????de que zona? Oviedo¡¡
  15. Saludos tambien desde Asturias¡¡¡¡¡¡¡¡
