Hola amigos, a ver si me podeis ayudar en este tema.
Resulta que desde hace cuestión de un més, el coche cuando llega a reserva, sin apenas hacerle unos kilómetros, empieza a ratear (tirones) y se para. Ya es la segunda vez que me ocurre. Tras mirar y mirar, está claro que se queda sín gasoil. Se podría pensar en un fallo en los aforadores pero aun con el deposito lleno y a base de motor de arranque para purgar el aire, no hay manera de arrancar. La última vez en el taller, tube que purgarlo entero con una bomba externa.
Según tengo entendido, la bomba interna del depósito, debería de encargarse de ayudar a la inyectora en este tema, por tanto, tengo la impresión que la que falla es esta (interna del depósito)
Tras desmontarla y darle tensión directamente, la bomba funciona pero e aquí la duda. Esta bomba por si sola, debería sacar "chorro" de gasoil hacia el filtro? (si interrumpo el tubo y pongo una botella, deberia salir gasoil por el tubo? realiza solo una tarea en el depósito?
Yo la veo y oigo girar, en nivel en la cubeta interna del depósito sube pero por el tubo del gasoil, nada de nada.
Alguien sabe como debería funcionar?
Gracias y saludos.
