avanta6
Todo lo publicado por avanta6
BOMBA DE GASOIL EN EL DOPOSITO
avanta6 responde a avanta6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ninguna idea? Me comentan que esa bomba únicamente nivela los "subdepositos" del depósito. Alguien lo puede confirmar o desmentir? Saludos. -
Hola amigos, a ver si me podeis ayudar en este tema. Resulta que desde hace cuestión de un més, el coche cuando llega a reserva, sin apenas hacerle unos kilómetros, empieza a ratear (tirones) y se para. Ya es la segunda vez que me ocurre. Tras mirar y mirar, está claro que se queda sín gasoil. Se podría pensar en un fallo en los aforadores pero aun con el deposito lleno y a base de motor de arranque para purgar el aire, no hay manera de arrancar. La última vez en el taller, tube que purgarlo entero con una bomba externa. Según tengo entendido, la bomba interna del depósito, debería de encargarse de ayudar a la inyectora en este tema, por tanto, tengo la impresión que la que falla es esta (interna del depósito) Tras desmontarla y darle tensión directamente, la bomba funciona pero e aquí la duda. Esta bomba por si sola, debería sacar "chorro" de gasoil hacia el filtro? (si interrumpo el tubo y pongo una botella, deberia salir gasoil por el tubo? realiza solo una tarea en el depósito? Yo la veo y oigo girar, en nivel en la cubeta interna del depósito sube pero por el tubo del gasoil, nada de nada. Alguien sabe como debería funcionar? Gracias y saludos.
No creo que tenga que ver con nada relacionado con la lubricación ya que desde siempre va con sintético 5W50
Hola de Nuevo. tengo más noticias aunque desafortunadamente nada positivo. He cambiado batería por una 100% nueva. El problema sigue igual. Cambiado sensor de temperatura del motor. igual. Revisado completamente circuito de gasoil en busca de posible entrada de aire. Nada. El mecánico lo único que me dice ahora es de cambiar toberas de inyección (una pasta) yo creo que tiene que ser ontra cosa. El VAGCOM no me da ningún error. ¿alguna idea más? Saludos,
Hola, haciendo caso a mi intuición, he cambiado la batería por una que mi padre me asegura que está perfecta pero el problema sigue igual o peor. Sigo con la mosca de que la batería "nueva" no está bien del todo así que voy a gasterme unos durillos cambiando por una 100% nueva. Ya os cuento si queda el tema resuelto. Saludos.
He probado de no acelerar al arranca, de hacerlo levemente o incluso de hacerlo a fondo y el resultado es el mismo, en "templado" le cuesta bastante arrancar. El coche de humos va bien del todo, la ITV no me dijo nada y en marcha no se aprecia nada raro, eso sí, cuando le cuesta de arrancar, en cuato lo hace, si que suelta una pequeña humareda, imagino que de el gasoil sin quemar quemar por los intentos de arranque. En mi opinión no debe ser problema de bomba inyectora ya q solo se nota al arrancar y en estas condiciones. A ver si damos con el problema, gracias.
Nadie me puede ayudar con este tema? Gracias.
Hola amigos, a ver si con vuestra experiencia consigo resolver un problema que me preocupa con mi A6 avant 2.5 TDI V6 6V quattro. Resulta que de hace un tiempo (un par de meses) el coche en frio arranca si problemas, pone los calentadores unos 4 o 5 segundos, darle al contacto y a rodar. Si el coche lo paro y lo arranco, también perfecto, arranca enseguida, el problema es si está parado unas 3 o 4 horas que ni está frio ni caliente, le cuesta un montón arrancar. Descarto en principio tema de batería y tema de descebe del circuito de gasoil ya que en frio va enseguida pero no teno idea sobre cual puede ser el problema. Los calentadores los revisé y cambié hace unos meses. Gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Problema Audi A6 2.5 TDI 155cv año 01
avanta6 responde a Dj KoBoX de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi hace poco me pasó algo similar pero mucho mas serio, de repente no tiraba nada y anteriormente ya me habia dado un par de sustos como el que comentais. Resultó ser que la geometría del turbo se enganchaba por suciedad en él. Espero que no sea este vuestro problema que que los 1000€ no los quita nadie. -
Hola a todos. Ya hace mucho tiempo q voy detrás de un pequeño alerón como el del RS6 para el a6 avant pero los que aparecen en ebay (por lo menos los que he ido encontrando) no esta muy claro que queden perfecto. La cuestión es si alguien tiene información de donde encontrar la pieza a buen precio y fiable y aprovechando, a ver si alguien más está interesado y así podemos apretar un poco más en el precio o como mínimo en portes. Saludos.
Navarricos desaparecidos
avanta6 responde a manuavant de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
¿Sabeis algo de Josema? He intentado contactar con el varias veces para comprarle el retrovisor que vende pero no lo consigo. -
Hola, yo también ando buscando unas llantas nuevas para mi A6 del 2000 pero no me hace gracias montar separadores ASI q lo primero que estoy intentando averiguar pero me cuesta hacerlo con certeza es el ET de las llantas de origen, para poder pedir el mismo + 1 cm. Sabe alguien dicho ET. Muchas gracias y saludos.
Alguien sabe donde REPOSABRAZOS A6
Muchas gracias Iñaki, ya lo tengo casi solventado pero es muy interesante lo que me dices. -
A todos los que tengan un A6 traccion quattro
avanta6 respondió a una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, yo también llevo un montón de tiempo batallando con las vibraciones en un A6 avant quattro 2.5tdi. Vibra a partir de 100 hasta 130 y ya le he equilibrado las ruedas 2 veces, las he cruzado, cambiado de neumáticos ... y no doy con el problema, el próximo paso va a ser cambiar los discos ya que al parecer estan un pelín ovalados y comentan que puede ser origen del problema. Buscando en el foro, parece q hay bastante gente con problemas similares, a ver si entre todos damos con el culpable. Saludos. -
Gracias por la ayuda. Sabes si por telefono se puede tratar con el desguace q dices? ¿Sabes el teléfono? Gracias -
avanta6 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues eso, a ver si alguno me podeis hechar un cable. Ando buscando ya hace tiempo un reposabrazos para mi a6 (del 2000) He buscado en un moton de sitios y es muy dificil. ¿Algún consejo? Gracias.. -
Gracias x los consejos, Sobre el phat noise, le he echado un vistazo pero no lo tengo todavia claro. Crees q es buena opción? Lo volveré a evaluar
Hola amigos, a ver si me podeis alguno hechar un cable. Al igual q muchos, estoy buscando una solucion para poner mp3 sin cambiar el equipo original pero al final he desistido y voy a cambiar la radio completa del a6. La duda es, para q suene la parte trasera (llevo un concert I) que accesorio de phonocar necesito? el 4130 o el 4190? Gracias
Dos cosas. 1º Tras subir en un touareg V10, vi que en marcha las luces que hay en los pies, se quedan encendidas y hacen un ambientillo muy interesante, por ello quiero realizar un pequeño proyectillo de conectar las 4 del coche cuando voy por ciudad o tranquilo y poderlas desconectar durante viaje (para no des-concentrarse) ello mediante un pequeño interruptor y siempre y cuando las luces estén encendidas. También la intención es que estas lámparas sigan encendiendose como hasta ahora siempre q abras una puerta. Bueno esta es la idea. Lo tengo mas o menos planificado pero si alguien tiene info q pueda facilitar las cosas, pues mejor. Además si alguien esta interesado en lo mismo y quiere que comenté como va el tema y como se hace, que lo diga. 2º he estado buscando en el foro pero no encontrado nada q me valga. Alguien sabe si es posible activar los trucos del clima en el bi-zona (en concreto el mio es un A6 del 2001)
YO también le he hechado el ojo a la misma JVC para mi A6 pero va algo alta de precio. En e-bay van sobre los 550. he contactado con una casa de valencia a la cual ya le he comprado alguna cosilla y son buena gente, piden sobre 500 + iva, si ten interesa, tal vez al pedirlas juntos podemos apretar un poquillo el precio. ¿Que opinas? Si alguien + se anima, pues mejor que mejor. Tb hay unos importadores austriacos en e-bay q la ofrecen en 498 iva inc. pero por lo mismo o un pelín más, se la compraría a estos de valencia, evitando riesgos.
Gracias PyE Es que por ahí (en otros post) decian q si que leía MP3 y era por confirmar. Sobre como adaptar una doble din, ¿Sabe alguien donde puedo encontrar más info? Gracias.
Hola, tras leer un monton de posts sobre naviplus, os agradecería a los que estais mas puestos un par de aclaraciones. Lee el naviplus MP3? Llevo un A6 con Concert y yo creo que es totalmente imposible meter ahí un doble din tal y como comentan algunos compañeros del foro, si que es cierto que en otros modelos, puedes anular el portaobjetos y bajar el clima, pero en mi modelo, yo juraría que eso no se puede hacer. Alguna idea? Muchas gracias y a ver si cuelgo algunas fotos sobre las modificaciones de mi audi para dar ideas. Gracias
ALGUN CONSEJO O EXPERIENCIA
avanta6 responde a camaron de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi me ocurre algo parecido, a entre 120 y 140 hace una pequeña vibración que sin ser molesta, si q preocupa bastante. El tema de ruedas yo también lo he revisado y solo me queda descartar discos o amortiguación. -
Vibraciones en un A4 Avant TFSI quatrro
avanta6 responde a coupe2000 de discusión en Mecánica General Audi
Hola, en mi A6 avant quattro me pasa exactamente lo mismo, de 100 a 120 hace una vibración que a mas velocidad desaparece. he probado de cambiar las ruedas, las llantas, cruzarlas ... y nada de nada. Coincide con una vibración cuando frenas fuerte a altas velocidades (de 100 en abajo no se nota) lo próximo q haré es revisar los discos por si alguno ovalado fuera el culpable de los 2 problemas. -
Hola, el motor del 180 al 150 varía en que el 180 incorpora common rail, cosa que el 150 no, respecto a las otras piezas, son iguales.
