ALEXAPRILIA11
7 Seguidores
Acerca de ALEXAPRILIA11
  • Cumpleaños 12/10/1981
    PONTEVEDRA
    A3 2.0TDI SPORTBACK
6468 visitas al perfil
Logros de ALEXAPRILIA11
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Dedicado Raro
27
  1. Buenas,los traseros tambien los montara yo hace 5 años en el mio,pero el calefactable del 8v va por modulo can-bus,no puedes hacerlo funcionan con el clima de 8p oem,si puedes con interruptor externo creo,pero con el clima original de 8p no se puede.
  2. Esta con los prokit…se bota muchisimo en todo…ahora si…
  3. Otra cosa…le cambie a mi BILSTEIN B12 los muelles,tenia los EIBACH PROKIT negros…meti H&R…bajo 1,5/2cm mas..ahora si…pongo foto del antes y ahora con lo h&r
  4. Bueno.llevaba tiempo,pero pongo el penultimo cambio…dije adios a las mtm…con mucho dolor del corazon….y deje hola a las nuevas…me encantan..pero no se…sigo siendo el fan numero 1 de las MTM BIMOTO…jajaja…OZ RACING RALLYE
  5. Hola buenas,pues en principio si,tienes que decirle al coche que llevas navy rns-e para que te salga en el fis,das de alta el navy en la gateway y despues codificas el rns-e dependiendo de las opciones que tengas,si tienes cargador,ami,aux,bt,bose etc,y necesitas una antena gos fakra para conectarle
  6. Buenas,el cableado de 8p y de 8v no son iguales,lo que yo hice para darle corriente a los asientos de s3 8v y ahora de rs5 es sacar los pins de las fichas de los asientos y ponerle unos faston aislados para conectar directamente a la ficha del suelo del 8p donde se alimentaban antiguamente los originales,yo que tu buscaba unos de 8v s-line,o algo por el estilo…son mas “bonitos” que los 8p pero aun asi ninguno de los asientos “deportivos” de audi agarran la motad de boen que unos simples de golf 6 gti o R20 por ej,te pongo unas cuantas fotos por ahi,pero ya te digo,sacas los pins de los asientos electricos que son uno rojo y otro marron y con un faston metes los pins,cinta de tela y conectas al conector del coche y listo,sabes cuales son al sacar la ficha… ESO DE 8V PARA 8P…en tu caso..’onta de 8v mejor,si no tienes alimentacion sacas de la toma de mechero,los asientos electricos en tooooooodos los coches tienen que tener alimentacion contunia,no puede ser bajo llave.
  7. Buenas,las fichas o conectores de airbag y pretensor de cinturon,al igual que sistema electrico o calefaccion…(estas ultimas de calefaccion no funcionan y no se puede hacer funcionar de 8v a 8p p de cualquier otro modelo plataforma mqb),el codigo de colores de los tres cables es en casi siemore igual,puede cambiar el uno el color pero se odentifica su sitio,es bastante sencillo el cambio,si miras el post de mi 8p spb blanco o del vr6 esta puesto,no es nada dificil esta mod.
  8. Antes de nada comprueba el cableado de la puerta donde te detecta el fallo el vcds,por experiencia eel problema esta ahi caso seguro,desbloqieas el seguro del mazo de cables,apartas la goma y veras que tendras uno o varios cables cortados,sanealo y listo
  9. Buenas…tarde pero siempre es bueno…si llevas ese volante tu v6 sera de los primeros no…..PRIMERISIMOS!!jajajaja,es mejor que cuelgues foro,porque hasta donde yo se los primero llevaban volante con levas por detras pero volante tipo a3 8L,yo tambien tengo un a3 v6 de 2007 finales…con alguna modificacion..(muchas la verdad),pero en los 8p se puede hacer de todo siempre que prepares tiempo,ganas y dinero.
  10. Pues montar todo el salpicadero…con sus componentes como clima,radio etc no es compatible con a3 8p,el clima no funcionaria sin cambiar todo el sistema de calefaccion y a/c,la radio tampoco,no digamos el cuadro ya,etc,etc,es inviable se mire por donde se mire!!,simplemente los asientos de a3 8v calwfsctables en un 8p con instalacion para calefactable no valen,tienes que cambiar la manta termica por la de un 8p….meter una algo plataforma Mqb en una pq como un salpicadero y todos sus componentes es una obra muy muy grande…y aun asi…por lo que se y deduzco nadie lo haria..no componse a no ser que montes toooodos los componente de uno en otros adaptados…y cuando digo todo es todo,no solo interior,motor,cableado,etc
  11. Yo los monte originales en mis 3 8p sportback y a dos mas de compañeros….nunca me paso eso,originales y magnetic marelli.
  12. Jajajajaj,muchas gracias,esto lo hacia antes un americano o algo asi y los montadaba todo preparado….y tarde años en encontrar alguien con una fresa de precision etc qje me lo hiciera bien…despues el resto es ir probando,no tiene mucha ciencia,de aquella ya cobraba una pasta por las tapas preparadas….la verdad que el chollo se las tiene,pero bueno…cosas que molan!
  13. Jajajajjaja…que mas quisiera!!.muchas gracias!!,aun faltan cosas para acabar siendo lo que tengo en mente…pero para eso hace falta un desembolso gordo y demomento no va a ser…pero que el 3.6 vr6 del R36 y 299cv ronda la cabeza….seria ya la perfeccion…jajajajaja
  14. Que mas quisiera!!jajajajaj…poco a poco va ya cogiendo forma…JAJAJAJAAJ
