Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
De vuelta con otro A3 spb s-tronic
ALEXAPRILIA11 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Al llevar centralita acaba en K de 30 bytes podeis codificar para que no salga luz de aviso de bombilla fundida en cuadro y para que se apague cuando ponen el intermitente la liz de dia -
Gracias neno,funciono a la perfeccion,lo del reenvio es una buena forma para colgar mas de dos fotos en cada vez!! -
Aqui los paneles,tambien les monte en los delanteros los mandos restyling porque venian algo pelador -
En esa foto no tenia el clima restyling porqie dejo de funcionarme el clima y pense que era por el clima y era por el motor de debajo de la guantera,ya esta montado el clima restyling tambien y perfecto -
No puedo subir archivos...al de que me paso y eso que son fotos de menos tamaño -
Tengo esto abandonado...bueno..despues de un par de meses desde la recuperacion esto fueron las mods,lo primero pintar defensas y aletas,triangulos centrales en negro piano,cambiar todo el sistema de palanca dsg que rompio la pieza de plastico y lo tenia con un tornillo para tirar para arriba y mover la palanca,las cortinillas del techo cambie las piezas delanteras que van en rail porque las rompio,y encargue las dos piezas plasticas de cierre porque tambien las tenia rotas,un aireador tambien que rompio las aspas,el amortiguador del capot delantero,la tapa del gancho de grua que no la tenia...y un largo etc de cosas que destrozo en menos de un año...aparte de eso monte paquete iluminacion de puertas,los paneles traseros con cortinillas del paquete audi exclusive,monte luces diurnas led sin que de fallo codificando,la semana que viene monto el cuadro restyling tambien,pongo unas fotos que se que gusta -
Intermitentes dinamicos en bixenon FL
ALEXAPRILIA11 responde a Lazpi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ostras...si señor...tiene una pinta de ser la leche,lo unico malo que pierdes la luz diurna led..mola.. -
Sin complicarme mucho en cuestion de 2 minutos encontre el post que respondera a lo que necesitas...aveces es mejor utilizar el buscador que abrir post nuevos preguntando cosas que ya estan muy dichas por aqui.
No se si oara xenon es igual...pero para bixenon necesitas cableado kufatec,no llevan los mismos pines,y codificar porsupuesto,ver si tu 09 es de 21bytes o 23,menos de 23 bytes dudo que te valga
Validos son,pero necesitas varias cosas para montarlos,que sean funcionales,utiles y legales,si pones cambiar de halogenos a xenon o bixenon audi a3 8p debe de haber unos cuantos post,necestiras cables adaptadores para los focos ya que la ficha no es la misma de halogeno a xenon,aparte niveladores de altura automaticos,mando interior,sensor de luces...etc
Ellos que te ofrezcan lo que quieran,tu pide reparar el coche o otro de las mismas caracteristicas,ni mas ni menos...no aceptes ninguna oferta primera que te den
Boton presion ruedas a posteriori
ALEXAPRILIA11 responde a Petardete de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias..creo qe tambien...pero como estaba por ahi dentro era para saber,tambien puede ser para el modulo del telefono que lleva en el apoyabrazos,ya que lleva bt oem tambien,e igual en su dia cuando quedo obsoleto el modulo de tlf nokia decidieron montar el bt oem y dejaron el conector por ahi...una incognita..jajaj -
Mtm bimoto 19 al canto!!!! -
Pues no se..pero voy a sacar las rotor y montar las mtm bimoto...eso seguro,despues pintarle defensas y aletas que esta tocado...en menos de un año paso de entregarlo impoluto a estar fozado por todos los lados,y despues montare cuadro restyling con fis blanco -
Bueno...no se si abrir otro post de presentacion...pero lo digo por aqui...acabo de RE-adquirir mi a3 sportback blanco...la verdad no pude resistirme...aun no hace 1 año que lo vendi...estaba perfecto pero ahors necesita cariño otra vez!!!,ni por asomo de como estaba cuando lo vendi,lo tenia como coche de trote..pero bueno..lo pondremos cuco otra vez!!
