Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
De vuelta con otro A3 spb s-tronic
ALEXAPRILIA11 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Jajajajajaja...pues si,pero bueno..con respecto eso no hay duda que ñapa ninguna,levantar...montar y cerrar! -
Ref.Cambio de Discos y Pastillas
ALEXAPRILIA11 responde a SierraS3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Son para uso normal..valen bien,si es la referencia valen,son todos ventilados...confundanos con perforados ojo,creo que ya no hay discos mazizos. -
Los de las aletas colocar adaptadores y listo,los del porton los adaptadores traen un cable para cogen corriente de 1 pin del conector des luces portamatriculas para los led,despues codificacion con vag com,hay unos cuantos post sobre el tema con fotos creo -
Bueno,pilotos traseros led restyling y adaptadores comprados,al final los dle porton a un amigo,50€,los de ls aletas en amazon...increible el precio..60€ cada uno,y los adaptadores en ebay,43€...no llega a los 220€,cuando lleguen y los monte fotos claro esta -
Activar multifunción de volante 8V Sline en 8P
ALEXAPRILIA11 responde a CarlosAudiA3 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Ese volante el airebag es de 1 solo disparo seguramente,lo que tuvo que hacer si es asi para quitar el falll de airbag es puentear el pin de airbag con el que le faltaria con una resistencia,para cambiar los pines solo hay que comprarlo con el de origen y comprobar cual es el pin del segundo disparador de airbag -
Sustitución salida aire ac audi a3 sportback 2011
ALEXAPRILIA11 responde a Ximet7 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias @Carlisu84,pero ya sabes mi politica particular sobre estos temas,a gente que se presenta en el foro,ayudan,estan activos etc brindo toda mi ayuda desinteresada...pero vamos...yo ese brico como sabeis lo hice en el anterior 8p...hasta preguntando en el foro de inglaterra...y alli...quien lo hizo ni mu me dijo,normal tambien por otro lado...a si que me puse yo manos a la obra y lo hice con paciencia y quebraderos,suerte,es una tarea no muy complicada,pero si necesita de planteamiento y paciencia.- 2 respuestas
Mira lo que he encontrado en AliExpress https://www.aliexpress.com/item/32502945040/32502945040.html -
Plafon luz de techo Compatible
Cambiar uno por otro simplemente,nada mas -
Compatibilidad asientos 3P y SportBack
Jajajajajaja...es broma??....claro que te sirven...todos...pero si montas de sportback a un 3p....la gente que quieras meter atras o es contorsionista o pasa por el medio de los dos asientos... -
(Vendo) turbo k04 2.0 tfsi - cadiz - 750€
ALEXAPRILIA11 responde a ale_alge de discusión en Accesorios
El precio es negociable? -
Ya me llego el nuevo cierre del apoyabrazos,este parece que es mas especifico para a3,aunque lo venden para a6 c5 en ali,pero por comentarios en a3 8p 2010 perfecto -
Ayer toco el sistema de apertura del apoyabrazos,voy a meterle dremel porque ese es para los apoyabrazos de a4,y compre otro que es de a6 que es mas plano y acorde para el apoyabrazos del 8p -
Poco a poco -
Fijate en las fotos,esa pieza plastica que se ilumina va metida en el mueble doble din,debajo del clima,se conecta y listo,despues lleva la tapa,estas piezas con referencia y todo: -
Si tienes ese hueco tiene que tener iluminacion de serie,yo utilice el cable de la iluminacion del cenicero,y compre la tira plastica con el diodo,conector y cables en el conce,la tapa con la pieza plastica para colocar todo...como viene de serie si lo trae claro -
Y como ya estaba calentito pues me puse a sacar el cenicero y montar el hueco portaobjetos iluminado,cometi un gran fallo,y fue no dejar los triangulos centrales sacados para mandarlos a pintar en negro piano,pero bueno...eso otro dia -
Un currazo que aun no esta ni a medias...tengo que pintar todos...y despues preparar para montar en el coche...un chollo gordo -
Yo de lo que no soy partidario es que pinten defensas sin desmontar...no me gusta nada...pero el coche lleva un buen trabajo encima..si señor...y decirte que si es s-line interior...exterior no,con lo cual tu suspension era la que baja 1,5 cm en vez de 2,5 de la s-line exterior...que eso va unido a aleron y defensas,la suspension despues de montarla tienes que esperar algo para qe baje a su posicion normal...al igual que cuando lo subes a un elevador
Bueno,el resultado con plastidip no es el que esperaba,quedan muy bien...pero mejor pintados por las dos partes,voy a probar a montar uno el coche y ver el resultado,y despues desmontare todos y pintare todas las aspas como dios manda -
Si pasas 20 minutos...en 3 a 4mil revoluciones....(teniendo en cuenta que el limite son unas 4450 rpm)....seguramente acabes con el motor del coche para desguace!!,prueba en autopista o autovia...a 120 en un regimen durante unos km de 3500 rpm...unos minutos me refiero a 5 o asi
Jajajjaja...queva...pero creo que es una enfermedad que tengo con este coche...para mi que me quedo trauma de vender el rojo...y que no me caliente con este y se me por hacerle un swap!!??? -
Compre el led en el conce...y ya esta listo para ser montado...poco a poco mejorandolo..??? -
Brico de luz de cortesia en el plafon listo,tenia el plafon antiguo del a3 rojo que a ese le cambie el plafon entero,mañana a ver si lo monto -
Si la verdad...es un curro que no puedes ponerle precio...pero esteticamente...da un gustazo tremendo!!
