Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
Consulta Bluetooth OEM a posteriori
ALEXAPRILIA11 responde a Hardsider de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo tengo una bastante antigua y me enlaza perfecto con el iphone 7 tambien,lo unico es que solo me registra hasta 300 contactos creo...pero perfecta..a ver si tengo foto de ref del dia que la monte.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Eso no es la referencia del volante...es del airbag,viendo qie es de un 8V no te vale,es de un solo disparo,no sabemos si tu a3 8p "double frame"...doble rejilla que es el primer modelo tiene airbag de 1 o 2 disparos...estsria bien qie antes de presentar tus dudas para que las resolvamos..si se puede claro es que te presenteras en condicciones tu y tu coche en el apartado de presentacion del apartado A3 8P...porque asi este post que abriste creo que el unico mensaje que tendras de ayuda sera el mio,se puede montar muchos volante...pero el del a3 8v no...y seguro que no buscaste bien ya que lo principal es el tema del airbag que tiene solucion aunque sea de un disparo pero los MF del 8V no valen para el 8p...y eso si que esta por el foro...es mas...acerca del tema postee yo varias veces ya que dicho volante con modificaciones lo tengo en el mio. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Duda sobre correa distribución
ALEXAPRILIA11 responde a Manchimanchi de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Aun asi el precio del conce me sorprendio bastante por que pensaba que seria mas caro y fue una grata sorpresa,me solucionaron un problema del toledo que despues de pasar por "dos talleres de electricidad de coches especialistas"...me decian uno que tirara con el coche practicamente o habia que desmontarlo por completo y el otro que era la centralita de motor el consumo de bateria,a todo esto entre uno y otro 2 meses sin coche...en el conce en dos dias la causa...motores de puertas delanteras con software antiguo,cambiarlos en el conce 600...me digeron que los buscara yo y los consegui nuevos en 200,y me cobraron por todo 174€....ya les dije que apartir de ahora a cosas asi para alli lo llebaria que quede encantado Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
A mi me dieron precio en la seat para el toledo que es un bkd mismo motor que el a3 y el cambio me salia en 489€ en el concesionario oficial,en un tallee normal 400....y haciendomelo un amigo el material que a el le sale todo en 170€.....tengo mis dudas...jajajajajajajaj!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
La distribucion se cambia o por años...(normalmete creo que son 10)....o por km...pero 5 años me parece muy pronto Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
El unico tapon es el del rellenado de la botella de expansion...como el 99% de los coches semi modernos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
De serie soplan entre 0,9 y 1,1 maximo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cierto,1,5 es lo maximo...normalmente se ponen a 1,2 es lo mas normal!,fallo mio!![emoji23][emoji23][emoji23] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Me imagino que si con el normal subes con electronica sobre 28cv con ese solo con electronica sobre 40...o algo mas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Creo que ya nl es tanto cuestion de CV si no de bares de presion que permite el turbo,los nuestros no llegan a 1bar de presion. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Las rejillas de antiniebla si mal no recuerdo son cuatro,la parte exterior y dos tapas internas,la parrilla o calandra no se si te valdra,yo cambie de s-line a s3 y no vale....pero de ambition a s-line no lo se seguro,el resto de piezas si tienes que cambiarlas....y no son baratos los antinieblas y las rejillas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Antinieblas,conectores,rejillas,parrilla y en principio nada mas Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
un poco de informacion por dios!!,año,modelo...etc..el tuyo es un s3 restyling?...año? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
https://youtu.be/KMd-yIS47i8 Poder se puede,lo que pasa que el cuadro tiene que tener una referencia acabado en una letra especifica o letras,el mio es 2011 con esferas grises y creo que no se puede...pero en algunos anteriores y de mi año si Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
https://vimeo.com/202210963 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
https://youtu.be/TfC24YQOcsE Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Alex23 cambiara su cudro por un retyling en su 2.0tfsi del 2005 y lo tenia el test de agujas,en los s3 pre tambien hay varios que vi con eso Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Vete informarnos que el precio del turbo es muy bueno la verdad!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Eso no se puede hacer....es algo que ya viene asi para avisarte d ela revision,lo unico es que se la hagas y lo pongas a cero otra vez,o que lo pongas a cero y vigiles los km que le faltan para hacerla...asi de simple Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hay quitar del pivote de la derecha hacia ti y aguantar un rato hasta que sale lo de la inspección en la pantalla , sueltas y vuelves a tirar otra vez hacia ti y listo. Con los modelos más modernos no creo que sea tan fácil Cuando haces eso se resetea a un año o 15.000 kilómetros,con el motor en marcha,puse en google quitar testigo revision a3 8p y salen unos cuantos post del foro con el tema Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Para moverte en el menu son los botones laterales que toene dos,para cambiar al ordenador 1,2....o velocidad digital si la tuviera y navegador en fis con el de reset,aparte para ponerlo a cero los contadores con el mismo boton manteniendolo pulsado...no tienes el manual pir casualidad? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Compra y presentación audi a3 2.0 TDI 8p
ALEXAPRILIA11 responde a Jorge JL de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El pack s-line exterior solo consta de aleron y desfensas y la suspension que baja 2,5 en diferencia de la ambition que baja 1,5...es algo qie se puede poner perfectamente a posteriori,el pack s-line interior es algo mas complicado por el techo en negro...pero tambien se puede hacer a posteriori...la mayor parte de exteriores en los pre suelen ser ambition y despues se monta s-line...es algo qie no debe de preocuparte para nada...aparte el tuyo era s-line y se ve que añadieron partes de s3 comp las taloneras que tienen pinta de ser replicas y el difisor trasero que parece original,no pasa nada,yo directamente antes de sacar s-line te resulta mejor montar delantera s3 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Con eso escuchas la musica que quieras por el parrot,o conectas un ipod o un usb,la calidad de sonido a traves del parrot no es maravillosa pero es aceptable,para cambiar de menu es el boton reset que esta en la palanca de los limpiaparabrisas por debajo,el boton qie tiene Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
de verdad que buscaste en el foro??,lo de sacar el aviso de revision asi de memoria creo que es tirando de uno de los dos puñsadpres del cuadro y despues girando hacia un lado...sencillo y aparece en el foro....y eso de la guantera son los jacks de usb,iphone y jack para escuchar musica a traves del parrot mki 9200......[emoji17][emoji17][emoji17] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Consejos para compra de un A3 sportback
ALEXAPRILIA11 responde a opki de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Sean de cuero o tela...todos se desgastan,ya no solo por entrar y salir del coche,si no por mover el brazo para subir y bajar las ventanillas,esos km para doce años son bastante normales y si aun por encima tiene el libro sellado y facturas perfecto ya que eso es algo a su favor,si entra en tu presupuesto etc adelante. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
