ALEXAPRILIA11
Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
  1. A ver,para cambiar un volente o desconectar airbag siempre hay que desconectar la bateria,si lo encendiste sin arbag tienes que pasarle la maquina para borrar fallo...no hay mas asi de simple! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  2. El fallo es normal!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  3. Buenas,pueden ser muchas cosas,motor de arranque,sensor g40,etc,una presentacion antes de nada tuya y de tu coche vendria bien para que la gente del foro te ayudaran. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  4. Pues mira,es un coche que esta muy bien equipado,unas cuantas cosas indispensables le falta si....pero faciles de poner a posteriori,el tempomat son 75€ lo que cuesta en el conce y codificar con vag ya que el tuyo no necesitas ni smls ni anillo de direccion,la iluminacion interior de pies,puertas y la del plafon del techo,navy.....y la verdad...algo en el exterior si quieres y poco mas....aunque para hacer tienes un sin fin de cosas!!,pero esos son los indispensables para que es full!!....un tintando intermedio le vendria bien a ese blanquito! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  5. Muy bonito si señor....decir que ese sportback aparte de ir cargadito....te dara muchas alegrias y muchas mod's que acabara teniendo a su espalda......te lo digo por propia experiencia!!jajajaaj,suerte y a disfrutarlo!!,por cualquiera de los post de los compañeros te pasas y vas haciendote una idea de cuantas cosas puedes hacerle!!!yo con el tema del tlf al fina saque el cenicero y puse el hueco portaobjetos...mas practico que el cenicero y la iluminacion le queda muy bien de noche...en mi post de mod's lo tienes para echar un vistazo del cambio!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  6. Este digamos que es más "agresivo"Supongo que este era la opción que te daban en el conce si querrías poner a posteriori. Me costó muy muy barato y no pude dejar pasar la oportunidad , nuevo a estrenar. Un saludo Alex !!! Sent from my iPhone using Tapatalk no me parece mas agresivo,diferente,es mas,me imagino qie seria una opcion si no pones s-line como bien dices,aun asi teniendo en cuenta que el s-line y s3 es el mismo aleron,no hay diferencia ninguna tanto en el 3p como el spb,no le queda nada mal!!,y si te salio bien de precio mejor que mejor!!!a disfrutarlo!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  7. Pues no me disgusta,soi mas del s-line,pero no le queda mal! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  8. Perdon no queria decir replica,si no qie no es el s-line y para que se vea mejor!!,un saludo! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  9. puedes poner foto de perfil y trasera donde se vea el coche tambien?...es que asi no se aprecia muy bien,aleron votex te refieres a replica no? Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  10. Hola: Dices que con el mando se cierra el techo solar?? Yo nunca he podido, de echo tengo que poner el contacto de nuevo y cerrarlo manualmente. Me podrías decir cómo se hace?? Gracias esta en el apartado de configuraciones con vag-com ya lo puse mas arriba,y no se si se necesita unidad de confort de 30bytes,yo lo codifique cuando monte la unidad de 30 bytes acabada en N. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  11. Mi consejo es que cambies muelles y supension por una s-line completa,sino pasarte a suspension y muelles tipo bilstein o otra marca Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  12. Yo lo veo alto para llevar S line y 18Eso me pasa a mi, q lo veo alto y sline es seguro por dentro y por fuera, y antes con llanta 17" estaba bien, así estaba antes.....IMG_20160726_110231_760.jpg Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk es s-line....pero ambition,la suspension baja solo 1,5cm con respecto a la s-line,para que tenga suspension s-line el paquete incluye defensas s-line y llantas 18....digamos que por fuera es s-line descafeinado. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  13. Lo anulas con vag-com si mal no me equivoco compi!!....no te lies con los pins que al final le plantas fuego al coche!!jajajjaaj Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  14. Si compañero,no te queda otra,lo mas recomendable por aqui es la bilstein b8 sprint y los muelles h&r,baja sobre 4 o 4,5,pero bueno,eso va al gusto de cada uno! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  15. Estaria bien saber si tu coche es quattro o no....por que como no sea quattro la suspension no te vale compañero!!,y por otro lado para que te baje 4cm tienes que irte a una suspension del tipo b8 supersprint y muelles h&r....si no con la de origen no llegas a los 4cm....no se la s3 cuanto baja pero si es como la s-line son 2,5 cm Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  16. Yo creo que lo que te cargaste realmente fue el cuadro,pero no puedo decirte,los cuadros te lo pueden comprobar dando corriente si funciona o no Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  17. Como se os pasa por la cabeZa pensar que eso es plastico??...es queeee...es pa mataros!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  18. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  19. Eso es la prte de metal del porton....de plastico seria un poco imposible. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  20. A ver,alo que se refieren con "aleron" original realmente es la parte de metal del porton trasero,no es ni aleron ni spolier ni nada,no va a presion,ninguno,me imagino qie este replica debe de ir con cinta de doble cara como el resto,incluso el original aparte de atornillado lleva cinta de doble cara Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  21. Ni idea...creo que nivel de agua de limpias se puede desactivar por vag,pero no lo se seguro,espero que te lo resuelvan,sino echar un ojo a fusibles etc y volver a colocar todo tal cual Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  22. Aparte tienes varios post abiertos por el foro sobre el rns-e,los diferente modelos del mismo y funciones y capacidad de lectura etc,a todo esto compraste un gran coche y motor...( si fuera spb para mi gusto mejor aun)...jajjaja Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  23. Sere el primero,archivos en mp4 no te los va a leer,solo mp3,prueba con archivos mp3,el tuyo no es el modelo antiguo...ya tiene botones en aluminio,los anteriores al tuyo en principio solo leen hasta 2gb,prueba con la de 4 y archivos mp3 y si no va prueba con la de 2,con respecto a lo del ipod es asi,lo reconoce como un cargador de cds,aunque metas adaptador...(que no se si funcionara que lo dudo) sera lo mismo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  24. Esos botones son para los que llevan techo solar en los 3p el techo pequeño,creo que no vale.....y tambien es un poco tonteria!!,en el open una pulsacion abre,2 seguidas abre un poco mas y despues mantener pulsado...mas comodo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  25. No,esa opcion no la hay,tienes el cierre del techo con mando,pero cierre por velocidad no la hay Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
