Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
ALEXAPRILIA11 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues no me disgusta,soi mas del s-line,pero no le queda mal! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Perdon no queria decir replica,si no qie no es el s-line y para que se vea mejor!!,un saludo! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
puedes poner foto de perfil y trasera donde se vea el coche tambien?...es que asi no se aprecia muy bien,aleron votex te refieres a replica no? Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Velocidad + Cierre automático open sky
ALEXAPRILIA11 responde a mdj_marin de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola: Dices que con el mando se cierra el techo solar?? Yo nunca he podido, de echo tengo que poner el contacto de nuevo y cerrarlo manualmente. Me podrías decir cómo se hace?? Gracias esta en el apartado de configuraciones con vag-com ya lo puse mas arriba,y no se si se necesita unidad de confort de 30bytes,yo lo codifique cuando monte la unidad de 30 bytes acabada en N. Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Mi consejo es que cambies muelles y supension por una s-line completa,sino pasarte a suspension y muelles tipo bilstein o otra marca Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Yo lo veo alto para llevar S line y 18Eso me pasa a mi, q lo veo alto y sline es seguro por dentro y por fuera, y antes con llanta 17" estaba bien, así estaba antes.....IMG_20160726_110231_760.jpg Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk es s-line....pero ambition,la suspension baja solo 1,5cm con respecto a la s-line,para que tenga suspension s-line el paquete incluye defensas s-line y llantas 18....digamos que por fuera es s-line descafeinado. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Problema con el cuadro no enciende
ALEXAPRILIA11 responde a ppw69 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Lo anulas con vag-com si mal no me equivoco compi!!....no te lies con los pins que al final le plantas fuego al coche!!jajajjaaj Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Si compañero,no te queda otra,lo mas recomendable por aqui es la bilstein b8 sprint y los muelles h&r,baja sobre 4 o 4,5,pero bueno,eso va al gusto de cada uno! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Estaria bien saber si tu coche es quattro o no....por que como no sea quattro la suspension no te vale compañero!!,y por otro lado para que te baje 4cm tienes que irte a una suspension del tipo b8 supersprint y muelles h&r....si no con la de origen no llegas a los 4cm....no se la s3 cuanto baja pero si es como la s-line son 2,5 cm Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Yo creo que lo que te cargaste realmente fue el cuadro,pero no puedo decirte,los cuadros te lo pueden comprobar dando corriente si funciona o no Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Como se os pasa por la cabeZa pensar que eso es plastico??...es queeee...es pa mataros!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Eso es la prte de metal del porton....de plastico seria un poco imposible. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
A ver,alo que se refieren con "aleron" original realmente es la parte de metal del porton trasero,no es ni aleron ni spolier ni nada,no va a presion,ninguno,me imagino qie este replica debe de ir con cinta de doble cara como el resto,incluso el original aparte de atornillado lleva cinta de doble cara Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Ni idea...creo que nivel de agua de limpias se puede desactivar por vag,pero no lo se seguro,espero que te lo resuelvan,sino echar un ojo a fusibles etc y volver a colocar todo tal cual Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Aparte tienes varios post abiertos por el foro sobre el rns-e,los diferente modelos del mismo y funciones y capacidad de lectura etc,a todo esto compraste un gran coche y motor...( si fuera spb para mi gusto mejor aun)...jajjaja Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Sere el primero,archivos en mp4 no te los va a leer,solo mp3,prueba con archivos mp3,el tuyo no es el modelo antiguo...ya tiene botones en aluminio,los anteriores al tuyo en principio solo leen hasta 2gb,prueba con la de 4 y archivos mp3 y si no va prueba con la de 2,con respecto a lo del ipod es asi,lo reconoce como un cargador de cds,aunque metas adaptador...(que no se si funcionara que lo dudo) sera lo mismo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Esos botones son para los que llevan techo solar en los 3p el techo pequeño,creo que no vale.....y tambien es un poco tonteria!!,en el open una pulsacion abre,2 seguidas abre un poco mas y despues mantener pulsado...mas comodo Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
No,esa opcion no la hay,tienes el cierre del techo con mando,pero cierre por velocidad no la hay Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
A ver.....si tienes el original dudo qie quieras cambiar por un aleron replica!!,el original de spb viene con la tercera luz de de freno en el propio aleron,ese parece que no,con lo cual sera para colocsr igual que el de tres puertas s-line o s3 que no tiene la luz integrada. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
cierto,tu es tu primer mensaje,hablo del autor de este post....y de ti en este caso tambien,ya que ni una presentacion ni nada...y lo normal en este foro y el resto es una presentacion tuya y de tu coche,con alguna foto....y despues ya hacer las preguntas....y minimo por el autor del post dar las gracias a los que le respondemos que solo tiene dos mensajes de realizar dichas preguntas. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Me parece que no te va a contestar nadie mas compañero....yo al menos!!!!,solo haces preguntas,no pones una foto del coche y ni das las gracias a los que te responden a todas tus preguntas....asi no vas a llegar lejos en este foro. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Si cambias los lumes de la lampara...cuanto mas lumes mas color azulado y menos vision tienes,lo ideal es que este entre 3700 y 4100 o 4300k,mas de ahi no te lo aconsejo,y solo cambiando ambas lamparas Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Las bombillas si miras encima del faro lleva el tipo de bombilla de xenon,que es D1S,bombillas originales sobre 100€ cada una,aparte del coste del taller por montarlas. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Lo de cerrar los espejos no es posible,lo de las frecuencias es asi,o a lo mejor tienes el amplificador de señal mal...aunque lo dudo,y el dvd tiene que estar introducido si no no te va funcionar,video tutorial encontraras algo en youtube....asi de facil,si no tendras que utilizar el manual como hicimos todos en su dia...despues ya es fozar. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
