Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
Alguien con Rns-e 193G y coche restyling
ALEXAPRILIA11 responde a dared de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Puedes activar el sds,pero al meter una nueva version de mapas y acyualizar tendras que volver a meter vag para activar la marcacion por voz! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
volante achatado a3 sportback
ALEXAPRILIA11 responde a jorfly de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No tienes que cambiar nada al ya tener Mf de serie,y da igual es volante que sea,si es de tt,a4 etc,lo unico que puede variar es el conector del airbag que va al anillo de direccion,y estan facil como sacar el de tu volante y montarlo en el nuevo,nada mas,o comprar el cableado especifico para a3 y aurbag del achatado que ronda los 40€ creo,yo monte el moderno del 2014 del s3 y cambie las fichas,cambie los mf por los low en vez high y a correr,en mi post de mods creo que esta todo,tu anillo vale,al igual que la smls ya que tienes mf de serie y podrias montar tempomat tambien Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Correcto,193 G piano,b mate Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
ayuda con rejillas de antiniebla s3
ALEXAPRILIA11 responde a Juarmax de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No,ni restyling ni pre restyling,al menos en pre no es posible ya que son mas grandes y de diferente modo Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Instalando Sensor Aparcamiento ORIGINAL a posteriori
ALEXAPRILIA11 responde a Ray - A3 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
cuando metes marcha atras no sale nada en el fis,en el fis lo unico que haces es regular el sonido del pitido,volumen de dicho pitido etc,pero en el fis no sale nada... Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Problemas varios con xenon
ALEXAPRILIA11 responde a alejandrobr1995 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Esa lampara halogena es luz diurna o DRL que tendrias que llevar en tu conmutador en vez de la de regulacion de altura manual,al encenderse las luces encima de esa halogena lleva una mas pequeñita que es la de posicion,este tendria que ser tu mando.... Este es el del tt mk2 que monte yo,pero es igual sin ser de aluminio,como te puedes fijar la rueda pone DRL y tiene 2 posiciones,0 apagadas o 1 encendidas. Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
2005 S-Line con sensores parking de fabrica: Problema
ALEXAPRILIA11 responde a dosceroseis de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Bueno,igual llego tarde pero te comento,en el fis del coche si trae el parktronic de serie tendras unos parametros para ajustar el nivel de sonido,tipo de sonido e incluso desconectarlo si mal no me equivoco,el mio lo tiene y es 2006,otra cosa es que este algun fusible,centralita o algo electronico cascado o desconectado,suerte Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
De verdad que la gente no se molesta nada en buscar en este increible foro,se dan de alta para hacer una pregunta,no hacen presentacion ni aportan nada y cuando se les da la solucion si te e visto ni me acuerdo!!!,cada dia me cabrea mas!!![emoji35][emoji35][emoji35][emoji35] Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Lo mejor que puedes hacer es comprar un volante con multifuncion y levas,lo cual tambien tendras que cambiar el anillo de direccion y posiblemente algo mas,es facil,despues es montar y codificar con vag y listo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
ALEXAPRILIA11 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si que existe,seguramente sea la misma que utilize yo para montar los del tt mk1,es mas,tengo fotos de un a3 en el foro ingles que me paso alex que los tiene,y tambien del mio con los del tt mk1 Y estos los mios antes de montar los del tt rs Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Jajajaja,ni caso,hasta con la vaca esta tremendo!!!,ya nos gustaria tener uni asi hasta con vacas!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
haber,te comento otra vez el tema,puedes utilizar unas limas de limar las uñas o cualquier cosa fina y plana,pero por lo que cuestan las llaves te ahorras un disgusto,un roze en el salpicadero del coche o que jo*as los flejes que sujetan la radio que son simples y despues en un aceleron te pegue en la frente la radio,aparte,te comente que si pones en google como sacsr radio concert o rns-e sin llaves de extraccion tienes unos cuantos post sobre el tema,si aprendeis a utilizar el buscador os va a ahorrar bastante tiempo,como puedes observar nadie te a respondido y basicamente es por ese motivo,porque es un tema que en este post no pega y aparte hay varios abiertos!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
creo que eso es un tema mas que abierto aqui,algo basico vamos!!,necesitas las llaves extractoras para sacar la radio,tanto las concert como los rns-e,las hay en muchos sitios aparte del conce,en ebay,aliexpress,etc Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. pero no se puede sacar la radio con otra cosa?? cuchillo, tijeras o algo fino... etc etc??? si bueno,piedes sacarla si quieres con una pata de cabra o una motosierra!!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23],pero por lo que cuestan lo normal es tener las llaves extractoras,que incluso en el conce creo que cuesta el juego de dos 11€ Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
depende el software que tenga tu cuadro,es igual que lo del yest de agujas,no todos lo permiten Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
creo que eso es un tema mas que abierto aqui,algo basico vamos!!,necesitas las llaves extractoras para sacar la radio,tanto las concert como los rns-e,las hay en muchos sitios aparte del conce,en ebay,aliexpress,etc Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Sportback 2.0 TDI - RaulCS - Presentando mi Delfín.
ALEXAPRILIA11 responde a RaulCS de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Las replicas suelen ser et43 creo Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Jonh...la proxima escribe algo si ves que tal!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Tu et es 54,como el que llevamos todos de serie y las llantas de serie de a3 en 18 son todas del mismo et Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Et43 creo que es lo maximo en la legalidad,si mal no me equivoco es el et que montan los a4 de 2004 a 2006 o 2008,pero no lo se seguro Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Si bajas et mientras no sobrepases los 3cm por eje perfecto!!!,ahora como bajes y se les de por mirar va ser lo mismo que si pones unos separadores que superen esos centimetros! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Las new o las old??,aun asi todas las que montan los a3 de serie es el mismo et! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
En la itv no te lo tiran mientras no supere en 3cm el ancho de vias total,yo con los mios miraron y me preguntaron,midieron y sin problema,osea que los separadores para que te lo echen para atras en la itv tiene que ser de mas de 1.5 por rueda Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Bueno,sea lo que sea es una buena compra las carcasas s4 esas,y le van a quedar muy bien!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Yo tampoco lo habia visto,me uno: 33 años,casado y ala espera de un niño que esta de camino,electromecanico industrial..(ahora jubilado),me dedicaba a la electronica y mecanica de motores industriales Coches:seat ibiza cupra,peugeot 306 xtd sport,207 cc sport hdi,citroen c2 vtr 1.6 16v,a3 2.0 tdi,fiar croma 1.9 jtd multijet,y ahora mi a3 spb y un c4 vtr 1.6 16 hdi sensodrive Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
yo medi ambos volantes,el s-line de tres radios y el achatado,y es mas pequeño,de igualito no tiene nada!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
