ALEXAPRILIA11
Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
  1. gracias torvic!!,esta quedando muy bien Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  2. Hoy toco meter separadores de 1,4 delante...perfecto!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  3. Hoy toco montar separadores delante de 1,4!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  4. Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  5. Hace no mucho habia uno por 55€ en segundamano Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  6. Ganas te prometo que no me faltan!! es algo que llevo tiempo pensando. En Restyling se separa la parrilla del marco, asi que seria mas facil pintar solo parrilla. Podrias pasarme algo de info sobre la pintura que compraste, imprimacion y laca?saludos, muchas gracias!! en la parrilla pre tambien venden el marco suelto y se puede separar,yo pregunte por el negro piano y eran 78€ Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  7. Muy bonito,si señor!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  8. Un buen cambio,si señor Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  9. Pues es facil....dsg audi!!,despues articulos usados y listo,mirar los que hay,aunque la que te di de primeras es mas rapida que cambiar todo el cuerpo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  10. Esa pieza azul no tiene despiece,osea que no se puede cambiar solo la varilla de plastico,viene todo el cuerpo entero,aunque haciendo asi no tienes problema,aunque en el caso de querer cambiarlo en ebay hay bastante y baratos.... Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  11. Ya te comente que no aplicaras calor ala zona azul directamente!!,yo lo que hacie como mucho es tiraba del plastico azul para arriba y aplicaba calor un poco ala zona que salia,pero siempre aplique calor directamente ala varilla metalica!!,si se te rompe o no aguanta lo tienes facil!!...broca de un milimetro,agujereas las 2 partes un poco,metes un trozo de varilla roscada o tornillo en la parte que queda rota,y despues mides cuanto tiene que entrar con un alfiles en la parte que quedo dentro y cortas el tornillo o la varilla a la medidas y la metes con rosca....facil,simple y perfecto y no vuelve a romper!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  12. Ahora veo,y la cagada supongo que sera en el cerco de la funda de cuero!!,hay que recortar algunos salientes que tiene pero nada mas,site cargaste eso es facil el siguiente paso,sacar la funda con el cerco plastico al pomo antiguo y cambiarlo por ese,coser y cantar,es facil!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  13. Pero tu!!!!!...no te dije que me avisaras y te asesoraba paso a paso??,que te paso que no puedo ver la foto!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  14. Nada,y cualquier cosa me pides el tlf por mensaje y hablamos por tlf o wasap y te voy explicando!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  15. Haber,igual que sacas uno metes el otro!!,le das un golpe fuerte para abajo con la mano abierta y listo,pulsas el gatillo y ya esta,no necesita nada mas Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  16. Ahora mismo te respondo,el pomo para sacarlo has de quitar la brida metalica que tiene abajo,tirar del gatillo hacia fuera hasta que haga tope y ponerle algo al gatillo para que no vuelva para dentro y ya esta,tiras de el hacia arriba y sale perfectamente,despues has de calentar la pieza plastica o la barilla e ir girando la pieza plastica hasta que consigas ponerla en posicion frontal o en su caso girarla 90grados,facil y sencillo,creo que lo explique en el foro en muchas ocasiones y hay hilos con la explicacion para hacerlo!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  17. Ahora mismo te respondo,el pomo para sacarlo has de quitar la brida metalica que tiene abajo,tirar del gatillo hacia fuera hasta que haga tope y ponerle algo al gatillo para que no vuelva para dentro y ya esta,tiras de el hacia arriba y sale perfectamente,despues has de calentar la pieza plastica o la barilla e ir girando la pieza plastica hasta que consigas ponerla en posicion frontal o en su caso girarla 90grados,facil y sencillo, Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  18. Los antiniebla en amarillo y de lujo!![emoji16][emoji16][emoji16][emoji16][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  19. ok,pasame tu post de presentacion o mods y lo voy siguiendo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  20. hola isidro,si utilizas el buscardor te aparecera como sacar dicho pomo,pero lo pones en N,tiras del gatillo hacia afuera y lo fijas con una brida o algo,tiras de la funda para arriba y tiene una abrazadera metalica,si vas a montar el que tengo yo fuedes romper esa abrazadera que el nuevo pomo tiene un pieza redonda que giras 90 gradas y aprieta y sino al reves y afloja,la pieza plastica la giras con un decapador con calma y sin prisa aplicando calor ala varilla metalica para que gire mas uniformente en vez de solo la punta,hace poco se lo cambie a un amigo en un s5 spb y sin problema,ya monte 6 yy nunca tuve ningun problema,solo en el s5 que tuve que desbastan un poquito por los lados la varilla plastica para que el gatillo no quedara metido,facil y sencillo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  21. gracias polya3,en breve mas para ir llegando al final de las posibles mod's.....aunque eso creo que no llegara nunca!![emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  22. jajajajaja,ya lo se pingu,pero tengo en casa 2 mods pendientes y la tercera en breve que esa la cojo con muchas ansias haber que sale de ahi,y la bajada en unos 4 o 5mil km cuando empieze para ver el tema de cambio de suspension,aunqie en pontevedra con una media de 2 badenes cada 100m lo de bajarlo no lo tengo claro,creo que alo mejor volvere a montar la s-line que creo que es lo mejor que puedo hacer!!![emoji16][emoji16][emoji16] Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  23. Si brilla bien el relsultado final es siempre el del barniz!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  24. Menudo refloteeee jaajaja Te cuento yo jejeje No es necesario cortar nada, yo simplemente lo doblé y listo. El travesaño trae como una arista muy sencilla de torcer con unos martillazos jejeje Aqui te paso una foto que mas clara no puede ser. Saludos jajajajajja...llego tarde el reflote!!,ya corte y monte... Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
  25. te mande un privado piku Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
