Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
Intermitentes en retrovisores de A4 B8 en B6/B7
ALEXAPRILIA11 responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Silocona calienta....transparente...facil y sencillo Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Otra cosa...las carcasas del restyling tanto el a4 como el a3 no valen enteras....osea que no os hagais la picha un lio chicos,unica opcion es cambiar retros enteros con cuerpo etc,o adaptar carcasas con led... Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Hola chicos,vamos a ver,esta bastante explicado en mi post pero lo edito aki,yo puse los intermitentes del a3 8p restyling!!!,primero:en la itv no tendreis ningun tipo de problema,tanto si anulais el de la aleta en chapista como sino lo anulais y dejais ambos...(que es lo que voy a hacer yo),segundo punto...la instalacion yo me e decido por pasar los cables hasta la caja de fusibles directamente que hay al lado de la puerta del conductor en el salpicadero...me ahorro mucho y llevo fusible y para pasar los cables lo prefiero y por posibles fallos....alguna duda?? Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
ALEXAPRILIA11 responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
no tengo pensado sacarlos!!!,lo que si es que mas para adelante pintarlos del color de las llantas,pero no tengo problema que tengo contactos en la itv y no va a haber problemas con eso!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Las mod's de mi A3 SPORTBACK S-tronic
ALEXAPRILIA11 responde a ALEXAPRILIA11 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
si claro!!,1,6 atras y 1,4 delante Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
gracias alex23!!,haber si esta semana monto las carcasas y despues las taloneras.....y ya veremos despues que toca!![emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
gracias torvic!!,esta quedando muy bien Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Hoy toco meter separadores de 1,4 delante...perfecto!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Hoy toco montar separadores delante de 1,4!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Sportback 2.0 TDI - RaulCS - Presentando mi Delfín.
ALEXAPRILIA11 responde a RaulCS de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hace no mucho habia uno por 55€ en segundamano Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Ganas te prometo que no me faltan!! es algo que llevo tiempo pensando. En Restyling se separa la parrilla del marco, asi que seria mas facil pintar solo parrilla. Podrias pasarme algo de info sobre la pintura que compraste, imprimacion y laca?saludos, muchas gracias!! en la parrilla pre tambien venden el marco suelto y se puede separar,yo pregunte por el negro piano y eran 78€ Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Muy bonito,si señor!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Un buen cambio,si señor Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
presentacion escasa de mi a3 sb
ALEXAPRILIA11 responde a isidro de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues es facil....dsg audi!!,despues articulos usados y listo,mirar los que hay,aunque la que te di de primeras es mas rapida que cambiar todo el cuerpo Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Esa pieza azul no tiene despiece,osea que no se puede cambiar solo la varilla de plastico,viene todo el cuerpo entero,aunque haciendo asi no tienes problema,aunque en el caso de querer cambiarlo en ebay hay bastante y baratos.... Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Ya te comente que no aplicaras calor ala zona azul directamente!!,yo lo que hacie como mucho es tiraba del plastico azul para arriba y aplicaba calor un poco ala zona que salia,pero siempre aplique calor directamente ala varilla metalica!!,si se te rompe o no aguanta lo tienes facil!!...broca de un milimetro,agujereas las 2 partes un poco,metes un trozo de varilla roscada o tornillo en la parte que queda rota,y despues mides cuanto tiene que entrar con un alfiles en la parte que quedo dentro y cortas el tornillo o la varilla a la medidas y la metes con rosca....facil,simple y perfecto y no vuelve a romper!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Ahora veo,y la cagada supongo que sera en el cerco de la funda de cuero!!,hay que recortar algunos salientes que tiene pero nada mas,site cargaste eso es facil el siguiente paso,sacar la funda con el cerco plastico al pomo antiguo y cambiarlo por ese,coser y cantar,es facil!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Pero tu!!!!!...no te dije que me avisaras y te asesoraba paso a paso??,que te paso que no puedo ver la foto!!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Nada,y cualquier cosa me pides el tlf por mensaje y hablamos por tlf o wasap y te voy explicando!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Haber,igual que sacas uno metes el otro!!,le das un golpe fuerte para abajo con la mano abierta y listo,pulsas el gatillo y ya esta,no necesita nada mas Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Ahora mismo te respondo,el pomo para sacarlo has de quitar la brida metalica que tiene abajo,tirar del gatillo hacia fuera hasta que haga tope y ponerle algo al gatillo para que no vuelva para dentro y ya esta,tiras de el hacia arriba y sale perfectamente,despues has de calentar la pieza plastica o la barilla e ir girando la pieza plastica hasta que consigas ponerla en posicion frontal o en su caso girarla 90grados,facil y sencillo,creo que lo explique en el foro en muchas ocasiones y hay hilos con la explicacion para hacerlo!! Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Ahora mismo te respondo,el pomo para sacarlo has de quitar la brida metalica que tiene abajo,tirar del gatillo hacia fuera hasta que haga tope y ponerle algo al gatillo para que no vuelva para dentro y ya esta,tiras de el hacia arriba y sale perfectamente,despues has de calentar la pieza plastica o la barilla e ir girando la pieza plastica hasta que consigas ponerla en posicion frontal o en su caso girarla 90grados,facil y sencillo, Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
Los antiniebla en amarillo y de lujo!![emoji16][emoji16][emoji16][emoji16][emoji23][emoji23][emoji23] Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. -
ok,pasame tu post de presentacion o mods y lo voy siguiendo Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
