ALEXAPRILIA11
Todo lo publicado por ALEXAPRILIA11
  1. 8ª: Salido dela cabina de pintura,parte roja.. Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  2. 7º: Antinieblas vinilados...aprobechando que el coche esta en el taller para pintar empiezan las mod's fuertes Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  3. 7º: Antinieblas vinilados...aprobechando que el coche esta en el taller para pintar empiezan las mod's fuertes Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  4. 6ª:aireadores TT MK1 Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  5. espera que sigo poniendo que faltan unas 10 o 15 mas....jajajajaj Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  6. 5ª:llantas s3 speeline y carcasas espejos s3 aluminio cepillado Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  7. 4ª: Cambie el volante s-line de triple costura que estaba gastado por uno casi nuevo y con los MF EN ALUMINIO Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  8. 2ª: Derivabrisas 3ª Plafon del techo con luces de lectura y leds Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  9. Empezamos:1ª mod El coche lo traje el lunes y el miercoles instale el pomo S-tronic moderno Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  10. Bueno,el 22 de diciembre si mal no recuerdo vendi mi a3 8p 3p y compre mi actual sportback,pondre poco a poco lo qie le fui haciendo desde que lo compre hasta ahor.....que son muchisimas cosas. Empezamos con como era: Asi era... Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  11. Ese volante es una maravilla!!,lleva montado en mi coche 2 semanas y aun no pude probrarlo!!..[emoji35][emoji35][emoji35][emoji35]...haber si este miercoles acabo de hacerle todo y comtare mi experiencia!!!jejejej Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  12. Yo es mi segundo s-tronic dsg,de 140 y estoy encantado!!,la posicion S como dicen los compañeros ni la utilizas,mas que nada la utilizacion que tiene es si bajas un puerto de montaña o asi para que el motor retenga mas!!,te lo aconsejo aparte de la cantidad de posibilidades que tiene,el primero que tuve era 2005 negro como el tuyo,y lo cambie alos 3 años despues de cantidad de modificaciones,pasate por mi presentacion y mira el que tengo ahora y como esta quedando!!! Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  13. Defensa delantera con el difusor inferior pintado a modo s3...queda precioso Parrilla delentare completa en negro piano a juego con las rejillas de los antinieblas,antinieblas vinilados,acabe de montar la defensa con sus lavafaros y todo...ala espera del lunes haber si la monto ya....ya queda menos...jejejej Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  14. Siguientes cosillas montadas.... Volante achatado sline con mf y levas Pinzas,discos,latiguillos,bomba de freno y platos de ventalacion del 3.2 v6 iguales alos del S3. Faros traseros restyling,difusor y spolier trasero s3 y colas de escape,todo montado por el menda y adaptadas las colas Umbrales de puertas en negro piano Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  15. tengo mi hilo de presentacion cuando presente este sportback cuando lo compre,voy colocando cosas en el...(aunque nadie lo vea)jajajaja,pero esto es QUE LE HAS ECHO A TU A3 no?...aqui tambien vale no?kejejeje Jejej por supuesto que vale pero... Usa tu hilo!!! Que por eso igual nadie lo ve! Jajaja sí yo ya se que lo tienes, creo que incluso e comentado alguna vez, pero esto debería de ir en tu hilo o al menos a mi me gustaría tenerlo todo en el mío y de vez en cuado repasarlo y ver los cambios paso a paso... pues lo hare chicos,no os preocupeis,sobre cuando la m***rda esta del tapatalk valla bien porque se me cuelga seguido!!,gracias y vere como va eso de la presentacion,me imagino que os referis al mismo post de presentacion de coche.
  16. tengo mi hilo de presentacion cuando presente este sportback cuando lo compre,voy colocando cosas en el...(aunque nadie lo vea)jajajaja,pero esto es QUE LE HAS ECHO A TU A3 no?...aqui tambien vale no?kejejeje
  17. Oye, veo que llevas puesto los deflectores de aire en las puertas delanteras, es el primer sportaback que veo con ellos, cuando creo que es algo muy importante, por que la aerodinámica de este coche es rara, si llevo la ventanilla bajada y uso los limpia parabrisas, toda el agua se va para dentro (en otros coches no pasa)...¿ qué tal te va con ellos ? ¿ no hay problema con el encaje de la ventanilla ? ¿ dónde lo has comprado si te acuerdas ? Gracias , el coche está sufriendo una nueva juventudpues los compre en una tienda de recambios practicamente fue los primeros dias que tuve el coche,a mi me van bien,no llego alos 40€ y los coloque yo mismo!!! Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  18. Defensa preparada para montar,hiba a ir hoy ala mañana a montarla pero toy cansadito....el lunes es otro dia!!jejej Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  19. marcos delas puertas negro piano!!![emoji122][emoji122][emoji122][emoji122] Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  20. en mi anterior a3 eran torcidas y meti las del conce directamente y entraron sin problema y quedaron bien!!Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11.. Hola, he visto que has puesto recientemente las colas de escape originales, mi escape tiene un embellecedor de origen orientado un poco hacia abajo como el tuyo, he visto q para poner las colas de escape oem has tenido que quitar ese embellecedor y soldar el nuevo, es así no?, entonces no me entrarán plug&play como dices. Saludos. si que te entran plug&play,pero yo decidi sacar los embellecedores curvado asi tenia margen para mover las colas hacia el lado izquierdo y me quedaban mas centradas,aunque sino quieres entran bien y quedan bien tambien Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  21. Parilla completa,marcos de entre las puertas y rejillas antiniebla en negro piano....y de regalo esta de la defensa con mayor calidad.. Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
  22. si son los del 3.2 no tienes que hacer nada,si son los de s3 solo saca las chapas o borra lo de s3 y dejalo liso que es lo que voy a hacer yo cuando se las ponga!!jejejej
  23. no lleva la chapa de s3 para que no pongan pegas,pero la verdad el coche puede montar esos frenos sin problema!!,nadie tuvo problemas en la itv con ellos.
  24. ese detalle da un toque muy bueno... yo lo haria pero mi coche es gris enterito.. ... buen detalle..le queda de maravilla la verdad...a falta de defensa s3...(que espero que caiga pronto) es una buena solucion estetica!!jejejeIphone 5s 32 gb AlexAprilia11.. Si es asi, me pongo en cola para la defensa s line jajaja Torvic en el tuyo en negro o en un gris oscuro parecido al paragolpes sline deberia quedar muy muy bien! Saludos Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Jajajajaja!!,perfecto....estoy viendo si encuentro alguna pero es peor que encontrar el secreto de la coca-cola!!!jajajaja
  25. ese detalle da un toque muy bueno... yo lo haria pero mi coche es gris enterito.. ... buen detalle..le queda de maravilla la verdad...a falta de defensa s3...(que espero que caiga pronto) es una buena solucion estetica!!jejeje Iphone 5s 32 gb AlexAprilia11..
