brako
915 visitas al perfil
Logros de brako
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Gracias, el tema del muelle lo mirare pero si el brazo esta deformado poco o nada me ayudara cambiar el muelle ¿no? de todas formas lo tengo en cuenta porque como decis es ams abrato el muelle en cuestion. A parte de la casa ¿ donde puedo consegui ese muelle?
  2. Hola, tengo un problemilla con mi audi 100, hace ya un tiempo que el limpia del lado del conductor no funciona muy bien pero el otro dia dijo adios y no barre nada. Las opciones segun me han comentado es mas que probable que tenga que cambiar el brazo porque este deformado pero se me ocurre otra posibilidad creo yo mas barata y simple. En muchos de los modelos actuales estan colocando unos limpias sin estructura que les de forma, es decir, tienen una goma limiaparabrisas que solo esta unida al brazo en el centro y el resto se amolda a la forma de la luna, no estoy seguro pero pueeude que existan para mi coche,¿ Os parece buena idea para solucionar el problema? Todo pasa por que sea el brazo el que no tiene la forma adecuada. Estas son las gomas que digo:
  3. Yo tambien pienso que será un chapuza, pero manda huevs que con el palo que pegan por las ruedas que luego te hagan una chapuza, pero bueno de momento el coch no lo tengo aqui pero la semana que viene lo mirare. Gracias
  4. Perdona mi ignorancia, rodamientos a que te refieres que ahora mismo no caigo. Plomos entonces lo descarto y ruido de rodadura casi que tambien porque es sobre todo en curvas y solo en curvas a la derecha y si fuera de rodadura deberia ser sea para donde sea la curva, tal vez sea que roza algo como decis. Gracias
  5. Intentare explicar el ruido, es como un ruido de friccion , para que me entendais es parecido a las dinamos de las bicis que con el roce hacen un ruido, pues algo parecido. Transmision no creo porque no lo hacia hasta ayer con el cambio, las ruedas son fabricadas de este año salvo una que es de mediadios del 2011( me fije que no me dieran ruedas viejas). Puede que casi inapreciable pero en recta tambien lo haga pero no lo podria asegurar que no sea la misma rodadura de la rueda. Yo habia pensado en los plomos del equilibrado pero no lo se. Gracias
  6. Gracias, no pasara nada por hacer un viaje, necesita el coche un familiar y se lo lleva hoy, Gracias.
  7. Hola despues de mirar neumaticos me decidio hoy a cambiarlos por unos goodyear efficient grip medida 195/65r15. El caso es que el coche antes de cambiarlas no es que rodara perfecto pero es que esta tarde en un viaje de 100 km notado que al girar para coger una curva de derechas sonaba un ruido por la parte de alante, como si fuera rozando algo, no se que puede ser pero me da que pensar que hay algo mal montado,¿que peude ser? ¿puede ser que con el alienado podrian haber tocado algo de la pinza y este frenando? Tambien se me ocurre que sea de un mal equilibrado pero todo esto son conjeturas. Tambien le hice ayer el cambio de aceite aunque no creo que tenga nada que ver. Gracias
  8. Mañana lo mirare y si es tan facil como parece creo que lo hare yo mismo y eso que me ahorro. Por la pinta que tiene no hace falta herramienta alguna ya que es conectar y desconectar ¿no? Gracias moreno por decirme la pieza y donde esta.
  9. Tienes toda la razon moreno no me dado cuenta de poner el modelo. Eso es el nombre exacto de la pieza que me cambiarion hace 3 o 4 años.¿Como puede ser que se vuelva a jod** y el resto de años del coche no se estropeara el de origen, en fin... Se puede cambiar facil o hace falta conocimientos mecanicos. Lo digo por ahorrarme la mano de obra porque la anterior vez en taller oficial me costo 60 euros si no recuerdo mal. Gracias
  10. Hola. Como dice el titulo hace unos dias el ventilador del coche funciona desde que lo arranco. Hace unos años me paso lo mismo y me cambiaron un sensor que se habia estropeado po la corrosion. ¿ Podria ser por otra cosa? Me sorprende que fuera lo mismo porque en unos pocos años vuelva a romperse el sensor cuando el de origen funciono mas de 15 años. El coche no se calienta ni nada raro es al arrancarlo y empieza estando frio. Gracias
  11. brako
    Adoptar pastor aleman
    Me alegro Carlos que este adaptandose asi de bien. Te sigue porque sabe que si no es por ti estaba en la perrera.
  12. brako
    Que majillo, se le ve tranquilo,¿que le ha pasado para tener mal la pata? Buenoue disfruteis el uno del otro que por fin "tolo" tiene un hogar donde realemtne le quiern y no como en el otro. :clap1:
  13. brako
    Enhorabuena por ese pedazo de perrito, yo también tengo una perrita de recogida y son lo mejor de lo mejor... Luna (ASI le puse a mi perra) es de lo mas mimosa y juguetona que hay.... pedí especificamente que no la castraran, pues es algo duro para ellos, (tengo un familiar veterinario y me dijo que si no era imprescindible... pues le podia cambiar muchisimo el caracter) Con respecto a lo del cambio de nombre... aunque el adiestrador no te lo recomiende, yo te recomendaría que... en primera instancia, dejes pasar el "nombre" durante, al menos, un mes, sin ordenarle nada con el "seudonimo tolo", de manera que el animal se acostumbre a su "nuevo nombre", puedes ir ordenandole cosas directamente mirandolo fijamente y acompañando la orden con un gesto (por ejemplo, "sienta" acompañado de la mano con el pulgar extendido apuntando al suelo, estirando el brazo hacia el suelo) pasado este tiempo, ir acompañando las órdenes con su nuevo nombre, de esta forma, "en menor medida" supliras la forma de tener que mirarlo fijamente como diciendole "eh, que es a ti!!" ésto te lo digo por experiencia, que con Luna, son 7 los perros que han pasado ya por mis manos una cuestion... porque lo van a castrar? tienes algún interes en especial? por lo que tengo entendido, es un macho, no una hembra, a las hembras las castran para evitar futuras enfermedades tales como cancer vaginal, pero a un macho? felicidades por ese pedazo de pastor aleman!!! Electrotelco tu si que sabes , un braco aleman!! Yo en un mes y medio espero tener el mio con 2 mesitos y medio, espero que tambien en color chocolate. En cuanto lo tenga pongo foto que ya me puede el ansia...
  14. Me alegro que la niña mejore, poco a poco y con vuestra ayuda se pondra bien
