avibedi
Acerca de avibedi
  • Cumpleaños 06/26/1978
    Albacete
    A6 4F C6 3.0 TDI 2004
Logros de avibedi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Tengo yo una de las que sobresale para montar que la cogí con todas las cámaras… y no me d la vida para ponerme a montarla… no sé si funciona o no a día de hoy
  2. Yo igual, con la carta recibida y el aviso en la aplicación miDGT que hace link a la carta de grupo volkswagen… en mi caso, que acabo de cambiar calentadores hace dos meses y con repro hecha no lo voy a llevar…
  3. Tiene pinta de que el teléfono que va dentro del apoyabrazos no está o no está bien….
  4. hola! Tengo el mismo fallo... con las luces en AUTO se me enciende el xenon y apaga el cuadro... y el sensor de lluvia no funciona. Existe ya el brico?? Un saludo
  5. Gratis a través de un conocido... pero pedían en el concesionario 180 euritos
  6. Yo y al tengo el certificado de la Audi... y la próxima semana a tráfico a por mí pegatina... Entre euro 4 y euro 5 en diésel, la pegatina que corresponde es la misma, amarilla B según el BOE. http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf
  7. Que letra tiene que llevar para admitir vídeo?
  8. +1 Eso es muy fácilmente comprobable... si se abre el coche y se abre la puerta del conductor y verificas que te lo marca en el cuadro o con La Luz de cortesía dependiendo del coche. A mí me pasó que se fastidió el sensor de la puerta del conductor y no detectaba que se abría nunca, por lo que cuando abrías con el mando, al minuto el coche se pensaba que no se había abierto ninguna puerta y se cerraba solo sin iniciar la marcha. Moraleja... con el coche arrancado si os bajáis, dejad la ventanilla abierta un poco!
  9. Bueno... conseguido. Muchisimas as gracias por el brico! yo tuve algún otro cable que desconectar cuando levante la consola ya que estaba el arranque sin llave y también otro cable del cambio automático. Este último solo salió sacando la parte que indica las marchas hacia arriba, una vez sacada la funda que cubre la palanca de cambios. Por el resto, la única dificultad fueron las pestañas de la parte de aireadores traseros, que se ven en los extremos, parte baja, debajo de los aireadores traseros. Use los separadores tirándolas hacia delante y subiendo cuando estuvieron liberadas hacia arriba. un saludo
  10. Es mejor codificarlo con el vagcom... yo lo llevo así y sin problema (pita solo al poner el contacto unos segundos y ya) buscad en codificaciones de vag com
  11. Alguien que tenga el pdf? me da como no disponible... Gracias!
  12. Solucionado... Era el sensor de temperatura que estaba comunicado por dentro y hacia corto por lo que con un programa de OBD2 se veía que la temperatura marcaba -40 cuando también se encendía la luz de esp... Gracias por la ayuda. No pude poner los fallos porque tengo el ordenador roto y no me funciona en linux el vagcom Un saludo
  13. Por cierto, mi coche es un 3.0 TDI sedán 2005... Y cuando el fallo está activo se acelera hasta 1100 rpm y conecta el ventilador como si no hubiera mñn. Gracias
  14. Hola, Tengo un fallo que parece eléctrico por lo esporádico y los sistemas a los que afecta. El coche me da fallo de ESP y a la vez normalmente me da el P0118, fallo de sensor de temperatura (se pone la temperatura medida a -40ºC según el programa de monitorización. El fallo de ESP parece ser que me lo da según el VAGCOM porque la centralita de ABS pierde alimentación (ya digo, esporádicamente). Con todo lo que he leido, parecía un fallo del relé que va en la caja de aguas en el lado izquierdo del coche (PN 8E0 951 253) y lo cambié... me ha estado sin fallo durante 2 días, hasta que ha vuelto a salir. Ahora estoy buscando los cableados tanto de la centralita de ABS para ver de dónde coge la corriente, y del sensor de temperatura a ver si hay algún punto en el que coincidan, pero no puedo instalarme el ELSAWIN. ¿Alguien podría mandarme los esquemas de la centralita de ABS y dónde va conectada, así como del sensor de temperatura? Gracias de antemano y felices fiestas!
  15. Hola, estoy usando ubuntu de 64 bits, y cuando intento instalar el elsawin en el wine (emulando windows xp) me da visual c++ runtime library - runtime error. alguna ayuda? pongo un ubuntu de 32 bits? Gracias
