loveman
Acerca de loveman
  • Cumpleaños 06/16/1984
    Albacete capital
    a4 b8 tehnik 2.0 tdi
821 visitas al perfil
Logros de loveman
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. pues no no tiene . tengo el cable vagcom del a4 b5 . a ver si me vale para el b8 tambien. gracias
  2. hola chicos . he sido ausente por unos anos, pero he vuelto con un nuevo coche . el problema q tengo es q el cd de eminem lo tengo dendro y al pulsar el boton de eject el disco no sale . lo unico q hice a sido resetear el mmi pensando q es algun fallo, pero sin resultado . alguna ideea como resolver eso? Gracias por adelante
  3. es raro q no te funcionen 3 altavoces a la vez . pon otra radio de un amigo para descartar
  4. iempre a la hora de montar modulos da igual q sea alarma o como este de welcome los mas dificil es saver los cables a los q vamos a conectar . Osea q tu lla llevas un modulo parecido mas unos reles (para q los pusiste ?).
  5. ya encontre el dicho cable . ahora cierra desde el mando .. pero no me sube las ventanillas . quite el modul de la alarma actual ya q apoyaba en un rele (337) y la quiero cambiar de sitio pero detras me encontre con esta (alarma creo) q por lo visto lleva algunos cables cortados . mi duda es .. no sera q algun cable de la alrma actual iba conectados al modulo este brigmton 001 q trasteado en google vi q lleva alguna cosa como confort o cierre total .
  6. ya se . quise preguntar q pieza y lleva cables
  7. o mejor dicho .. que pieza dentro de la puerta esta encargada de q cierre el coche ? para saver por donde empezar
  8. uno de los enchufes se ve en la foto . he conseguido los enchufes y espero q funcionen . espero q esten bien conectados ya q los cables van de mismos colores . tampoco me funcionan las luces rojas de la puertas cuando las abro . a ver si no sera algun fusible . los cables q se ven añadidos son de los led logo q los tengo conectado a las mismas luces .
  9. he reinstalado la alarma spy 5000 , solo q me queda por conectar un cable blanco al cierre . todos los demas estan conectados debajo de los fusibles . me podeis decir cual es el cable responsable del cierre ? con el mando solo puedo abrir . es a4 b5 restyling 1.6 AHL
  10. buenooo he encontrado esto http://www.ebay.de/itm/Comming-Home-Modul-Leaving-Home-Light-Licht-Sensor-/230544812810?pt=DE_Autoteile&hash=item35ad8aab0a y caro no es
  11. por cuanto te salieron los relees ? cuantas horas le hechaste ?
  12. no lo lleva la alarma .. pero estoy seguro q de alguna manera se podria conectar las luces para q se enciandan cuando desarmo la alarma . pero no lo tengo claro por donde empezar .
  13. es el cable q va a la cerradura . un enchufe va al bombin y el otro al intrreruptor de la puerta .
  14. el otro dia en el taller me dijeron q ordenador encontro algun fallo en el caudalímetro. sera q por eso me baja las revoluciones alguna vez ..de 900 a 6-700
