loveman
Todo lo publicado por loveman
  1. dijo mi suegro q lleva el un polimetro . no sabes donde puedo encontrar el cable de positivo bajo llave sin tener q desmontar el volante?
  2. si lo se . tienes razon . no no tengo polimetro . estube buscando la esquema electrica de la radio para q la veas pero no la encuentro . La radio es una SCOTT DRX 950. de todos modos tendre q conectar la radio al positivo bajo llave para q se me apague la pantalla pequeña . ahora mismo sobre la pantalla pequeña llevo puesto un poco de cinta para q no se vea encendida . vivo cerca de un barrio de gitanos y ya sabes
  3. romulo aprecio muxo todo tu esfuerzo de resolver mi problema . el cable q supuestamante alimentaba la antena es azul no amarillo . y quisiera conectar la etapa al positivo bajo llave por 2 razones : 1 . la etapa . 2 cuando la radio esta apagada se le queda la segunda pantala encendida y no quiero q atraiga a mala gente . pero si tb conecto la radio al positivo bajo llave pues resuelvo 2 problemas . tu q me dices ?
  4. como dije antes ..por fuera no se ve ninguna antena . ni grande ni pequeña .
  5. he probado a ver si funciona la radio sin q el cable remote de antena este conectado y funciona la radio. creo q lo unico q me queda es enchufar la etapa al positivo bajo llave . he buscado por internet y he visto q hay otro sitio donde se pueden conectar pero no especifica muy claramente donde esta el cable ese para q no haga falta desmontar el volante
  6. la verdad es q no he probado si la antena sigue funcionando. supongo q es electrica ya q nisiquiera se donde esta
  7. tampoco funciona . he cortado el cable azul q enciende la antena y he conectado solo el cable remote de la etapa y la etapa no enciende .
  8. ok . ahora bajo a probar
  9. no . no he probado conectar solo el cable remote al cabsle de la antena . pero antes me funcionaba solo con un empalme y de pronto no funciona . la radio no se si sera china ... como he dixo mas arriba q la compre en mediamarkt por esa misma razon ..para no tener problemas luego
  10. dios . parece q no me hago entendido . el cable remote esta bien .. no esta cortado . si lo conecto al positivo de la radiocd enciende la etapa . pero si lo conecto al cable remote de la radiocd no hace su funcion de apagar y encender la etapa . la etapa esta funcionando ahora por q cada vez q la quiero usar le hago un puente entre el cable remote y el positivo de la etapa .
  11. lo q no funciona es el cable remote para q encianda la etapa . tengo q puntear la etapa al positivo para q se encienda . cuando he dixo q la radio funciona me referiria a la funcion de radio (emisoras de radio y eso) . lo q no entiendo .. si es el cable q enciende la antenna de la radio funciona y cuando le conecto el cable remote de la etapa no me la enciende .. no se .. . o a lo mejor la antena de la radio queda siempre encendida
  12. tb lo he pensado pero me da muxo rollo desmontar el volante para conectar el cable al bombin . y tampoco tengo las llaves q se necesita para desmontar el volante
  13. la radio funciona perfectamente .
  14. el cable remote esta bien . por q si lo conecto al positivo de la radio la etapa enciende . la radio es una SCOTT de mediaMArkt . en la esquema de la radio no tiene ningun cable especifico para el cable remote osea q desde un principio estubo conectado a la salida remote de la antena . pero ahora ya no quiere funcionar . pero si pongo la radio funciona .. osea q la antena de la radio recibe la señal remota supongo.
  15. si punteo el remote con el positivo enciende la etapa . el sub esta conectado solo a los bajos del filtro . y si se oye solo bum bum bum . he revisado la conexion del cable remote y nada . antes estaba conectado a un cable azul de la radio pero ahora no quiere encender . he pensado conectar la etapa al bombin pero me da muxo rollo desmontar todo y sobre todo q no lo he desmontado nunca . he probado conectar el cable remote a varios cables de la radio pero no funciona con ninguno . si lo conecto con el positivo de la radio se queda encendida aun q apago la radio . he reseteado la radio y igual
  16. el antiguo funciona solo cuando quiere . pero compre otro altavoz con 69 euros , solo q no funciona el cable remote
  17. no funciona el cable remote (para q encienda la etapa) .a lo mejor no me he explicado bien mas arriba
  18. creo q tampoco es para tanto .. pero no me explico por que antes funcionaba el remote y ahora dejo de funcionar
  19. he comprado otro altavoz y funciona . lo q no funciona ahora es el cable remote q antes funcionaba , solo funciona si hago puente en la etapa entre el cable remote y el positivo . he comprodo varios cable y ninguna , he reseteado la radio y tampoco . el altavoz lo he puesto ahora asi .. WOOF OUT ---ETAPA ---FILTRO---ALTAVOZ .
  20. ok . vamos a ver . la radio tiene una sola salida para el woofer . entonces debo deconectar los rca de la salida audio y conectar por ejemplo el RCA rojo a la salida q tiene la radio para el woofer . luego a la salida de la etapa le pondre un filtro de bajos q lo voy a colocar directamente en el cajon del woofer . seria correcto? entre la etapa y el cajon tengo cable libre de oxigeno pero si entre el cajon ---filtro---altavoz le pongo otro tipo de cable mas delgado le pasaria algo?
  21. resulta q el altavos de mi woofer esta quemado y ayer quede con un tio q tenia un altavoz para el woofer pioneer . cuando el tio ha visto la etapa y demas me dijo q la etapa q llevo es solo para amplificar sonido de lo s altavoces y yo teniendo conectado el woofer a la etapa por este mismo razon se me ha quemado . me dijo q para el woofer debo tener una etapa monocanal . tengo la etapa conectada con 2 cables RCA a la radio . solo tengo conectado el woofer a la etapa . el tio me dijo q el woofer lo tengo q conectar a la salido del woofer q lleva la radio . aver si alguno q sepa bien del tema me aclara como van estas cosas . gracias por antemano
  22. asi es . a ver cuando voy a tener dinero pa comprarme
  23. bueno . menudo lio . mejor un altavos nuevo y una etapa y asunto arreglado .
  24. hace se puede hacer . primero q tendrias q hacer es mirar las pantallas q te caben . de 5-6-7 pulgadas. luego mirar si tienes hueco por donde meter los cables
  25. podrias probar si el ordenador te lo copia . le haces una imagen .ISO del disco y luego con el programma daemonTools o Alcohool120 vuelves a grabar la imagen .iso del disco original en otro disco nuevo .
