kakichu
Todo lo publicado por kakichu
  1. ok voy a bajar otra vez,porque no se si lo hice o no jajaja ,por casualidad no tendra nada que ver que tenga puesto lo de subida y bajada de ventanillas con agua,y los intermitentes cuando salta el esp,alomejor al tener configurar esto para el modelo mil (centralita de 23 bytes)no funciona y esta anulando estas cosas,puede ser posible eso?
  2. ferchir malas noticias.tengo en todas las casillas valor 1,puffff ya creo que me estoy volviendo loco,
  3. ferchir si no he leido mal,pongo directamente en la casilla chanel el numero del canal,y luego le tengo que dar a algo?o directamente abajo aparece el numero( uno o cero)y ya luego cambiarlo?confirmamelo que si eso bajo ahora a hacerlo
  4. byte5
  5. byte11 y 12
  6. byte8y9
  7. byte 4y6
  8. byte2 y byte3
  9. No se como hacer eso que me dices ferchir,el mio es un 3 puertas del 2006 s line sin alarma.con sensor de lluvia y sin techo.t dejo todos los pantallazos byte a byte para ver que opinas y me cuentas que tengo que hacer si no es mucha molestia,ya que soy amateur.muchas gracias por estar ayudandome.
  10. Ferchir los bytes que tengo que activar son estos?te dejo unos pantallazos de como tengo estos 2 modulos haber si esta bien,esto es como lo tengo ahora mismo sin haber tocado nada de momento
  11. muchas gracias ferchir pues lo mirare aver si esque estan desactivados,tambien me dijeron que mirara la bateria y los fusibles pero los fusibles nose cuales mirar porque no se cuales son los que afectan a intermitentes de abrir y cerrar el coche y las ventanillas,tambien puede ser de eso?saludos y muchas gracias
  12. Perdona ferchir esque crei que no era necesario.lo pongo entero,aver k opinais y si damos con el error 0-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: OK 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Malfunción 0010 08-Aire acondicionado -- Estado: Malfunción 0010 09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010 15-Airbags -- Estado: Malfunción 0010 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: OK 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010 22-Tracción 4x4 -- Estado: OK 0000 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: OK 0000 47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: No se puede alcanzar 1100 7D-Calefacción adic. -- Estado: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 BA HW: 028 101 184 7 Componente: R4 2,0L EDC G000SG 7000 Codificación: 0000172 Nº taller: WSC 00432 No se encuentran códigos de avería Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB Componente: ESP 4MOTION MK60 0102 Codificación: 0023170 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 00668 - 029C Tensión de a bordo, borne 30 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8P0-820-043.LBL Nº pieza SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M Componente: KlimavollautomatH18 0300 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 26 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:16:17 Pausar pantalla: Voltaje: 9.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8P0-907-279.LBL Nº pieza SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Componente: Bordnetz-SG H43 1201 Codificación: F5885F068214100000000000000000000009FE1F5C0100 Nº taller: WSC 09036 Nº pieza: 8P1 955 119 B Componente: Wischer AU350 H01 0130 Codificación: 00062736 Nº taller: WSC 09036 Nº pieza: 4E0 910 557 A Componente: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codificación: 00150573 Nº taller: WSC 09036 3 Códigos de avería encontrados: 00978 - 03D2 Lámpara para luz de cruce izquierda -M29 010 - abierto o cortocircuito a la versión Plus - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00101010 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 12 Contador reseteado: 35 Kilometraje: 94748 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.09.28 Tiempo: 23:29:00 Pausar pantalla: SOBRE Voltaje: 13.95 V SOBRE SOBRE OFF OFF OFF 00979 - 03D3 Lámpara para luz de cruce derecha -M31 010 - abierto o cortocircuito a la versión Plus - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00101010 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 50 Contador reseteado: 37 Kilometraje: 90214 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.07.13 Tiempo: 23:39:00 Pausar pantalla: SOBRE Voltaje: 14.20 V SOBRE SOBRE OFF OFF OFF 00446 - función de limitación debido al bajo voltaje 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 4 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 27 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:17:00 Pausar pantalla: OFF Voltaje: 11.75 V OFF SOBRE OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.LBL Nº pieza SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H Componente: Airbag 9.41 H12 3720 Codificación: 0070612 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 5 Contador reseteado: 38 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:16:57 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL Nº pieza SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Componente: J0527 034 0070 Codificación: 0000042 Nº taller: WSC 00432 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8P0-920-xxx-17.LBL Nº pieza SW: 8P0 920 930 RX HW: 8P0 920 930 RX Componente: KOMBIINSTR. VDO H80 0430 Codificación: 0005113 Nº taller: WSC 05572 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Componente: J533__Gateway H10 0140 Codificación: BD0F0B4207000100 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 01304 - 0518 radio 004 - No Signal / Comunicación Pausar pantalla: Estado averías: 01100100 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 254 Contador reseteado: 1 Kilometraje: 60784 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2010.05.04 Tiempo: 11:49:07 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 22: Tracción 4x4 Labels: 1K0-907-554.LBL Nº pieza: 1K0 907 554 F Componente: Haldex 4Motion 0115 Codificación: 0000001 Nº taller: WSC 00000 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmobilizador Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL Nº pieza SW: 8P0 920 930 RX HW: 8P0 920 930 RX Componente: KOMBIINSTR. VDO H80 0430 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta conductor Labels: 8P0-959-801-MAX.LBL Nº pieza: 8P0 959 801 G Componente: Tuer-SG 020 0100 Codificación: 0000120 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL Nº pieza: 1K1 909 144 K Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 8P0-959-433.LBL Nº pieza: 8P0 959 433 E Componente: KSG H04 0050 Codificación: 188000186D288505488B016300 Nº taller: WSC 06314 Componente: Sounder n.mounted Componente: NGS n.mounted Componente: IRUE n.mounted No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema sonido Labels: 8Px-035-382.LBL Nº pieza SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 8P0-959-802-MAX.LBL Nº pieza: 8P0 959 802 G Componente: Tuer-SG 020 0100 Codificación: 0000120 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio No se puede alcanzar ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 7D: Calefacción adic. Labels: 1K0-963-235.LBL Nº pieza SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Componente: PTC-Element 0404 No se encuentran códigos de avería Fin -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. Entonces de que puede ser que no se me enciendan los intermitentes al abrir cerrar y lo de las ventanillas?yo me imaginaba que podia ser algo de los bornes que esten mal ajustaos o que la bateria alomejor esta algo gastada nosee aver si alguien me puede decir algo. lo de la gateway es la radio verdad?si es asi normal que salga fallo ya que se la cambiee.saludos
  14. Nose si hace falta poner el modelo de coche pero yo pongo todo,es un audi a3 8p tdi quattro 140 CV del 2006
  15. kakichu
    FALLOS DE VAGCOM
    Hola amigos,aver os comento todoo el lio que tengo,desde que un dia estuve con el vagcom trasteandocon un amigo de foro para ponerle cosillas al coche y mientras estaba trasteando se me descargo la bateria,pues desde ese dia no me lucen los intermitentes cuando abro y cierro el coche y no me bajan ni suben las ventanillas con el mando de la llave.Por todo esto decidi comprarme yo el vagcom y hoy antes de hacer algo no fuera k metiera la pata me recomendaron que guardara todos los datos.y esto es lo que segun el vagcom me da fallo: ¿Me podeis decir si todo lo de los intermitentes y las ventanillas proviene de algo de esto que pone? ¿Que significa todo esto? aver si alguien me pude ayudar.perdon por la parrafadaa y por molestar Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB Componente: ESP 4MOTION MK60 0102 Codificación: 0023170 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 00668 - 029C Tensión de a bordo, borne 30 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente .......................................................................................................................... Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8P0-820-043.LBL Nº pieza SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M Componente: KlimavollautomatH18 0300 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 26 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:16:17 Pausar pantalla: Voltaje: 9.00 V --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00446 - función de limitación debido al bajo voltaje 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 4 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 27 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:17:00 Pausar pantalla: OFF Voltaje: 11.75 V OFF SOBRE OFF OFF OFF --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.LBL Nº pieza SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H Componente: Airbag 9.41 H12 3720 Codificación: 0070612 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 002 - Baja excedido el límite de - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100010 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 5 Contador reseteado: 38 Kilometraje: 95294 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2011.10.20 Tiempo: 11:16:57 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951 Componente: J533__Gateway H10 0140 Codificación: BD0F0B4207000100 Nº taller: WSC 06314 1 código de avería econtrado 01304 - 0518 radio 004 - No Signal / Comunicación Pausar pantalla: Estado averías: 01100100 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 254 Contador reseteado: 1 Kilometraje: 60784 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2010.05.04 Tiempo: 11:49:0
  16. Muchas gracias DANIATTRACT,en modo auto las puse el otro dia por la mañana y me funcionaban los led con las de cruce,asique con todo esto que me has contao lo desactivare y volvere a lo casero,por el dia girare la ruleta en posicion y por la noche las de cruce y pista,muchas gracias por aclararme todoo.un abrazo
  17. como se desactiva las actualizaciones automaticas?a donde tengo que ir para hacerlo?
  18. No se si te abre entendido bien,pero en la ruleta que tengo yo me sale : la funcion auto,la de posicion y la de cruce.y yo lo que queria saber es si hay alguna manera de ponerle con el vagcom que esten encendidas las de posicion solo delanteras durante el dia en modo auto porque antes yo lo hacia manual pero me daba rabia llevar las luces traseras encendidas.entonces no se puede hacer es to que yo digo?gracias por responder DANIATRACC
  19. alguein que tenga un pre restyling que lleve las luces de dia y le funcione bien?ayudaa porfavor¡
  20. Holaaa amigos,creo que la duda que tengo yo la tenga o la haya tenido mucha gente.Una vez que tienes instalado todo y vas al coche a conectarlo,que tienes que hacer por primera vez?He leido por aqui si no me confundo que hay que guardar los datos que tienes por si acaso la lias?me podrian decir como se hace eso?tengo que hacer algo mas para prevenir,o por ser la primera vez que lo conecto?un saludo y gracias
  21. Hola amigos¡¡ tengo instalado unos faros que llevan incorporados las luces de dia tipo leds,me imagino que sabeis todos cuales son,bueno pues para que se parecieran a los audi a3 actuales,con el vag com puse la opcion de luces a lo north america,que en teoria solo lucen los led delanteros y los traseros no.Buno pues hoy que me ha dado por mirar,teniendo la ruleta en posicion AUTO me sige luciendo las luces de cruce con los led aun siendo de dia,por que puede ser esto?creia que al llevarlo en posicion aunto estarian siempre los leds encendidos y cuando llegara la noche saltaria el xenon?
  22. nadie k no exe una manina?aunk sea al cuello ?jjajaj saludos
  23. a mi tambien se me descargo la vateria hace poco y estoy como un loco intentando buscar soluciones pero nadie tiene respueta.no me lucen los intermitentes al abrir cerrar el coche y no me bajan las ventanillas con el mando de la llave del coche,y he probado todo lo que viene en el manual y todo lo que me han dicho,de momento nada de nada,me falta confirmar si estan todos los fusibles correctamente
  24. yo lo voy a pedir a http://www.cablediagnosis.com/ que viene la version 908 y la 704 viene integra en español y si no me confundo tu coche es del 2006 como el mio.y para nuestro modelo vale el 704 segun el experto matrix.
  25. Pues nada amigos,sigo con el problema y no doy con la solucio.ya no se que hacer.He sincronizado el mando,he hecho lo de subir bajar ventanillas he mirado los fusibles y nada,siguen sin funcionarme los intermitentes al abrir y cerrar el coche y no me funciona el abrir cerrar ventanillas desde el mando de la llave.alguien se le ocurre algo?¿
