Pplusan
Género
Ubicación
Badajoz
Logros de Pplusan
hola Woff si puedes te agradeceria que me enviaras el brico, que estoy liado con el cambio de correa. Mi correo es pplusan@hotmail.com muchas gracias de antemano
Gracias, jafv, no había leído detenidamente el post hasta el final... De todas formas, me estaba liando un amigo que afirmaba que el tapón de llenado no coincidía con el de nivel... Un saludo.
Efectivamente Wizard1000 tiene razón, yo compré dos garrafas de 5 litros en una distribuidora, puesto que al comprar el filtro y el tamiz en la Audi, me comentó el de recambios que debería comprar 9 litros, a 15 €/l, es decir, 135 €... en la distribuidora creo que me salió unos 54 € los 10 litros... Qué tipo de llave y tamaño sería el la del tapón de llenado entonces??? Gracias por las respuestas.
Buenas a todos, Efectuando una lectura rápida de los correspondientes bricos, me queda la duda sobre si el tapón para el llenado de atf de la caja de cambios automática, para un triptonic, coincide con el tapón de nivel, o si hay uno independiente... He comprado el atf (10 litros), el tamiz y la junta del cárter. Me harían falta más cosas??? He leído que podría necesitar juntas para tapones, e incluso los propios tapones de reserva, pero no se si serían totalmente necesarios... Un saludo y gracias por anticipado... Aprovecho para subir alguna foto más del coche, aunque están hechas con el móvil...
Buenas, lynver, Yo, que tengo un A6 Allroad 2,5 TDI 180 CV automático, con el motor a ralentí está a 800 rpm aproximadamente, y el consumo mixto fluctúa entre 9,5 y 10 l/100 km, aunque el marcador del ordenador siempre da una media superior en 0,5 l/100 km al comsumo real, segun he podido comprobar... A mi tampoco me sube, después de haberle cambiado la sonda de temperatura del refrigerante, ya que parecía que marcaba mal, con el coche en carretera, de 72-74 ºC, bajando a 60 ºC al llegar a dicha temperatura... Mañana voy a comprobar la sonda de temperatura que acciona el electroventilador, ya que he visto que siempre arranca al poner el coche en marcha, lo cual creo que no es normal... Aún así creo que también debería tener, en mi caso, algo en el termostato, bien un taladro hecho por algún propietario anterior, bien que no cierre bien, puesto que entiendo que para ir tan bajo de temperatura, debe estar siempre circulando caudal por el radiador, y al ir siempre con el electroventilador en marcha... No se si mi caso sería similar al tuyo, pero podrías hacer esas comprobaciones previas... Saludos.
Buenas, Acapulco o Juanjo.quattro, Aparte del problema al llegar a las 2500 rpm, que no me parece que a mi me ocurra, os silba al acelerar como si fuese una sirena de ambulancia??? Esto último sí me pasa y no se si es normal, porque me parece que suena demasiado... Saludos
Sensor temperatura del refrigerante
Pplusan responde a Pplusan de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas, Gracias por las aportaciones Juanjo.quattro y Astharot... Me ha comentado un amigo que también puede ser que esté en mal estado, o mal conectada, la sonda que pone los elecroventiladores en marcha, y que está situada al lado del grifo de vaciado del circuito de refrigerante... También es habitual, por lo que se ve, el hacerle un taladro al termostato para que siempre pase un pequeño caudal por el radiador, por lo que no alcanzaría la temperatura de régimen, trabajando a menor temperatura, que podría ser otra opción... Alguien sabe si hay algún problema con el motor trabajando a una temperatura inferior a la de régimen???? En primer lugar, miraré esa sonda que me ha comentado, a ver qué pasa... Un saludo. -
Hola de nuevo, Después de cambiar la sonda de temperatura, hoy he cogido el coche por primera vez en un viaje largo y resulta que, en marcha, no sube la temperatura de 72-74ºC. Al alcanzar dicha temperatura empieza a bajar lentamente hasta quedarse en los 60-62ºC. Al pararlo, sí aumenta hasta unos 80ºC, con lo que la sonda parece que está midiendo bien. He comprobado que al arrancar el coche, entra en marcha uno de los electroventiladores, el de la derecha según miramos hacia el motor, lo cual entiendo que no debería ocurrir... A alguien más le pasa esto??? Creo que hay una sonda que acciona los electrocventiladores, podría estar mal también??? A ver si alguien me puede comentar. Un saludo. -
TIPTRONIC...... Falla tanto como parece????
Pplusan responde a adolfonc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ACTUALIZO ADOLFONC A6 ALLROAD - AKE 2.000 208 QUATTRO 253.000 NO REPRO +28 CV CON 220.000 KM MADMACK A6 2.5 TDI 180cv. Motor AKE. Quattro. Tiptronic muerte de la caja con 245.000 km SANTIAGOM A6 2.5 TDI Quattro AFB 200000Kmts cambiada la caja segun el anterior propietario con 150000 Kmts ALBEROAD A6 Allroad BAU 2004 Quattro 183.000 sin incidencias ni cambios de AFT BULLETE ...A6 ALLROAD 2.5 TDI año 2005 180cv QUATTRO 149.000km Nada de nada. Cambio AFT a los 95.000km VAG4 Audi Allroad año 2001 motor AKE 180cv de momento 180.000km y sin fallo alguno en el cambio DAVIDLTACA....Audi Allroad 2.5 TDI año 2001 AKE 315000 Km y sin problemas. XINPONG....Audi A6 2.8 Quattro 240.000 km cambiado atf y tamiz, sin problemas. YERAR...Audi A6 2.5 TDI AFB año 2000 150 CV 190.000 km cambio ATF y tamiz cada 60 mil km. Ningun problema hasta ahora. JAFV......Allroad 2.5 TDI Motor BAU año 2004 180cv Quattro Tiptronic 110.000 kms. Cambiado ATF y tamiz a los 109.000 kms. Sin problemas pero tironcito TATO_MAD..Allroad 2.5 TDI 180 CV Motor AKE 2004, 95000 Km, pendiente de llevarlo a cambiar ATF y filtro... en el paso de 2ª a 3ª (no siempre) JUANKY....................... CAJA ROTA, NO TENGO MAS DATOS MAGO 51...Allroad 2.5 180Cv Dic 2003 Motor BAU, 186.000km, cambiados ATF y Filtro. Como la seda GUTTINET....Allroad 2.7T 250 cv Feb 2002 Motor ARE, 126100km,ATF y filtro por cambiar. Va fino (en frio no tanto) SFPELAEZ..Sfpelaez A6 2.5 TDI 2000 Tiptronic 180 Cv. 190.000 km sin incidencias y sin mantenimiento alguno de la caja decambio VOLVERINE..... Rs6 2003 86000kms repro quatro 530cv sin problemas cambio lentisimo ALFILL A6 2.4 AGA AÑO 1998 150 CV 146.000, cambiados ATF y Filtro 130.000, SIN PROBLEM BURNWEELS A6 2.5TDI - AKE 2.001 Tript QUATTRO 215.000 km (cambio aceite y tamiz 190.000) va como la seda.... con el secuencial Elkurtis Audi Allroad 2.5 TDI año 200o AKE 150000 Km. PPLUSAN.... Allroad 2.5 TDI 180 CV AKE año 2001 162000 km (comprado con 156000). No me consta que haya tenido problemas. No obstante, le voy a cambiar ATF y filtro. -
Buenas, Juanjo, Bueno es saber que hay otro extremeño por aquí, jejeje... Porque por aquí veo pocos allroad, o similares, de este modelo... He visto más del nuevo modelo que del antiguo... Yo tengo que confesar que no tengo mucha idea de mecánica, es un amigo el que realmente sabe y me echa una mano, con lo que algo estoy aprendiendo... El VW Bora que tenía yo, lo dejamos nuevo antes de venderlo... Respecto al cambio del sensor, es exactamente como lo explica ASTHAROT en el brico, y sale por unos 35 € ya con el IVA... Deberías probar porque lo que te pasa a ti es muy parecido a lo que a mi me ocurría, y al sacar la sonda, tenía el cabezal marrón, muy sucio (igual que en la foto del brico), con lo que probablemente ese fuese el problema, ya que por lo visto es muy habitual... La verdad es que el circuito de refrigerante debía estar muy sucio, porque en el vaso de expansión no se veía ni el nivel del líquido... Lo que hicimos fue sustituir el líquido por el rosa, ya que era el verde, y limpiar el vaso de expansión y el circuito, en la medida de lo posible... Ya me contarás como te va a ti. Saludos. -
Buenas, Rubocop, Observé que empezaba a subir la temperatura y al llegar a 70 ºC, se venía al mínimo, nunca habiendo visto la aguja por encima de esta temperatura... La cambié ayer y hoy ya ha marcado hasta unos 80 ºC, más o menos sostenidos, circulando por ciudad y no muchos kms... Sería esa la temperatura de trabajo??? Yo antes tenía un VW Bora y la aguja siempre se me iba a 90 ºC, pero me han dicho que quizás estos motores trabajen con una temperatura inferior... No obstante, lo observaré, a ver como evoluciona... Saludos -
La referencia de la sonda, que viene en la factura, es 059 919 501 A, y me ha costado 28,31 + IVA. La de la junta es N 903 168 02 y me ha costado 0,85 + IVA. A ver si le hago unas fotos al coche y las cuelgo... Un saludo. -
Buenas, Lo siento pero se me pasó hacer fotos... Acabo de bajar al coche y he hecho un par de fotos de la ubicación del sensor, que es el cartucho verde que se ve en el detalle insertado en los tubos del refrigerante, justo delante del filtro de aceite... En resumen, lo que hice fue, una vez retirada la tapa del motor (rota en casi todos los allroad), quitar un pasador transversal que sujeta la sonda. A continuación, desemborné el conector del cableado, el cual va por clic mediante una pestaña. El siguiente paso fue retirar la sonda, la cual va con una junta que también se debe cambiar. Y, por último, la secuencia contraria, coloca la nueva junta en la nueva sonda, insertarla a tope en el portasonda, colocar el pasador en su posición y embornar el conector a presión hasta escuchar el clic. Después probé el coche y comprobé que ya marcaba adecuadamente la temperatura de refrigerante. Espero que, a falta de fotos, sirva de algo la explicación. Un saludo. -
Muchas gracias, baioneta, Le pasaré el vag-com, a ver si aparece algo más, aunque ha mejorado bastante... Qué tal te va a ti el coche??? Lo tienes hace mucho??? Un saludo -
Pplusan publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas a todos, Soy nuevo en el foro, así que aprovecho para presentarme. Me he compré en Sevilla un Allroad 2,5 TDI V6 180 CV Triptonic del 2001, en Octubre del año pasado, ya que me hacía falta para mis hobbies. Adjuto foto del mismo. Tengo que hacerle algunos arreglos, así como buscarle un cubrecarter, ya que no lo incorporaba... El caso es que el fin de semana he estado en Gredos, -14 ºC por la noche, y, tanto sábado por la mañana como domingo me ha costado una barbaridad arrancar el coche, probablemente porque se congeló el gasóleo o algún componente, me dijeron en una gasolinera... El tema es que ayer por la tarde, en compañía de mi amigo Pedro, le echamos un vistazo al coche, para ver lo que teníamos que hacerle y lo primero que decidimos fue cambiarle el sensor de temperatura del refrigerante, así como dicho líquido, ya que no era el rosa, G12, que marca en las especificaciones, sino el verde... Cual fue nuestra sorpresa, que al cambiar el sensor, el coche comenzó a ir mucho mejor cuando lo estuvimos probando a posteriori, cambiando las marchas a menos revoluciones y sonando infinitamente mejor... Me comentó este amigo mío que quizás al no recibir la centralita información correcta de la temperatura, podía haber entrado en un modo de funcionamiento de emergencia o similar, por el cual cambiaba a más revoluciones, e incluso podía estar inyectando más gasoil de la cuenta... La verdad es que no era capaz de sacarle un consumo inferior a 10 l/100 km, aver ahora... Por lo que se ve este sensor se van con bastante frecuencia, según me comentaron en la casa al comprar la pieza... Alguien sabe algo de esto o le ha pasado algo similar??? Lo siguiente que tengo previsto es cambiarle el ATF y tamiz, cambiarle la junta del carter de aceite, limpiar el caudalímetro, y cambiarle el turbo por uno reparado o limpiar el existente, a ver cómo va... Pero pasito a pasito... Saludos a todos.
