Pol A4
Todo lo publicado por Pol A4
Hola compañeros!!!!!.... hoy he realizado la operación y en el clima en en canal 51 en concreto, al ralentí se me ha ido calentado hasta los 90... osea que parece que el tema viene del cuadro... pero lo he parado todo y he cerrado el coche i al volver pk me habia dejado una cosa, lo he vuelvo a encender y he vuelto a poner el clima en el canal correspondiente y empezaba de nuevo desde 35 º, es eso normal?... pero cuando el coche estaba encendido me salía todo, asi que de momento que no puedo arreglarlo iré con eso puesto para que me haga de marcador de temperatura no¿? Un abrazo!!
he visto un post del tema del clima!!! por lo que he entendido, debo darle al simbolo de recirculacion del aire que supongo que es el que hace que el aire sea el de dentro del coche i no el de fuera...no? i entonces con la tecla del aire hacia arriba me saldra el primer canal y con los de la temperatura del clima cambio de canal y con el de recirculación acepto el que queira-..no? entonces... debo ir pasando hasta el 49 y 51 para ver que valores da no?
perdona mi ignorancia Elixir...!, pero no tengo ni la mas remota idea de lo que es mirar los valores 49 y 51 del clima!!! i nono... no tengo el vagcom!!!!!!me puedes decir como hacerlo????
Como me falla? pues la mayor parte del tiempo está como si no hubiera sensor...tocando los 60 no... osea parado!... sabes? osea... cuando le das contacto al coche se mueve la aguja de la gasolina, la del aceite ( si el coche esta caliente ), la de la bateria... pero la del agua se queda como si estuviera el coche apagado, osea en el mínimo!! y esto me lo hace tambien en marxa por autopista etc... osea no es que se quede en 60, esque no sube... el sensor no va bien... pero cuando le viene en gana, entonces sube hasta los 90 y se mantiene cuanto quiere y al cabo de un rato, lo observas y va cayendo poco a poco hasta quedarse como al pricipio... como si perdiera lectura... me han dicho que el termostato no creen que sea, pero que o es el cuadro o el sensor del motor, pero la cuestión es que hago cone sto, saco el cuadro y vuelvo a colocar el sensor o lo intento sacar del motor i lo vuelvo a poner o k !!! Un abrazoooooooo!!!
Hola a todos!!!... me falla el sensor de temperatura del agua... me han dicho que o bien es el sensor del motor que no se bien bien como acceder a él o bien el del cuadro... en todo caso como lo arreeglaríais?... creo que es más facil sacar el del cuadro, pero claro quiero evitar cambiarlo y solo arreglarlo!!! Mi coche es un b5 2.4 V6 avant. Saludos!!
basicamente es que cuando abro el maletero se abre a veces si a vceces no... el fusible esta bien porque se enciende aunque cueste... pero como esta sobre el tapizado del coche pues no se como poder abrirlo!!!
y entonces como podría arreglarlo???
lo del sensor del agua ya hace tiempo que me pasa y en una salida con el sensor jodido, me pusieron el vag com y no dio ningun tipo de error en ningun elemento del coche...! entonces me han dicho que peude ser el sensor del cuadro, del motor o bien el termostato... el sensor del agua lo tengo localizado gracias al etka que un forero me proporcionó y un dia de estos lo sacaré con un amigo y lo limpiaré a ver si es un mal contacto, porque funciona a veces si a veces no.... tu sabrías como hacerlo?
a que viene esa cara jajajaj! no me funciona el sensor del agua... he mirado un brico y con un amigo seguramente lo vamos a arreglar!!!!
Brico Cambio sensor de temperatura G62
Pol A4 responde a josen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
aqui como lo has limpiado el oxido??? -
preguntaaaa... a mi y el sensor del agua no me funciona bien... me falla o tiene un mal contacto, porque a veces marca a veces no... tal cual debo quitar las tapss del motor, sacarlo y limpiarlo con ese liquido y ya me funcionaria???? lo que pasa que en mi b5 2.4 no llego del todo bien creo a cogerlo!!! -
pero a mi es como si tuviera un mal cntacto, pero no veo por donde puedo de alguna manera sacar el plástico que está encima de la tapiceria del coche...
Hola foreros.!!!! la luz que se enciende cuando se abre el maletero me hace el tonto. Abro la puerta y no funciona, estando en su posición correcta, lo toqueteo un pco, lo enciendo y apago un par de veces y al final se enciende y cuando cierro la puerta se cierra... osea que hace el tonto y parece que debería de cambiar el interruptor... como lo puedo hacer? como lo desmonto???
me enviaron una foto del etka con el sensor y me parece que esta localizado, pero entonces que hago, porque lo debo cambiar? o volverlo a poner porque parece que tiene un mal contacto!!!
Hola!! relacionado con los respaldos... el otro dia los plegué para meter una bicicleta y cerré demasiado fuerte y el bloque que forma el asiento central y el derecho esta bloqueado... el asiento derecho sale sin probelmas, pero el otro ni a patadas tu... hay algun modo de desbloquearlo?????
tengo un pequeño problema cone l agua i es que el sensor del agua no me funciona bien... no me marca normalmente.!!!.. pero bueno, tb digo que el nivel está bein i que esto no me ha pasado nunca, pero como iba muy suave pues supongo que se enfrió sin darme cuenta!!!
Cumpleaños!! La historia de mi B5 (fotos y mods)
Pol A4 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Felicidades!!!!!! muy buen motor... lo digo porque llevo el mismo pero avant... pero tiene algunos fallitos, a ver si tu los has tenido y tienes idea de como resolverlos : - El sensor del agua va y no va... puede ser un mal contacto pero no se como arreglarlo. - El FIS ( me figuro que es el display ), dependiendo del dia se ve bien o se corta... - Además creo que la boya de la gasolina me hace el tonto a veces y el marcador de la gasolina baila un poco segun como... Todo son a veces y cuando pasa, pero lo que más me preocupa es el tema del agua!!! Un abrazooo! muy bonito por ciertooooooo!! -
Hola foreros... hoy iba yo tan campante con mi b5 2.4 quattro por la raba con el aceite entre 90-100 grados que es lo que en principio es lo ideal, no le he dado caña, iba bajando revoluciones con marchas largas y a la bajada que casi no tocaba el gas, me ha bajado´bastante rápido hasta los 80 y pocos... es normal? Saludos!!!!!!
Hola a todos!!... tengo un b5 2.4 quattro, 163 cv V6 y me hace algo parecido, pero en frio no... es más ... en frío la dirección va bastante más fina que cuando el coche esta en caliente, peusto que cuando aparco y el coche ya esta calentito, em hace cierto ruido... me dijeron que podrían ser las gomas a las que os referís, pero un forero compañero, miró el liquido de dirección i bien... en todo caso miraré el líquido de dirección que puede que esté bajo... aun asi me han dicho que estos modelos tenian la dirección más dura porque hubo muchas quejas en los que iba más suave... Un saludo!!! Espero respuestas !
siempre se me olvida... que desastre por dios!!!!!! : es un audi a4 2.4 quattro, 163 cv V6!!
HOlaaaaa,,,, como bien puse en otro topico, tengo estropeado el sensor del cuadro de la temperatura del agua... me hace un mal contacto porque a veces marca pero la mayoria del tiempo esta inactivo..,. me dijeron que o bien habia que abrir el cuadro o limpiar el snsor del motor que lo tengo localizado.... me tenian que ayudar, pero al final no... y queria saber como sacarlo!!!!!! Ya me direis!!!!!!!!
y alguien sabe si hay que ir a la audi o puede comprarse en alguna tiemnda de recambios i tal!!!! de marca genérica o bosch! esk me asustan los precios!!! y el montaje ni te digo jaja!
que pasa tiooo jajajaj !! ja mhas pillat ee cbron jajaj!!... pues si em" exas un cop de mano ", t'ajudaré jo ab els umusumetrics jajajaj ! Dwwwwwwwwwwwwww!!!!!!
gracias!!!! mola un huevo más la original... pero claro paga 120 € jajaj... mersii x la info tioo!!!
Holaaaaa!... me interesaría poner o mirar de poner una parrilla para mi b5!... he pensado en la s o rs, ya que le dan un toque muy deportivo... y me gustaría saber si alguien se la saca de encima o si sabe preciosa i tall!!!! Un saludo!!!
