Pol A4
Todo lo publicado por Pol A4
  1. hay algun brico o algo sobre eso? pk me imagino la típica boya del lavabo ( wc ) pero no creo que se ponga asi como así... y si abro la tapa debo hacerlo con el motor apagado supongo, pero en caliente, frio o hay alguna precaución!!!!
  2. okkkK!!! lo abriré un dái de estos, pero esta digamos más hacia dentro, no en la parte inferior derecha, sino en la superior derecha mejor dicho no???... ya lo miraré pero en todo caso, por mucho que abra, deberá cambiar el aforador y yo no tengo ni idea además d que deberia comprar la boya nueva a audi no????
  3. de momento he destapadao el tapicado y veo por lo tanto, la rueda de recambio!! pero no veo nada en concreto.. ahora... hay unos tornillos, pero no se si esconden algo i tal.. pero lo que es levantar el tapizado y ver la rueda de recambio no veo nada!!! pero weno.. si eso haré fotos pero me interesa cambiar la boya pk me jode los dias, cuando pongo gasolina... esta mañana mismo, lo enciendo y esta a un cuarto.. y a la que llevo 2 segundos moviendonme.. me cae hasta el minimooo!!!...
  4. ya lo he hecho foreros!!! me he ido al mismo sitio.. pero esta vez le he dado más caña aun... pero con el aceite rellenado hasta el nivel del medio del medidor... es drcir donde debe de estar... y no se me calienta mas que eso que decís... entre 90-100 º, no me ha pasado de alli y lo he puesto a 190 no a 160 como la otra vez.... asi que supongo que sería cosa del nivel del aceite!! gracias a todos!!!!!
  5. osea que levanto la tapa de atrás del maletero donde la rueda de repuesto????
  6. Pol A4
    Boya gasolina
    Tengo un problema ya comentado... a veces cuando la gasolina está baja, me oscila el indicador de gasolina y cuando lo djo en subida, a veces a un cuarto, se me baja hasta reserva i nadie lo ha movido.. osea... que hay gasolina pero no marca bien... un colega me conto que laboya de su coupe se cabia facilmente, en un b5 tambien?? donde esta en tal caso??? cuanto podría costar una nueva??? Saludosssssss!
  7. no me marca 150... en el medio de mi indicador...pone 120... i la aguja estar un pokitin más alla de la marca anterior...!!! contando... llegó entre 100 i 110 º de aceite... pero el nivel lo tengo bajo... cuando lo llene un poco... nose calentará tanto????
  8. me han comentado que puede ser que al tener el nivel bajo... el aceite se recaliente más de la cuenta ... este findesemana le pondré 10w40... y a ver que pasa!!!
  9. Hola a todos foreros!!!! tengo una duda..!!! hoy iba con mi B5 2.4 quattro por la autopista... a 120 de media... a 3100 rpm... y todo bien... la temperatura dle agua no la puedo saber pues en otro topico ya dije que lo tengo estropeado..:! El sensor de temperatura del aceite, va de 60 a 120 en medio y a 180 al final..! la aguja se me queda en el tercer marcador... es decir, si en medio es 120º, se me debe quedar a unos 95-100, y eso después de darle caña en 5a!... osea que la presión del aceite debe ser mayor y se calienta más pero me ha comido un pco el coco!!... a ver si me podéis tranquilizar o me rallo... eso si, despues al llegar a ciudad y tal... y a bajar vueltas... me ha bajado al otro medidor y luego okkk!!!:.. pero esto ya lo hace desde gace tiempo y mas cuando son altas revoluciones durante un largo periodo de tiempo!! espero vuestros hiper consejosss!! Pol
  10. sisi,... un dia los desATORNILLE..! pero parece que si no puedes sacar el volante, el cuadro no saLE... hay un plastico en forma de puente si... pero de ahi para sacarlo...
  11. como se saca el cuadro pues??? pk no sale sin quitar el volanteeeee!! no???
  12. o****...!!! sisi... perdon!!! jajaj... es un audi a4 b5 2.4 V6 quattro, 163 cv!
  13. Hola foreros!!! tengo una duda... como no. Me gustaría saber donde está el sensor de temperatura del motor, ubicado en el motor, es decir la pieza o en sensor fisicamente en el motor, pues un amigo mio forero tb, quiere sacarlo para limpiarlo y tal dado que tiene un mal contacto y la temperatura va a ratos... sé que podría ser tambien el cuadro, pero atendiendo a la complejidad de sacarlo, porque llevo airbag, prefiero empezar por lo facil... si me lo dijerais...seria un gran favor!! Saludos!!
  14. Gracias por la respuesta!! Me ha sido de gran ayuda!!!!!
  15. HOLA!!!! tengo una consulta!!... es sobre las llaves...! cuando tenemos una llave con pila y mando a distancia ok?... me han comentado que si se acaba la pila, hay un modo para que abriendo el coche con la llave de repuesto ( no a distancia )la llave que no tiene pila pueda volver a configurar la frecuencia para abrir el coche...! no se si me he explicado bien, pero representa que con la perdida de la pila de la llave, la de repuesto vuelve la frecuencia a la otra, cuando tiene pila ... puede ser así??? Saludos.. agradecería comentarios!!!!!!!
  16. Vix!!!!... un forero compañero también tuvo como un desajuste en el indicador.. lo que él hizo fue sacar el cuadro y desde detrás ajustó el indicador a tope y lo lleno del todo... para dejarlo bien... si no me equivoco... lo ajustó desde atrás... ( llenalo del todo y lo ajustas al tope puede que funcione..!!!! PERO LO MÍO A VECES OCURRE EN PLANO EE!! es lo que me ralla o weno... el dl agua sigue fallando!!
  17. Pol A4
    SENSOR GASOFA
    Hola a todos!!!... tengo un prblema que !quema bastante".... tengo un b5 del 99' : va de put* madre pero los temas de sensores y todo... ya empieza a fallar algo... en este caso vengo a pedier consejo sobre el sensor de gasolina..:! normalmente, pongo 20 euros o menos dependiendo para llenarlo cuando esta en resevra y me sube, lógicamente, pero al dejarlo en uan calle que suelo ir, como tiene cierta inclinación, michas veces el coche llega allí con un cuarto segun el sensor, pero cuando lo vuelvo a arrancar después de 3 o 4 h allí, o incluso 2h, el nivel de la gasolina ha bajado hasta la reserva y claro, de gasolina llevo lo mismo pero ya no sé si fiarme o no!... se que la solución se lllenarlo del todo, pero no puedo hacerlo de momento por lo que lo uso!!... creeis que es la sonda o el sensor de la gasolina? o es normal o que... se que es normal que fluctúe un poco, pero que de un cuarto se me ponga en rwserva y no salga de ella... incluso ayer lo aparque en reserva en plano y al cojerlo, aun estava más bajo...!!!! Un saludooo!
  18. Hola forerosssssssss..:!!! una pregunta... mi asiento de mi b5 se mueve ligeramente, tiene juego cuando tomo curvas... hace un pequeño juego de lado a lado... me ha dicho que la solución es una pieza askerosa que hay que cambiar... sabeis de algnu brico o algo para cmbiarlo¿¿¿¿¿¿¿ un abrazoooooooo
  19. Pol A4
    ERGOMATIC
    acabo de ir al coche... en el asiento en cuestión... la parte de atrás del asiento... la que lleva una pieza interior desde abajo se desencaja y hay como unos velcros..!!! es eso no???'!!!! como lo quito que parece que se rompee!!!!
  20. Pol A4
    ERGOMATIC
    a ver... te refieres a que lo que es el asiento donde esta la rejilla para revistas i tal¿? te refieres a ke tengo que sacar todo eso no??? i kmo lo saco????!!! hay tornillos o allen o algo???
  21. Pol A4
    ERGOMATIC
    te refieres a que saque la placa de detrás del asiento? no debo desmontar el asiento no????
  22. Pol A4
    ERGOMATIC
    alguien sabe como arreglar un asiento con sistema "ergomatic", ES DECIR con lo del cojin lumbar..! tengo el del asiento delantero bloqueado y es incómodo..!! k debo hacer???? mersiiiiiiii
  23. el tt y el s3 me tiran pk son de tio joven... i asi dportivos... esk un b5 1.8 t me molaa igual pero creo que un pekeño molaaa... tambien mire el 238 i de mbw i tal xo nose.. un s3 me mola l interior i del tt tambieeeen!!!!!
  24. Holaaa foreros... querría saber algo...! me he estado mriqando coches para que sea mi primer coche puesto que el b5 k llevo es de mis padres i por lo tanto... no MIO jajajaj... entonces he mriado y preguntado para mas adelante comprarme uno de segunda mano... ahora la unica condicion que me molaria es que fuera un audi y algo potente ya que me mla por ejemplo la sensacion del turbo pero no diesel!!!!!!!..... he pensado en s3, tt o asii.. pk no quiero uno grande... para eso tengo el b5!!!! espero opinionesss graciasssssssssss!!!!!!
  25. Holaa foreros..!!!! pregunta... tengo el asiento derecho de mi b5 con el cojin lumbar hinchado y bloqueado peus no puedo desincharlo de ninguna manera pero al clicar en el interruptor suena como si se moviera lo que sifgnifica que es problema del interior del asiento no???... querria saber si alguien sabe recomendarme algo para hacerlo... k ya se quejan mis amigos jajaaj.... Saluodosss!
