raulbs
Acerca de raulbs
  • Cumpleaños 03/21/1979
    Sevilla
    A6
2665 visitas al perfil
Logros de raulbs
Competente
Competente (10/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
  1. Bajamos a 125€, envió incluido. saludos.
  2. Compañeros, Descripción del accesorio: Vendo cableado AMI para sistema MMI 3G con disco duro, estaba montado en un A6 4F, conectar, activar y listo. Añado tp-link bluetooth music receiver para mandar música, podcast,... desde el móvil. Funciona perfectamente, las llamadas salen por el bluetooth del coche y por este invento solo la música. La calidad de audio es muy buena. Proporcionaría instrucciones para activación del AMI, se hace a través del menú verde del MMI. Procedencia: Segunda mano Año de fabricación: 2017 Estado de conservación: Bueno Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No tiene garantia Precio: 150 € 125€ Forma y gastos de envío: Correos, gastos incluidos. Saludos.
  3. Cesar, pero esta pieza que función tiene? Guiar el mecanismo porque tiene holgura? Mantiene cerrada o abierta la chapaleta? Voy a pedirlo. este año de restricciones le ha sentado mal sin poder hacer viajes largos. Seguiremos informando
  4. KKmoon 03L129711E Soporte de Reparación P2015 para 2.0 TDI CR de Entrada Colector de Aluminio: Amazon.es: Coche y moto alguien ha probado esto?
  5. ya tenemos error, ahora a por la solución 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [039] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 321333 km Date: 2021.02.27 Time: 12:49:43 Engine speed: 854.00 /min Normed load value: 33.7 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 25 °C Intake air temperature: 16 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.100 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 854.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Accelerator position: 0.00 % V Sw Vlv r Drft Opn mp: 11.28 % V Sw Vlv r Drft Clsd mp: 10.06 % V Sw Vlv u Raw: 374.2 mV V Sw Vlv st Mon-Bit 0: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 16: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 24: 0 V Sw Vlv st Mon-Bit 8: 0 Readiness: 0 0 0 0 1
  6. Hola compañeros, Os pido ayuda para un problemilla con el coche ya que se ha encendido el testigo del motor y he pasado el vagcom con la lectura que os dejo más abajo. No sé si el vagcom que tengo es ya antiguo o que pasa pero no tiene datos de la avería. He buscado información en el foro y he llegado a un kit de reparación: P2015 Code Repair Bracket for Common Rail TDI with Aluminum Manifold– www.dieselgeek.com A ver que me recomendáis hacer, gracias como siempre. Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:. 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2.0l TDI H04 9978 Revision: 11H04--- Serial number: Coding: 0105002C18072120 Shop #: WSC 52073 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L096022FG A01010 ROD: N/A VCID: 6FEA08FEB6064CFCEB-803A No ASAM data for: "EV_ECM20TDI03L096022FG" (AU56) 1 Fault Found 7859 - ROD - Unknown Error Code - 00 [175] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 320814 km Date: 2021.02.22 Time: 15:25:22 Readiness: 1 1 0 0 1
  7. Buenas tardes Con estas temperaturas en Sevilla se han despegado estas piezas del respaldo pero nada mejor que este foro y a foreros como alcoscar para solucionarlo. Gracias y saludos.
  8. Por cierto, aceite y filtros cambiados, queda nada para los 300.000 km Buen coche ha salido.
  9. Buenas tardes por decir algo Finalmente pedí los Philips que han llegado hoy y ya está instalado el que fallaba, vaya cambio, en otro hueco cambio el trasero izquierdo que aunque no falla que vayan los dos iguales. lo más lío es quitar el panel de la puerto, por lo demás es sencillo. saludos y gracias
  10. Cierto juliasts2000 , hay de 6,5” Algo así está bien? Philips PHICSP630 - Altavoces coaxiales para Coche (16.5 cm, 6.5", 3 vías, 210 W) Color Negro https://www.amazon.es/dp/B00CXKQ7ZM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_sBpBEbKZAYN4K Mac Audio MPExclusive 16.2 Pareja Altavoces 6.5" 2 vías https://www.amazon.es/dp/B008TNSNMW/ref=cm_sw_r_cp_api_i_fCpBEbBHSK4KN por las vías no me preocupo no? El sistema tendrá sus filtros Gracias como siempre por tu tiempo.
  11. Buenas compañeros, He desmontado el panel de la puerta trasera porque tengo el altavoz roto, tiene toda la pinta de que entra agua y acaba pudriendo la membrana. El caso es que son de 16,5 cm y veo que comercialmente los hay de 16 o 17 cm. ¿Cuales habéis puesto vosotros? Saludos.
  12. Otro airbag cambiado por aquí
  13. Buenos días, Justo ayer cambié las de mi coche porque una de ellas se apaga-encendía cada poco tiempo. Lleva D3S, el mio es de 2010 pero el mismo acabado que el tuyo. Le he cambiado las dos para que alumbren uniforme y han mejorado bastante con las OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE. Saludos.
  14. Perdía liquido, en la foto se ve la gotita, lo que pasa es que la mancha esta mas abajo y no sale. ya está solucionado, he hecho lo que comentas y ya no pierde, gracias. ojala todas las "averias" sean así.
