JULIANCAMILO
Inactivo-
Logros de JULIANCAMILO
TENGO PROBLEMA CON VAG COM 12.12.0
JULIANCAMILO responde a JULIANCAMILO de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
no nada mtr 3986 sobre este tema lo tengo sin codigo lo deje aburrido -
AYUDA ,problema con cuadro y no se que hacer ,AUDI A4 B6 TDI 1,900
JULIANCAMILO responde a JULIANCAMILO de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
b,taedes . carlisur84 echo lo que me dijiste y mi sorpresa es que Security Access 16 no medeja entra es como si no tubiera esa opcion e mirado en ese modulos y en otros pero pasa igual ,entoces me puesto a mira los modulos y econtrado uno que si deja entra en esa opcion ,es normal eso o es que hay algo que tengo mal ,puede ser el programa ,no se por decir algo o es todo normal que me puede decir dejo la foto tomada al https://www.dropbox.com/s/r15secsylda56v4/IMG_20160329_133920.jpg?dl=0 haber si me podeis decir algo de que puede suceder gracias carlisur 84 por tu atecion con este mis pos ,y por todas tus opiniones de gran ayuda ,un saludo -
Carlisu84 y se así es el código de seguridad, donde abría que colocar ese código para poder a seder Para que me deje cambiar códigos en las casillas, pues no tengo ni idea, y gracias por la ayuda un saludo -
B,TARDES TENGO problema como poder meter un codigo en canal 32 34 no me deja poner ningun codigo en New value. y no se porque y no tiene codigo ninguno y en el canal 33 si me deja poner codigo, pero no deja gravarlo ni incluso entrando el codigo que dice 65535, esta todo en modulo 17 istrumento en apartado adaptacion y hay en los canales ya mencionado el problema es que no me,marca bien lo del combustible y queria intentar entrando en esto modulo calibarlo soy novato con esto de cable vag com igual estoy asiendo algo mal poreso entrado en esta secion haber si foreros que tenga, mas idea en esto tema me puede echar una mano mi coche es un audi A4 B6 8E del año 2001 1900 TDI 130 CV por si alguien que tenga este mismo coche y tenga el cable me pudiera decir los codigos que tiene metido en este modulo y en los canales citado anteriormente ademas pongo fotos de lo comentado ,ala espera que alguien me pueda echar una ayudita gracias de antemano https://www.dropbox.com/sh/6dd991m7fjf3y0i/AAAJ5MUkU_Ex6H6qNVYpaChda?dl=0
ponle el valor 65535 y luego dale a adaptar seguro que podras ponerle el 128 de Carlisu84 gracias no medeja poner el valor 65535 o bien no lo estoy poniendo donde e yo lo pongo en New value le doy a Test y ahi ya sale error vuelvo a intentarlo asiendo lo mismo paso pero mas rapido y me deja dar asta Save pero vuelve a salir error y con ello no deja cambier el codigo que se a quedado pererne parace 144 y no se que hacer alguien que tenga mas conocimiento de vag com que me pueda ayudar o que tenga un audi a4 b6 8e del 2001 1900 TDI 130 cv POR FAVOR AY GRACIAS UDE A ESTE NOVATO CON ESTO DEL VAG COM CARLISU 84 PONGO FOTO TOMADA HOY ALA HORA DE METER ESTE CODOGO 65535 ESTA ES OTRA https://www.dropbox.com/s/ovtxrfuev1kstw8/IMG_20160415_133210.jpg?dl=0 -
alguien que me pueda decir algo .gracias haber si de una puedo dejar averiguado,pues no doy con solucion, -
perdon por la equivocacion de nombre Carlisu84 y gracias -
Buenas tardes, gracias ca rlusu 84 por tu aporte y tu ayuda y consejo de que hace para tener opción a reglar problema ,como me aconseja a ver si alguien puede ayudarme o decirme algo pongo fotos cogida de mi coche de posible problema de ,calibración deposito la primera imagen IMG_20160323_150816 es de los cinco canales referido a la calibración de depósito que me sale en mi coche estas otras IMG_20160409_190900 como esta otra IMG_20160409_191024 canal 29 como 32 respectivamente como podréis ver me da erro no me deja poner en New valué ningún código , y esta otra IMG_20160409_191004 canal 33 si me deja poner el código tanto 128 como 112 vamos colocar pero a la hora de test y save vuelve a colocarse 144 no sé porque y esta otras imágenes IMG_20160409_190924 como IMG_20160409_190945 canal 30 como 32 si me deja cambiar códigos pero ponga lo que ponga tanto el reloj de aguja como fis de kilómetros que puedo conducir con lo que hay en el deposito no es cierto ni lo que marca el reloj es el gasoil que hay ,así que si alguien que pueda mira en su coche que códigos le sale en esto canales que me pueda ayudar como alguien que sepas de este tema y me pueda infórmame le estaré muy agradecido de antemano pues ya llevo muchos días y no termino de solucionar el problema le pongo el enlace para poder ver las fotos citada anteriormente https://www.dropbox.com/sh/6dd991m7fjf3y0i/AAAJ5MUkU_Ex6H6qNVYpaChda?dl=0 y gracias y un saludo a todos lo del foro -
b,tardes Carlisu84 si me da opciones pero ponga lo que ponga no me da el nivel optimos Almeno el que yo creo y me daba ante del problema de des configuración de cuadro, por eso si alguien que tuviera un modelo igual mío me pudiera dar lo que tiene iría más seguro otra duda que me sale una vez puesto todo los códigos que pongo ,es que no se esto pregunto abría que tocarlo con un nivel de depósito ,no sé si vacío o medio o lleno es que no ago. Más que pensar y como digo no lo echo nunca soy nuevo vamos novato en esto de VAG COM, si esto niveles de cualificación de tanque de combustible hay que hacerlo con un estado, medio lleno o vacío del taque ,alguien me puede decir algo ayudarme pues después de tanto días ya esto me tiene borracho ,gracias a todos que se interesa por decirme algo ,un saludo -
b. tardes ,ya tengo el problema casi completo es todo problema de codificacion,ya e quitado casi todo los problemas ,solo me queda un problema con modulo 17 canales 029 ,030,033,canal 034 aqui no hago que se ajuste para que me de el nivel de deposito de combustible,bien pues no me da la esastitu, de el ni los kilometro de recorrido con el combustible que hay ,me da muchismo mas, y la pantalla la aguja no esta en el sitio devido hay un mal ajuste , con ello la reserba salta mucho ante , si alguien me isiera el gran favor,de si tubiera un coche de este modelo y pudiera mirar los niveles que tiene y me lo pasara ,claro eso lo podria hacer si tubiera el vag com y poder entra en modulo 17 y hay en adaptacion y en los canales comunicado ante,yo soy de serca de sevilla y de cordoba si ubiese alguien con este modelo de coche audi a4 b6 8e yo tengo el cable y me podria desplazar y poder ver si quiere los codigos de su coche, o si alguien lo tiene los códigos y me lo puede pasar pues ya solo me queda este problema lo demas como digo esta completado ,ala espera que alguien me pueda ayudar un gran saludos a todos los foreros por que atraves de todos leiendo mucho epodido ir dando solucion a mi problema sin tener que ponerme en mano de taller ,gracias por lo que me fueron dando aportación, de que poder hacer y haber si alguien me da este empujoncito a ver si ya termino de completa el problema.gracias -
AYUDA POR FAVOR CUADRO INSTRUMENTOS
JULIANCAMILO responde a Payarito de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
ayuda Nadie le ha podido ocurrí algo parecido, y alguien que tenga un Audi A4 B6 1900 130 kv TDI DEL 2001 QUE ME PUEDA DECIR HACERME EL FAVOR ,de Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Coding: que numero le sale aqui y si además me puede decir el código que le sale en el canal entra en Address 17: Instruments adaptation y hay en los módulo 60 .61 .62 y me ayudaría pues sé que mi problema viene todo de ahí pues lo tengo todo en 00 y no es normal -
esto de que módulo 17 de instrumento la Codificación ponga todo 00000, es normal pues mirando cuando se hace un tés de fallo veo que todo los módulos tiene un numero de codificación, no se si es normal pues soy muy novato en esto de vag com y estoy ya tan liado y sin poder dar con el problema que cualquier cosa como esta pienso que es lo que está mal , no se si alguien puede decirme algo hoy entrado en el módulo 17 adaptación para ver y entra en canales 60,61,o 62,tema de códigos y sale todo 00 no se si eso es normal pero me da la sensación que todo el problema viene por eso no se si alguien que tenga ideas de todo esto me pudiera guiar y decirme que códigos y donde tengo que entra para activar esto fallos de luces que aparecen en el cuadro de contrarrevoluciones , de sonido de intermitente que no suena la dichosa alcuza de aceite, perenne cuando arranco el coche como quitar eso problemillas que me tiene ya todo liado y cabreado : : ala espera que una alma caritativa me pueda echar una mano un saludo y gracias a todos que me dicen algo de donde poder hacer -
Diego Enrique gracias por tu aporte, echo el tés como me decía yo el cable que tengo es el vag com 12.12 soy muy novato en esto pues me lo comprado a aráis de este problema pues me comento Carlisu84 que sería bueno para poder tener algo más de información sobre este problema , bueno pues echo lo que me decía y como dices se me mueven agujas todas y se quedan en el centro todas en el otro paso se me enciende todos los símbolos de fallos se me ilumina todo ,y en el cuadro centra donde normal mente sale los fallos como el de la acusa de aceite que me sale se queda todo una luz blanca fuerte y asta y todo como tú me decía luego envuelto hacer un tés de todo de nuevo y me sigue saliendo ese fallo de termina ,a sin que no sé qué más hacer estado mirando foro ustedes que entendéis algo de todo esto puede ser problema de códigos pies leído que alguien le ocurría algo de esto de no funcionar los relojes ni luces y parece haber solucionado metiéndolo unos códigos que pensáis puede ser algo de eso es que yo estoy fritos en esto temas y como digo llevo muy poco con el vag con que no tengo ni idea si los códigos serán correcto ni donde poder ver todo esto , si alguien pudiera decirme algo o donde poder ver mis códigos pues como ya e dicho tengo un Audi a4 b6 del 2001TDI 1900 130 CV es un coche comprado en Alemania GRACIAS DE ANTEMANOS ATODOS LO QUE ME DICEN ALGO DE LO QUE PUEDA HACER HABER SI ENCUENTRO EL PROBLEMA QUE ME TIENE como dice la mujer asumido al ordenador pues no ago. otra cosa que mirar y mira foros y cosa a ver si doy con algo que me ponga en la pista -
b,tardes Payarito veo que solucionaste tu problema me alegra mucho no sé, si pudría ayudarme yo tengo un problema muy parecido a ti en el cuadro no me va de cuentarrevoluciones ni luces marca en el cuadro cuando tengo intermitente puesto ni de luz ni de sonido la luz larga no si identifica cuando s pone en el cuadro, el relós de combustible ni de temperatura no va bien las luces funcionas bien tanto intermitente como luz larga pero no se identifica en el cuadro la velocidad si va y además me sale la alcuza de aceite de bajo en nivel cosa que no es así está en su nivel ,bueno viendo todo tu tema creo que problema pueda ser de códigos pues ya mirado casi todo como tú y no veo nada raro compre un vag com 12-12 podría decirme como hacer lo de los códigos y donde meterlo pues soy muy novato en esta cosa y tú te has labrado un master te estaría muy agradecido si me pudiera decir algo ,e coche es un Audi a4 b6 de 2001 TDI 130 KV MI CORREO ES amelero01@hotmail.com por si te es más fácil decirme algo vale -
gracias carlisu84 mira lo del radio puede ser a que no tiene la orijina la cambie y epodido ver el el foro que acausa de eso da fallo de la radio, lo de Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica) cuestión arnés de cableado donde puedo verlo o donde se encuentra pues soy un poco novato en todo esto ,estado apunto de quitar el cuadro y comprobar aver si tiene algo suelto hay pero los 2 tornillos que tiene para estrarle mo es contrado una llave que pueda quitar eso tornillo incluso le echado unas fotos para poder ver que llave es pero solo se ver un circulo aver si termino de desmontarlo para mirarlo yo por esa terminal 15 que da fallo haber si viene de hay por que el interruptor donde se encuentra tu sabria decirme algo ,perdona carlisu84 por tanta preguntona ,pero es que estoy desesperado no hago mas que mira foros y leeer todo lo que veo pero solo me crea mas dudas
