ariane
288 visitas al perfil
Logros de ariane
Novato
Novato (1/14)
  1. SOLUCIONADO... Yujuuuu.... !!!!! Aquí lo tienen. Puede ser que .. colgado o.... bueno a saber. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0160 Revision: H12 Serial number: 320010681383A3 Coding: 3D3F0BC207002102 SE VERIFICA OTRA VEZ ACTIVACIÓN DE TELÉFONO BYTE3 cod. C2 OK Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3F4414134 Coding: 0002065 SE CAMBIA CÓDIGO POR AUDIO 5P SPORTBACK Antiguo cod. 0001065 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326018969275778C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H Component: FSE_255x BT H25 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000005014374 Coding: 0001255 SE VERIFICA DE NUEVO EL CÓDIGO Y TODO ES CORRECTO cod. 0001255 OK Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 AQUI ES DONDE SE REALIZAN LA MAYORIA DE CAMBIOS. EN EL MÓDULO 77 TELEFONO. OPCIONES AVANZADAS (ADAPTACION FUNCION 10) CANALES, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135 Y 136 CANAL 128 Ajuste del volumen de salida 0 (0db), 1 (+1db) etc SE SUBE A 1db POR SUBIR Y SE GRABA CANAL 129 Ajuste del tiempo que tenemos podemos tener sincronizado el teléfono una vez apagado el coche. Raro, pero posiblemente uno de los causantes del problema estaba a 890? SE COLOCA A 0 30sg Y SE GRABA CANAL 130 Ajuste del retardo de señal de audio del micro para evitar acople. SE BAJA A 3ms LA POR DEFECTO CANAL 131 Ajuste de la sensibilidad del micro 0 (0db), 1 (+1db) etC SE SUBE A 3db POR SUBIR Y SE GRABA CANAL 133 Activar desactivar bluetooth (0, desactivado), (1, activado) SE COMPRUEBA EL ESTADO A 1 Y SE GRABA CANAL 134 Función de manos libres activada (0, en base o bluetooth), (1, en base) SE COMPRUEBA EL ESTADO 0 CANAL 135 Código de sicronización bluetooth SE CAMBIA A UNO NUEVO Y SE GRABA CANAL 136 Ajuste del tiempo de retardo de la señal de mute del radio y la orden por voz. ESTABA A 89 8,9s Raro también. SE COLOCA A 3 0,3s Y SE GRABA CANAL ??? Quizas 132 ó 137 no lo recuerdo. Ajuste del tiempo de sincronización bluetooth. Una vez pasado este no se podrá sincronizar dispositivo alguno. SE COLOCA A 0 =TIEMPO INDEFINIDO o BLUETOOTH CONSTANTE Y SE GRABA Esto si que creo que era el problema, pues tenia valor. End ---------------------------------------------------------------------
  2. Srs, Haber si hay algun alma caritativa que me diga que ocurre con esta configuración. He probado de todo y correcto, pero no hay forma de visualizar en moviles señal de bluetooth del Audi. ¿Qué ocurre? Aquí la dichosa configuración. Friday,24,December,2010,16:08:46:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 77 7D VIN: WAUZZZ8P37A------ Mileage: 66900km/41569miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC 000SG 9558 Revision: --H05--- Serial number: AUX7Z0F8FN603C Coding: 0000072 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 6FE6D1E241C71A64 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73EEDD922DEF3E84 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M Component: KlimavollautomatH18 0300 Revision: 376091 Serial number: 8P0820043M Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 366824867E1D6BAC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H43 1201 Revision: 00H43000 Serial number: 00000006177783 Coding: 01884F019214100000160000160000000008FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 4084425E2CD9D51C Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H12 3760 Revision: 91H12376 Serial number: 003620G1YMRP Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4280485622D5C70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H34 0070 Coding: 0004012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4182475A27D3DC14 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0570 Revision: D0H19003 Serial number: 2248F003034570 Coding: 0004118 Shop #: WSC 01815 572 65840 VCID: F0E4529EDCF9859C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0160 Revision: H12 Serial number: 320010681383A3 Coding: 3D3F0BC207002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931 Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0570 Revision: D0H19003 Serial number: AUX7Z0F8FN603C Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0E4529EDCF9859C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346C1E8E686179BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 198000186D088505488F016300 Shop #: WSC 30589 224 68810 VCID: 3E783CA6562DA3EC Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180 Revision: 00003 Serial number: 30674696572274 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F1E2579AD7F38C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H52 0100 Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3F4414134 Coding: 0001065 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 326018969275778C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 D Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4182475A27D3DC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H Component: FSE_255x BT H25 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000005014374 Coding: 0001255 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  3. Si vale también para un audi a3 sportback del 2006, yo también me apunto.
