marc_A4_3.0
Logros de marc_A4_3.0
Novato
Novato (1/14)
  1. ahora mismo es lo único que me queda por mirar, pero me dijeron que si fuera de escape me lo haria mas en frio que en caliente, ya que al calentarse se dilatan los materiales y tendería a cerrarse. A parte de esto, si fuera de escape supongo que me lo haria siempre, y hay veces que cuando lo paso de 3500-4000 rpm me lo deja de hacer, por eso tengo miedo que no sea algo de la distribución variable. Gracias manu! Saludos.
  2. Yo creo que es normal ya que como los taqués son hidráulicos, cuando el coches lleva mucho tiempo parado no tienen aceite, y hasta que no les sube el aceite hace este ruido. Saludos.
  3. Gracias nitroso, pero sin la caja del filtro ni el caudalimetro... tambien me lo hace. referente a waje, he desmontado hasta el colector de admision y le he puesto pasta en todo sitios, hasta le cambie una canula que lleva dentro xo me lo sigue haciendo. Por otro lado me han comentado que podria ser de escape tambien? pero lo dudo xq suena en la admision...
  4. esto que dices ya lo probé, y parece que lo haga por la mariposa, pero la desmonté y parece estar en buen estado. pero lo jodido es que vale 500€, y no me quiero arriesgar a cambiarla y que no sea esto... es que es como si pasara mucho aire por un agujero demsiado pequeño...nse.. GRACIAS WAJE!
  5. Hola, acabo de inscribirme en este foro ya que un amigo me lo recomendó. El problema es que tengo un A4 avant 3.0 V6 quattro manual del 2002. Al coche le acabo de cambiar el alternador, la bateria, la bomba de agua y la dsitribución, y tiene un problema que es que cuando le das gas hace un silvido como si tuviera una pequeña toma de aire o como si llevara turbo (no lleva). Lo he llevado a varios mecánicos y ninguno ha visto ninguna toma de aire y no saben de donde viene ya que de estos coches hay muy pocos, hasta alguno me ha dicho que era de la dsitribución variable (pero es nueva). En definitiva que estoy desesperado en busca del silvido!! El coche va muy bien, xo hace este silvido que no creo que sea normal y nosé si es peligroso. AGRADECERIA MUCHISIMO VUESTRA AYUDA y experiencia en estos coches. Saludos! Marc.
