FRANCI
Acerca de FRANCI
  • Cumpleaños 05/09/1974
    GRANADA
  • Intereses
    344.000KM Y SUBIEBDO
    AUDI A4 1.9TDI 90CV 1Z 1995
424 visitas al perfil
Logros de FRANCI
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola Gabi1012, retomo el tema porque estoy intentando instalar una igual en un A4B5, y por lo que veo la bomba de cierre es igual que en el 80, donde llegan dos conectores de cables (morado y negro) y salen dos tubos de aire A que te refieres con el "cable verde-azul que llega de la puerta"?? Es decir, has conectado los cables de apertura y cierre en el mismo, el verde-azul??? Edito: jod.. no me había dado cuenta que el post tiene un año, si alguno lo ha puesto y me puede ayudar... Gracias Hola chicos conseguiste que funcionara en el a4 b5 gracias un saludo
  2. hola gente problema resuelto era centralita de airbag y anillo airbag lo he puesto de desguace y problema resuelto con 80 e y una mañana entretenido desmontando y montando gracias por vuestras respuestas un saludo a todos
  3. hola el segundo anillo que monto y sigue igual no puedo quitar fallo puede que se halla bloqueado cen tralita airbag todo se ha montado correctamente
  4. HOLA hoy e puesto el anillo de airbag de desguace y ahora no me borra el fallo el scaner 00588 AIRBAG IGNITER DRIVER SIDE N95 SPORADIC VALVE OF RESISTANCE TOO GREAT ya no se q hacer alguna idea gracias
  5. se me acaba de encender la luz otra vez. mañana intentare ir desguace y poner cronk sped porque se me ha encendido al girar volante para meterlo en la cochera ya hos contare
  6. buenas acabo de quitar airbag y limpiar conector que lleva resitencia lo he montado y borrado fallo y no ha vuelto a salir ya hos ire comentando gracias a todos por el interes y las aportaciones para solucionar la averia
  7. gracias chicos por vuestras ideas sata el detonador ese es el conector del airbag que lleva una resistencia gracias
  8. gracias por contestar tan rapido y por el interes muchas gracias
  9. me ha salido sin mas no e desmontado nada mi coche es de 1996 solo lleva airbag conductor y es 1.9 tdi 90cv motor 1z
  10. hola se me hecende luz airbag la reseteo con el vag con se apaga y al poco se enciende otra vez el fallo que sale es 00588 airbag igniter driver side n95 sporadicvalve of resistence too great .alguno hos a dado este fallo como lo habeis solucionado muchas gracias
  11. Muy buenas me podrias enviar el manual . *************** gracias
  12. Buenas buen brico hoy he cambiado yo los de mi coche tdi 1Z no tenia ni uno bien los 4 KO . sabeis que se venden el conector del calentador suelto dejo la referencia para quien le interese -> 443971994 un saludo a todos
  13. yo creo que puede ser embrague o una transmision mal suerte y un saludo
  14. BUENAS YO TENGO A-4 1.9TDI 90CV MOTOR 1Z DEL 1995 Y 267.000KM VAMOS UNO COMO EL TUYO Y ME PASABA IGUAL CON EL AIRE LE PUSE LA CENTRALITA DE DESGUACE 40E PROBLEMA SOLUCIONADO EL RETEMBLOR AL SALIR ES DEL EMBRAGUE EL MIO TIENE 267.000 Y NO SE A CAMBIADO NUNCA Y LO QUE NO ME PASA ES LO DEL CONSUMO DE ACEITE YO LE HECHO CEPSA 10W40 SINTETICO Y EN 10.000 KM NO ME CONSUME NADA ESPERO QUE TE SIRVA DE ALGO UN SALUDO
  15. BUENAS A TODOS Y TODAS MI AUDI A4 1.9 TDI 90CV MOTOR 1Z DEL 21-12-1995 LE SALE EN EL CUADRO IN2 ALGUNO SABEIS COMO SE QUITA UN SALUDO Y GRACIAS POR ADELANTADO.
