mazda323
Todo lo publicado por mazda323
Buenas. Pues viene a decir que es muy posible que tengáis que configurar con VAG-COM para indicarle que llevais un nuevo aparato. Yo no lo se, ASI que no diré nada ;-) Cuando yo cambie de Concert a RNS-e no tuve que hacer nada. Todo me funcionaba bien, mandos del volante incluidos, pero no me salen las indicaciones de navegacion en el FIS, por el mismo motivo: no he configurado con VAG-COM. Salud. mazda323
Buenas. A ver Fito2711, creo que no lo has entendido. Te voy a relatar el proceso tal cual lo veo yo, pero ya te digo que yo, con la version de mapas del 2011, no lo he conseguido: - te bajas de la siguiente direccion el programa para parchear: Parche SDS RNS-e (en la parte izquierda de la página, pincha sobre el título "RNSE_SDS" y te lo descargará. Descomprimes el zip y te saldra un RNSE_SDS.exe. Vale!) - metes tu DVD de mapas en el lector del ordenador - copias desde tu DVD original los siguientes ficheros, al disco duro: 00.VNS , A2*.MOT , INDEX.TXT, LDM.BIN, LOADING.KWI - abres el programa para parchear RNSE_SDS.exe, eliges "English", le das a "I agree", le das a "Open", seleccionas tu fichero LOADING.KWI (el del disco duro, claro), y si te deja guardar, has triunfado. Si te pone "SDS-Mod nOK" y se te habilita el boton "SAVE" estaras en mi misma situacion, es decir, totalmente jodido y perdido. - en caso de que lo anterior haya ido bien, ahora editas el fichero "INDEX.TXT" con el editor de ficheros que mas rabia te de. Dentro aparecera algo como "SOFIDX:0650" que deberás cambiar por "SOFIDX:0660" - grabas los 5 ficheros en un CD, ala velocidad mas baja posible - insertas este CD en tu navegador, al de un rato se debería poner a actualizar. - una vez finalice la instalacion y si no ha pasado nada raro, insertas ahora tu DVD de mapas - miras a ver si tienes los menus del SDS, y entonces ya si que has triunfado! Pero todavía no te funcionará. Ahora será el momento de que hagas llegar el micro hasta el RNS-e, esto ya te lo han explicado. Y despues tendras que configurar con VAG-COM para decirle que ahora el que gestiona todo el control por voz es el RNS- y no la centralita Bluetooth. Espero no haberme dejado nada y que hayas comprendido el proceso. Te repito que, por favor, si lo consigues, lo postees aqui. No desaparezcas una vez te funcione y nos dejes a los demas tirados Mpowa, si tienes el programa del parche, te mando los archivos. Pasame una direccion de correo electronico por privado, y te los mando zipeados. Un Saludo. mazda323
Tu si que sabes, colega De los que baraja el compañero, me quedaria con el M3. El macarrismo que se le atribuye a este modelo de coche desde que la versión E-30 comenzo a venderse en el mercado de segunda mano a precios asequibles para personas con economía media-baja, no puede perdurar a lo largo de todas las generaciones. Se dice lo mismo del E-36, del E-46, ahora del E-92...¿hasta cuando? El problema es que la gente confunde los conductores de las versiones M, con los conductores del resto de versiones. El M3 sera un pedazo de coche lo conduzca quien lo conduzca. A mi nunca me ha importado el tipo de gente que conduce el mismo coche que yo poseo o que pretendo adquirir. Por que anda que no hay macarras con Audi, y la mayoria de los que andamos por aqui tenemos uno...asi que pensar lo que se dice Salud. mazda323
Igual es una tontería... pero no tendrás el fichero LOADING.KWI protegido? Cuanto ocupan los 5 archivos? Saludos. Buenas. Hola, que va, el fichero tiene todos los permisos habilitados. Fue una de las primeras cosas que revise cuando me dio el error el programa. Pero gracias de todos modos ;-) EL tamaño de los ficheros se puede ver en el post que tengo abierto, pero te adelanto que el LOADING.KWI ocupa 44.390 KB Un Saludo. mazda323
Buenas. Hace poco lei de sitios en que te "desbloqueaban" el RNS-e para siempre. Supongo que les llegaran muchos RNS-e provenientes de los amigos de lo ajeno. En Audi te podrian dar el pin-code de TU aparato. No creo que llevandoles otro aparato te lo den por la patilla... Salud. mazda323
Buenos Días. Hola, puede que no sea tan fácil como decis. Te comento mi caso, pues seguramente puede interesarte (aunque casualmente lo tenias unos post debajo del tuyo). Me encuentro actualmente intentando parchear mi RNS-e del 2010 (pero no es el de pantalla LED, ni botones cromados, ni boton Media, es el normal), para ello he realizado los siguientes pasos (de forma infructuosa): - me he copiado del DVD de mapas del 2011 (tengo 2 DVD, el 1 y el 2) los 5 archivos famosos - abro el programa RNSE_SDS.exe, que es el programa para parchear el LOADING.KWI - selecciono en el programa para parchear mi LOADING.KWI, pero no se habilita el botón "SAVE" y por lo tanto no puedo guardarlo. Tambien aparece un mensaje que dice "SDS-Mod nOK". Por eso digo que no es tan fácil como parece. Es facil si todo va bien, pero sino... Por cierto, si lo consiguieses hacer, avisame por favor. Aqui o por mensaje privado. Una vez conseguido eso, y por lo que tengo leído, lo unico que tendrias que hacer para tener full SDS, sería conectar el microfono al navegador (a los pines que te han indicado), y puedes hacerlo puenteando los cables actuales y dejar conectado el micro tanto a la centralita BT como al RNS-e, o si quieres puedes "desconectar" de la centralita BT y conectar el micro solo al RNS-e. Posteriormente tendrias que configurar con el VAG-COM (esto si podrian hacerlo en la casa en caso de que tu no tengas medios) y no creo que te cobren demasiado por ello, pues en caso contraria tendrian que justificar el por que de que una configuracion sencilla se haya alargado tanto ;-) Saludos y suerte. mazda323
Ayuda con la instalacion de Bluetooth y SDS
mazda323 responde a mazda323 de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas. Ya que ando aqui poniendo todas mis penas, voy a poner unas mas. Cuando tenia instalada la radio Concert, me funcionaban los botones del volante "MODE" y el otro. Al pulsar MODE, me ponia en el FIS o en Concert, ahora no recuerdo, "NO FUNCTION". Al pasar a RNS-e, no hice mas que conectar los cables que crei convenientes (recuerdo que me sobro uno muy raro, azul con un conector concreto), todo iba estupendanmente, no note nada raro; funcionaban mandos del volante (subir/bajar canciones y el del subir/bajar volumen), pero ahora me he dado cuenta que no me funciona el boton "MODE" y el otro me imagino que tampoco. ¿Alguien sabe a que pudo ser debido? ¿quizas a que no tengo configurado el RNS-e con VAG-COM? por que claro, tampoco me salen las indicaciones de navegacion en el FIS ;-) Ale, una lagrima mas en todo este desconsuelo. Un Saludo y muchas gracias. mazda323 -
Eso eso, duerme un poco, que vaya horas de postear ;-) Eskerrik asko! muchas gracias! mazda323 -
Ya esta borrada. Perdona, no me he dado cuenta. Salud. mazda323 -
No jodas...voy a borrar. -
Que triste es pedir, pero mas triste es robar
mazda323 responde a mazda323 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas. Turbo1.8 muchísimas gracias tio! Cualquier pista es buena. Intentare contactar con TXAN a ver que me dice. Sino la que me queda es mandar el rns-e a una empresa, y me da rollo. Un saludo. Mazda323 -
mazda323 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas. Pues me encuentro intentando actualizar mi RNS-e para tener SDS, y me encuentro con un problema de la o****. El caso es que el programa para parchear el SDS no me deja guardar el fichero LOADING.KWI una vez modificado. Y no ni para donde ostias tirar!! resulta que me he comprado el kit entero de Bluetooth y solo voy a poder usar el SDS de la centralita. Y eso que ya tenia un Parrot! espero no haber hecho el primo... Por favor, ¿alguien puede echarme una mano? los detalles estan en este post en "CarAudio/Navegadores", pero no me hace caso ni el tato. Me he chupado post y post y mas post que tratan del tema, y a los pobres que se les presentaba este problema, no les dieron solucion (excepto el recomendar probarlo en otros pc, cosa que ya he hecho y nanai de la china!). Mi periplo con RNS-e, BT y SDS Espero que alguien pueda ayudarme :cry1: Un Saludo y muchas gracias. mazda323 -
Buenas. Enhorabuena, te han quedado espectaculares y a juego con el coche. ¿Esas llantas son 18"? ¿Que líquido de frenos le has puesto? eso que comentas del tacto es bastante extraño, que al principio sea progresivo y de golpe te comas el volante...suena un poco raro. Salud y que lo disfrutes. mazda323
Buenas. Espero que lo que acabo de leer no sea verdad o se haya encontrado solución alternativa. Investigando por foros alemanes y con la pobre traducción del google.translate, me ha parecido entender que el parche SDS solo sirve para navegadores anteriores a 2010...y el mío es del 2010! Claro que todos los post eran entre el 2007 y el 2009. Quizas se haya avanzado en el asunto. Ya me parece extraño que con la cantidad de post que se abrieron en su momento, nadie sepa nada. En uno de ellos lei el problema y daban como solucion probar en otros ordenadores, pero me da que mi problema no es ese, sino este otro que comento y he encontrado por los foros alemanes. Desde luego, si hay empresas que lo hacen, es por que se puede. Pero me jode pagar 69 euros para que me lo actualicen, y encima tener que mandarles el navegador...!ufa! Salud. mazda323 -
Buenas. Hola Mpowa, gracias por tu intereses. Seguro que al final le doy lastima alguien y se anima a echar una manita. Sino no quedará mas remedio que pasar por caja... El caso es que tengo un problema con el parche SDS. Al abrir el programa para seleccionar el LOADING.KWI, cuando lo selecciono, no se me habilita el boton "SAVE", y pone un mensaje "SDS-Mod nOK". He probado en dos ordenadores diferentes, un portátil LG con Windows 7 y un sobremesa con Windows XP Professional. En los dos me sucede lo mismo. Tambien he probado a poner el fichero LOADING.KWI en el mismo directorio donde esta el programa, y tampoco. Pongo una imagen. Un Saludo y muchas gracias. mazda323 -
Vale vale, que no me entero. Ya he visto que solo tengo que coger 5 ficheros. Probare a ver si me funciona. También me he fijado que ya existe una carpeta SDS en el contenido del DVD de mapas. Salud Mazda323 Pd: menudo monologo guapo me estoy haciendo. -
No se que me cuenta el foro que no puedo postear ese tipo de imagenes.... A ver ahora: -
Ahí van las imagenes del contenido de los DVD. DVD 1 DVD 2 Un Saludo y muchas gracias. mazda323 -
Buenos Días. Hola, a ver si alguien me puede echar una manita. Iba a ponerme a actualizar el software del navegador RNS-e para activar el SDS, y al meter el DVD de mapas del 2011, no me aparecen 5 archivos como decis, sino 5 carpetas y lo menos 20 archivos, muchos KWI. Voy a mandar un pantallazo para que lo veais mas claro. ¿Que debo hacer? si copio todos los archivos, evidentemente no me va a caber en un CD. Estoy perdidito. Saludos y muchas gracias. mazda323 -
mazda323 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas. Adelantar que me he leido mucha información dispersada por innumerables post, para todo tipo de coches y todo tipo de casos. Pero como siempre suele suceder, nuestro caso concreto no aparece o no sabemos verlo o no sabemos interpretarlo. Espero recibir alguna ayudita, por que tengo casi tantas ganas, como dudas y desconocimiento. Soy un inútil de los cables, a pesar de que mi aita es electricista, y me cago vivo con el tema de cortar, empalmar, desmontar conectores, etc. Pero soy un echado para delante con las cosas que se meten entre ceja y ceja. Mi coche es un Audi A4 B7 del año 2006. Inicialmente venía con radio 1DIN Concert, hice el brico de pasar de 1DIN a 2DIN y le puse un RNS-e que sino recuerdo mal ponia que se habia fabricado en 2010. No tiene SDS, puesto que gracias a la información del foro he accedido a los menus correspondientes y he podido cotejar que tengo el software 0550 y que no tengo el menu de control por voz. En la instalacion del RNS-e puse un cable de conexión rápida que venia con el navegador (me vino el RNS-e, cable antena, cable GPS, DVD con mapas 2011 -DVD1 y DVD2- y el cable rapido de conexión este que os digo), conectando todos los conectores viejos de la radio Concert (3 ó 4 conectores, no recuerdo), a este nuevo cable, y de ahí un conector único al RNS-e. Esto lo comento a colación de una duda que luego plantearé (tema “k-line”…acojonado estoy). El cable era como esto: Recientemente (la semana pasada) me he hecho con un kit completo manos libres original (comprado en navisystem a un precio que me resulta inmejorable, 269 euros todo el kit), es decir: ● Centralita Original AUDI : 8P1 862 335A Nuevo Modelo 2012! ● Cableado Completo Plug & Play con SDS: Incluye un puente en el cableado para usar el micrófono del Bluetooth para el SDS del RNS-E!!! ● Antena Bluetooth : 8P0 035 530 M ● Micrófono Original : 8L1 862 373 A ● Manual Instalación en español. Vamos, absolutamente todo lo que necesito. Tengo un cable Vag-Com 10.6 Como se puede ver, el vendedor anuncia que ya existe un puenteado para el micro, por lo tanto ese paso debería saltarmelo. Aunque luego en las instrucciones que adjuntan, ponen de nuevo que hay que puentearlo….¿que hago, instalo y pruebo a ver si de verdad es plug&play? ¿o directamente empiezo a puentear? Lo que no quiero es tener que andar montando y desmontando todo, por que esas cosas me ponen enfermo. Hablando con el vendedor por correo, me comenta que si solo instalo el kit tal cual viene, solo podre controlar por voz las funciones del telefono. Que para que funcione el SDS del RNS-e tengo que actualizar la version, y me pasa un link de su tienda con una rticulo que vale 69 euros y que es para actualizar el RNS-e a SDS. Por supuesto que este paso me lo pienso saltar, con el brico que hay por ahí que comenzo zx81, puesto que eso me saldría de gratis (gracias a los que participaron en ese post, aunque sea con retraso). Espero no tener problemas con mi version del DVD, ya que en ese post y otros que he visto, la gente lo hacia con mapas del 2006, 2007 y 2010. Casualidad voy yo a tener los del 2011... Volviendo de nuevo a las instrucciones que adjunta el vendedor, dice que “si no tienes un cargador de CD o un conector Quadlock, deberas hacer llegar la “k-line” hasta la centralita”. Me cago patas abajo compañeros…espero que el conector ese rápido que puse cuando instale el RNS-e, sea el Quadlock ese y que no necesite hacer nada con la k-line. También pone en las instrucciones lo de puentear el micro, que choca bastante con la descripción del articulo, donde indica que ya esta puenteado el cable ¿¿?¿?¿ Le he mandado un mail al vendedor para que me saque de dudas. Me gustaria estar seguro de lo que voy a hacer, antes de comenzar con la “obra”, pues si hay cosas que se puedan ir avanzando antes de desmontar nada, mejor que mejor. De momento esta tarde ya me voy a poner con el tema de actualizar el RNS-e…!deseadme suerte! En caso de que la cosa no fuera como yo espero, ya postearía aquí las dudas. Sobre todo me da miedo el tema de la “k-line” esa, por que ni se donde esta ese cable, ni de donde viene, ni nada de nada!!! Bueno, sin mas. Un Saludo y muchas gracias. mazda323 PD: si me he dejado algo por contar, me decis y respondo. -
Bluetooth compatible con RNS-e y iPhone 4
Buenas. Hola chavales. A mi edad, y todavía me cago en los pantalones Resulta que el lunes me llego el pedido con todo lo necesario para instalar el Bluetooth, que en principio iba a ser "plug&play", y al revisar el contenido y leer las instrucciones, pues me he hecho kakita patas abajo. Que si no tienes cargador de CD o otra cosa que no recuerdo, tienes que sacar un cable de la "linea K" y conectarla al pin X del conector D de yo que c*** se donde. :cfsd1: A lo que hay que sumar el jaleo que he visto de puentear el microfono para que asi funcione el SDS :conf: ay madre, donde me habre metido. Asi que me he gastado una pasta en algo que no se como c*** se coloca, y lo que es peor, que no se cuanto voy a tardar en instalar y tener funcionando. ¿Por que somos asi de tontos y viciosos? culo veo, culo quiero. ¿Será capaz un neófito como yo, en materia de electricidad, montar este tinglado sin romper nada, o por el contrario me aconsejais que me vaya a un instalador y pase por caja? me encanta toquetear, siempre que no haya mucho riesgo de cepillarme otra cosa. Este post solo era para desfogarme un poquito Salud. mazda323 -
Buenas. Rotty, este domingo ya he quedado :-((( !qué put*da! Thaer, yo no puedo ayudarte mucho, ya que todo lo que te dijera estaría sujeto con pinzas, y prefiero no hacerlo. Pero me has recordado una cosa: yo antes cuando tenia el Concert instalado (el de 1 DIN), y le daba a los botones de Mode y Speak, también me ponía en el FIS "No Function". Pero desde que instalé el RNS-e, me he percatado de que cuando le doy a los botones, ya no pasa nada. ¿Alguien sabe si puede ser por que no he configurado el RNSe vía VAG-COM? Caguen la o****, todo problemas... Saludos. mazda323 -
Buenas. Hola rotty. Mientras buscaba información sobre la centralita Bluetooth OEM, lei cosas del FISCON. Pero como siempre habia oido que para tener el SDS hacia falta todo original, deje de mirar esa posibilidad. Ahora me entero que parece que todo funciona OK. Como tampoco obtuve muchas respuestas a mis consultas y no me entere de esa posibilidad, pues he ido a lo "supuestamente seguro". De hecho la empresa donde he comprado el OEM, tambien vendían el FISCON. He visto que es mas caro, no se si es que tiene mas funcionalidad o que. Por cierto que si tienes alguna recomendacion que hacerme (que no sea haberme comprado el FISCON ), me dices. Y si sabes como va el tema de configurar en el VAG-COM (lo tengo, pero nunca lo he usado), mas de lo mismo ;-) Como ves, soy un chalado. Me he tirado a la piscina y no tengo ni put* idea de configurarlo :harhar: pero es que algun día hay que empezar... Un Saludo y gracias. mazda323
