francisco glz a4 b6
Acerca de francisco glz a4 b6
  • Cumpleaños 07/11/1984
    Figueres. Gerona.
    Audi a4
1701 visitas al perfil
Logros de francisco glz a4 b6
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Otro que le pasaba lo del ruido y las burbujas, ademas en mi caso tiro algo de aceite fuera ya que tenía mucha presión. Cambie el deposito y perfecto, antes de que me llegara desmonte deposito y lo limpie con zorka desengrasante, lo deje actuar y luego agua a presión, lo seque bien y como provisional mientras me llegaba el nuevo me sirvió, por 20 eur que cuesta, merece la pena cambiarlo pues ya van más de 20 años era el de origen. Dejo la referencia que le monte 8D0422371K es blanco en vez de negro, mi referencia de la pieza era 8E0422373 por lo tanto son compatibles.
  2. Giras por el interior donde está puesta la bombilla y se tiene q quedar fijada, introduces la bombilla fijándote en los dos tetones de la misma que pasen por donde te puse la flecha, luego cuando pones el balastro se desbloquea y gira automático para anclar la bombilla por los dos tetones de la misma. Por lo q veo ahí nonte entrra la bombilla porque ya esta girado el plastico interior (donde marcó la flecha)
  3. Estudia la pieza, así escribiéndonos complicado decirte, pero seguro q te paso lo que a mi. Nonte entra porque se giro la rosa interior, mueve la hasta q entre la lámpara y una vez tengas estudiado el sistema es muy fácil, a mi tamb me dio bastante trabajo hasta q me di cuenta q no entraba porque saltara el clip y se bloqueaba y no dejaba entrar la bombilla. Si te para a estudiar el sistema es desbloquear y poner la bombilla cuando este girada
  4. Le acabo de cambiar el xenon al a3 8p sportback 2005 y es muy fácil una vez estudias el funcionamiento del balastro interior del faro donde asienta la bombilla d2s. Hay que tener en cuenta que hay que mover la pestaña interior para que entren las pestañas de la bombilla xenon, mi fallo era que le ponía el conector de la corriente antes de conectar el balastro y entonces tiene un clip que lo hacia girar automáticamente sin poder anclarlo. Una vez q estudie el funcionamiento entro a la primera. Doy los pasos que segui: Primero puse la bombilla con el cable hacia abajo, luego puse la pieza plástica q lo sujeta, luego aline el balastro y lo introduce en la bombilla, lo gire en sentido cierre, luego conecte el cable al balastro se escucho un clic (esto es que al entrar el conector le da a una pestaña y hace girar el interior del balastro para unirlo y q no se suelte). Y ya estaría se monta la caperuza exterior y espero q dure otros 20 años. Jej No he tenido que desmontar nada, ni paragolpes ni faro ni paso de ruedas. En mi caso los cables se deshacía, le metí funda termosellable y como nuevos
  5. Un aporte a este tema, efectivamente es de rosca a derecha (la normal) pero esta muy dura y pienso que si siguiera intentando aflojarlo con la allen o rompía o se pasaría, lo que hice fue intentarlo desde el útil (una llave de la rebarbadora) y con poca fuerza ya se aflojó.
  6. Es como fibra recubierta de goma
  7. Me ha pasado lo mismo, llevaba tiempo que el asiento era un balancín y hoy me puse a arreglarlo. Ese es el motivo de las holguras, va dentro de los remaches. Yo al arreglarlo le taladre los remaches y le he puesto tornillos pasantes y arandelas para que se pueda mover. Ha quedado perfecto sin ninguna a holgura.
  8. Gracias por la información, la verdad que es todo un mundo, al final me gasté el dinero, y al montarlos el mecánico me dijo que los otros estaban mal montados por eso las vibraciones, aunque me quedaron nuevos los febí, en fin con no llevarlo más a ese mecánico arreglado...
  9. Hola, alguien me podría ayudar con la compra de dos tacos motor, los hydraulicos, seria el 1.9TDI quattro siglas AVF, os cuento le puse hace 6 meses unos febi blistein y maldita el día, desde entonces el coche vibra como un tractor... A ver si alguien me puede decir que referencias lleva los dos tacos motor, se que el izquierdo es 8e0199379L (el que lleva el conector) y no lo doy encontrado supongo que actualizarán la letra L por otra....alguien me puede aclarar que significa las letras del final por ejemplo la L en que se diferencia de las BF y compatibilidad, la referencia del derecho no la se, el Derecho en mi coche no lleva conector electrónico gracias de antemano compañeros
  10. Después de hacer la distribución seguía igual, es un fallo que aún me anda en la cabeza, hace como dos años que desapareció sin hacerle nada al coche para solucionarlo, inexplicable
  11. Os cuento mi experiencia, he montado hace 6 meses unos tacos motor de la marca Febi blistein y maldita la hora.... con perdon de la expresion, son penosos el coche vibra muchísimo y por lo tanto parece que hace más ruido, he esoerado un tiempo ya que varios mecanicos me digeron q cuando se adaptasen dejaria de vibrar pero ya estoy cansado de ellos. Estoy investigando que marca fabrica para origen, pero hasta el momento sólo encontré que para a4 b8 dicen lemforder... pero me parece que no es así, ya que estés tacos de origen ponen england y los lemforder se fabrican en todos lados menos Inglaterra... Alguno sabe quién le fabrica a la audi los dos tacos motor? Los nuevos valen 200 eur cada uno en concesionario Arrojo coruña y como que no, luego los hay en ebay por 150 pero no me fío ya que me ha pasado varias veces de enviarme imitaciones chinas y no me la juego... Y os confirmo que en el fis no da fallo pero al pasar el vagcom si lo marca
  12. Al final era fallo del tensor, estaba defectuoso (se bloqueaba cuando cogía calor), me enviaron otro kit Dayco de distribución, lo he montado y desde entonces perfecto, he dejado el angle sinchro en 0.0 exacto.
  13. Ok muchas gracias por la aclaracion. Ya he puesto de nuevo el tensor en el punto de tension optimo y luego gradue el synchro a 0,0 y por veces oscila a -0,6 Podria ser que me diera antes tres medidas el angle synchro porque estaba mal graduado la polea del arbol de levas( que me quedara en medio de un valor y otro)???
  14. hola de nuevo, ya he montado la distribución y me surgen unas dudas: -Porque por unos sitios la correa tensa mas que por otros (cuando le he dado vueltas al cigüeñal para comprobar si quedaba bien tensado, he visto que por algunos sitios, la flecha de guía de tensado (del tensor automático de la distribución) se aflojaba y por otros se apretaba ) es normal eso? - Al mirar el tensor con el coche encendido se ve como oscila la flecha guía de tensión. es normal eso? - La correa de distribución nueva hace mas ruido que la vieja (es una Dayco y la parte dentada es de color blanco gomoso) es normal eso? gracias de antemano
