yezazel
Logros de yezazel
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Pues jod**......parece q soy un suertudo por q el mio es un tdi e de abril de 2010 y antes de ayer me patina esporadicamente,,,,, y yo llevo 157000 km.....asi q parece ser q dentro de la m**** de sistema bimasa q dura mucho menos el mio es el mas cojonudo
  2. Por cierto comentaros que yo hago lo que considero una conduccion normal sin ser brusco.... Ni hacer estiradas ni nada que pueda dañar el coche,,,,, Y se me ha gastado con 157000 kilometros y habiendome pasado el problema tipico de los embragues y habiendolo sustituido a los 75000, lo q pasa es q no se lo q me cambiaron exactamente
  3. Hola, buenas necesitaria q alguien me digese como se cambia el disco de embrague de un A4 b8 tdie que creo q se me esta gastando y se mas o menos como se hace pero me gustaria tener algun manual y saber si hay algun disco compatible q no sea el bimasa ese sino uno reforzado o algo q sea equivalente.......muchas gracias espero vuestras respuestas
  4. Hola...... Pido por favor q alguien quede conmigo para hacer una adaptacion a valores de origen LO AGRADECERIA MUCHISIMO EN SERIO
  5. Aora pensando igual tengo que meterme en la parte en la cual se codifica la intensidad d luz de los led y luego quitar lo de la funcion de q no se apaguen los leds no????
  6. Hola, en su dia hice la codificacion de las luces de posicion diurna para que no se apagasen cuando ponias los intermitentes, aora he tenido problemas en la ITV por ese motivo, que no se apagan, asi que me gustaria que alguien me digese los valores iniciales para que se apaguen cuando pones los intermitentes y ya he probado a desmarcar la casilla correspondiente y hacer el doit y todo bien y no consigo que se ponga esa opccion,,,,,, A ver si alguno me lo puede decir....... Muchas gracias
  7. A ver si algun alma caritativa me puede decir cuanto cuestan en audi las carcasas de aluminio para el A4 pero el que hay ahora el restiling por q no se si los retrovisores cambian rspecto al anterior
  8. Yo compre unas d un b7 teniendo un b8 a sabiendas q no m iban a servir, lo q hice es llevarlas a un tornero y me mecanizaron en buje a 66.6 y llevo un año con las llantas puestas y cero problemas , es otra opcion, por cierto compre unas rs4 new
  9. Solicionado.........muchisimas gracias. Se puede cerrar
  10. Hola me gustaria q alguien m digese donde esta y como se cambia el filtro del habitaculo ya q entra muy poco aire a pesar de estar el climatizador en la maxima podicion. A ver si m podeis poner un esquemita d estos q he visto q alguna vez poneis gracias a todo el foro
  11. Y mi pregunta es ..... Sin hacer nada con el vagcom y modificar el tubo q va hasta la EGR cegandolo y sacandole un tubo a los bajos del coche para que el humo q vuelve a entrar en el motor ya no entre daria algun problema????? No se si me he explocado bien Seria dejar funcionando la EGR con normalidad y q los gases malos no vuelvan a entrar
  12. Mi coche es de marzo de 2010 y llevo los leds traseros de serie y el ordenador de abordo del marcador en color no se si eso t ayudara decirme algo si es el restylig o no. Gracias pero e estao chafardeando y creo q los espejos son como los q lleva el A3 mas nuevo q hay con matriculas de la H no se...... La cosa q el mio es mas estrecho y el inutil de recambios de audi zaragoza con mi numero de bastidor me da la referencia q se supone q es pero no m sirve y yo le digo a ver la pegatina q hay detras pone 4f0 y el pallo m dice es imposible y le digo si voy alli y me das esa referencia de pieza no me vale asi q tiene q ser esta q t digo y el tio m dice q esa mo le aparece y yo i vestigando es la misma q el A6 4f pero cambia las dos letras del final no se q hacer al fina a lo mejor m tengo q comprar todos los espejos iquierdos de audi e ir provando
  13. Pos no se pero las referencia de 4f0 no m sirve y se supone q es de mun a4 b8
  14. Hola tengo esta referencia del espejo retrovisor iquierdo de mi coche 8f0 857 535 AC que lo tengo roto y la cuestion q un amigo mio tiene el mismo A4 y la referencia de su espejo es igual pero empieza por 4f0... La cuestion es q en apariencia los espejos son iguales por fuera y por todo tanto la carcasa como las tripas y todo pero mi espejo el de la referencia 8f0 es mas estrecho, a ver si alguien m puede decir por q es eso o de q modelo de audi es por q ya estoy pensando q mi retrovisor es de un A3 o A5 Gracias
  15. Hola buenas, le he dado un golpe al coche por debajo, tengo un A4 TDIe de 136 cv. Le he dado por debajo y m gustaria a ver si alguien m puede decir la referencia y precio del radiador q va en la parte delantera del coche el q es de color plateado pequeño y estrecho. Creo q es el radiador de la caja de cambios si mo m equivoco .... Gracias
