yezazel
Todo lo publicado por yezazel
Pues jod**......parece q soy un suertudo por q el mio es un tdi e de abril de 2010 y antes de ayer me patina esporadicamente,,,,, y yo llevo 157000 km.....asi q parece ser q dentro de la m**** de sistema bimasa q dura mucho menos el mio es el mas cojonudo
Por cierto comentaros que yo hago lo que considero una conduccion normal sin ser brusco.... Ni hacer estiradas ni nada que pueda dañar el coche,,,,, Y se me ha gastado con 157000 kilometros y habiendome pasado el problema tipico de los embragues y habiendolo sustituido a los 75000, lo q pasa es q no se lo q me cambiaron exactamente
Hola, buenas necesitaria q alguien me digese como se cambia el disco de embrague de un A4 b8 tdie que creo q se me esta gastando y se mas o menos como se hace pero me gustaria tener algun manual y saber si hay algun disco compatible q no sea el bimasa ese sino uno reforzado o algo q sea equivalente.......muchas gracias espero vuestras respuestas
NECESITO ALGUIEN CON VAG EN ZARAGOZA O ALREDEDORES PLEASE
yezazel publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola...... Pido por favor q alguien quede conmigo para hacer una adaptacion a valores de origen LO AGRADECERIA MUCHISIMO EN SERIO -
Poner con valores iniciales las luces de posicion diurna ayuda
yezazel responde a yezazel de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Aora pensando igual tengo que meterme en la parte en la cual se codifica la intensidad d luz de los led y luego quitar lo de la funcion de q no se apaguen los leds no???? -
Hola, en su dia hice la codificacion de las luces de posicion diurna para que no se apagasen cuando ponias los intermitentes, aora he tenido problemas en la ITV por ese motivo, que no se apagan, asi que me gustaria que alguien me digese los valores iniciales para que se apaguen cuando pones los intermitentes y ya he probado a desmarcar la casilla correspondiente y hacer el doit y todo bien y no consigo que se ponga esa opccion,,,,,, A ver si alguno me lo puede decir....... Muchas gracias -
A ver si algun alma caritativa me puede decir cuanto cuestan en audi las carcasas de aluminio para el A4 pero el que hay ahora el restiling por q no se si los retrovisores cambian rspecto al anterior
Llantas del b6 ,b7 para el b8
yezazel responde a luisbelen de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo compre unas d un b7 teniendo un b8 a sabiendas q no m iban a servir, lo q hice es llevarlas a un tornero y me mecanizaron en buje a 66.6 y llevo un año con las llantas puestas y cero problemas , es otra opcion, por cierto compre unas rs4 new -
Donde esta el filtro del habitaculo???
yezazel responde a yezazel de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Solicionado.........muchisimas gracias. Se puede cerrar -
Hola me gustaria q alguien m digese donde esta y como se cambia el filtro del habitaculo ya q entra muy poco aire a pesar de estar el climatizador en la maxima podicion. A ver si m podeis poner un esquemita d estos q he visto q alguna vez poneis gracias a todo el foro
Y mi pregunta es ..... Sin hacer nada con el vagcom y modificar el tubo q va hasta la EGR cegandolo y sacandole un tubo a los bajos del coche para que el humo q vuelve a entrar en el motor ya no entre daria algun problema????? No se si me he explocado bien Seria dejar funcionando la EGR con normalidad y q los gases malos no vuelvan a entrar
De q coche es esta referencia??
yezazel responde a yezazel de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mi coche es de marzo de 2010 y llevo los leds traseros de serie y el ordenador de abordo del marcador en color no se si eso t ayudara decirme algo si es el restylig o no. Gracias pero e estao chafardeando y creo q los espejos son como los q lleva el A3 mas nuevo q hay con matriculas de la H no se...... La cosa q el mio es mas estrecho y el inutil de recambios de audi zaragoza con mi numero de bastidor me da la referencia q se supone q es pero no m sirve y yo le digo a ver la pegatina q hay detras pone 4f0 y el pallo m dice es imposible y le digo si voy alli y me das esa referencia de pieza no me vale asi q tiene q ser esta q t digo y el tio m dice q esa mo le aparece y yo i vestigando es la misma q el A6 4f pero cambia las dos letras del final no se q hacer al fina a lo mejor m tengo q comprar todos los espejos iquierdos de audi e ir provando -
Pos no se pero las referencia de 4f0 no m sirve y se supone q es de mun a4 b8 -
Hola tengo esta referencia del espejo retrovisor iquierdo de mi coche 8f0 857 535 AC que lo tengo roto y la cuestion q un amigo mio tiene el mismo A4 y la referencia de su espejo es igual pero empieza por 4f0... La cuestion es q en apariencia los espejos son iguales por fuera y por todo tanto la carcasa como las tripas y todo pero mi espejo el de la referencia 8f0 es mas estrecho, a ver si alguien m puede decir por q es eso o de q modelo de audi es por q ya estoy pensando q mi retrovisor es de un A3 o A5 Gracias
Hola buenas, le he dado un golpe al coche por debajo, tengo un A4 TDIe de 136 cv. Le he dado por debajo y m gustaria a ver si alguien m puede decir la referencia y precio del radiador q va en la parte delantera del coche el q es de color plateado pequeño y estrecho. Creo q es el radiador de la caja de cambios si mo m equivoco .... Gracias
Hola, la cosa es q m ofrecen unas RS4 NEW y necesito unos centradores q me lleven en buje de 66.6 q lleva mi audi a 57.1 . Bueno la cuestion es q e visto q los hay en plastico pero de esos no m fio preferiria de los de aluminio, a ver si alguien m dice donde puedo comprarlos y q precio llevan mas menos Saludos
Ayudarme y darme ideas para con mis faros!!!!
yezazel responde a rafarally de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
La ley dice q es obligatorio llevar lavafaros si no en la ITV vas a chiflar eso es lo primero q t tienes q plantear un saludo -
Yo creo q no merece la pena ni pintarla por lo q t cobran t la compras nueva vale 184 euros y la referencia esta por aqui en el foro por mil sitios es una q acaba en T94
a ver si alguien m puede decir q es esta referencia........gracias......
REFERENCIA PARRILLA NEGRO BRILLANTE
iba a poner besos -
miles de gracias -
nadie la sabe por favor -
yezazel publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola.....me gustaria q alguien m dinese la referencia dde la parrilla negro brillante para un A4 del 2010 con paragolpes no s-line.........muchas gracias....y si es el precio ya seria la keche.....gracias -
Sensación muy rara
yezazel responde a TRATA DE ARRANCARLO!! de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
ola compañero...a mi m a pasao algo parecio pero yo tengo un tdie....es una sensacion como de q se separa el embrague y vuelve a enganchar. como si pusiese por un momento un punto muerto.... a mi m lo hizo un dia y al dia siguiente tres veces mas....lo lleve y m cambiaron alguna pieza del embrague...asi q yo q tu no demoraria y lo llevaria.... un saludo....espero haberte ayudao un poco...a demas los km mas menos coinciden con los mios... -
nadie m dice na......nadie sabe donde....????
