woff
Todo lo publicado por woff
  1. lo mejor mirar por ebay alemania o inglaterra
  2. hola compañero lo de las agujas te recomiendo vag com das contacto te vas a bloque 17 instrument y ouput tes o algo asin te lo cuento de cabeza uno de los tes que vas balidando es de las agujas suben a tope y luego bajan a la mitad hay ves donde esta el error la que no este en lamitad esta fuera de lugar asi que a ajustarla
  3. si señor que no se diga al final tienen razon los politicos nuestro nivel de cltura escasea :cry2:
  4. No te preocupes navangel en cuanto este listo te mando un privado pues mi intencion es hacer un video en condiciones
  5. hola navangel la parte mecanica la unica manera es montarla y arrancar el coche.ahora tiene mucho tiempo desmontada y la cojistes estando bien si es asi te recomindo lo que yo hise desmontarla y limpiarla con disolvente todo muy bien, ahora en cuanto tenga tiempo boy hacer el brico de como desmontar la bomba al completo y las posibles soluciones que he visto
  6. navangel recopilatorio rapido compre el coche hace un año gripado de un leva desmonto culatas reparo monto y me encuentro el fallo start of inyection y hay empieza todo desmonto la bomba compro otra la monto sigue igual desmonto las dos mando la electronica a comprobar va bien asi me prestan otra y lo mismo habro las mia y me hago de dos bombas 1 y nada he conseguido otra que es la que esta ahora mismo y ha solucionado el porblema pero al montarla no arrancaba la desarmo y veo la aguja del dosificador de combustible gripada por el gasoil seco he limpiado toda la bomba la he montado y listo entre todo esto he comprobado inyctor 3 centralita cambiada gracias a golfinho que estaba fundida
  7. gracias er bamdio yo el inyector 3 le comprobe la recistencia en frio de un dia a otro y me daba 0.97 honmio verificalo luego yo estaba igual hasta que cambie centralita que el fallo se quedo fijo en frio y en caliente pero cambio el sonido de motor y hoy tras cambiar la 4ta bomba buala coche perfecto :clap1:
  8. golfinho me pones en el compromiso mañana a media mañana te llamo y te cuento
  9. Como lo podemos hacer si quieres te llamo mañana a ver que piden
  10. Gracias waje si con esta ya no va empiezo por revisar perfectamente el cableado ya comprobe si la clema fe la bomba estaba bien y hasta la centralita perfecto ya contare
  11. Hola kevin de donde eres aqui en sevilla tengo un desguace con 3 o 4
  12. woff
    bomba
    hola señores hoy he empezado a cambiar mi 4bomba inyectora poe el famoso fallo start of inyection haber que pasa termino mañana que estaba corto de bateria y curro de tarde mañana lo arrancare haber que pasa,erbandio solucionastes el tuyo
  13. hola cesa6 bien venido al grupo y que disfrutes contodo el saber que hay por aqui
  14. po ya somos 2 pero pa lo que te haga falta
  15. en algunos casos se raja la menbrana de la variable y pasa lo mismo raro pero pasa preguntale a golfinho ya le paso
  16. a los manguitos del turbo que me refiero son a los que gestionan la egr y la valbula de la jeometria variable
  17. has pasado vag com haber que canta y revisa los tobos de vacio que gestionan la egr y turbo
  18. bien el cambio lleva sobre 7 7,5 litros yo en mi caso utilizo el dexronIII de ad y de maravilla para cambiarlo vete a bricos y tienes como se hace con fotos
  19. panetaudi quita de la llave la parte del mando del centralizado luego quita el logo de audi debajo hay un tornillo lo quitas y habres el mando en un lado debe haber una especie de cristal anaranjado si no la hay te falta ve a un desguace compra una llave barata y cambia el cristal y busca alguien por alli con vag tacho pa codificartela
  20. hola javipucela yo a diferencia de lo que dice alo yo en todos los coches autmaticos que he tocado y toco bmw y ahora dos audis a6 triptroni el aceite que utilizo dexronIII y cambio de filtro cada 80mil km y todo perfec esos km por que es lo que se garantiza ese aceite y lo del simbroneo empieza por revisar los tacos del cambio
  21. yo pase sin problema y mi socio que tiene otro igual tambien
  22. waje sigue el hilo desde el principio lo calentito es el colector ensenñando como he anulado la egr
  23. asi es er bandio si tengo tiempo mañana voy a probar un inyector 3 haber que tal por este tema y te cuento
  24. fuji el coche es manual o automatico por lo jeneral el sensor de marcha atras va en la caja de cambio te lo digo por ahorrate tiempo dime año y modelo y lo del cambio y te miro en el etka haber donde va
