woff
Todo lo publicado por woff
  1. parece que bien pero el p......to coche esta como un sencerro ahora falla en frio en caliente bien,luego el abance lo tengo que adelantar y perfecto el coche lo pongo en su punto motor modo proteccion pa volverse loco si algun sevillano o cerca tiene una centralita de prueva se lo agradesco por que yo ya no me gasto mas dinero y mucho menos el tiempo por no tenerlo
  2. hola kevin ese motor me suena jejejee ese manguito va conectado a la caja del filtro justo por devajo del conducto que va al turbo
  3. pues eso señores un sondeo lo que os haga falta y cuanto dais mi coche tiene cuero calefactable,xenon,sensor de aparcamiento,cortinilla electrica,espejos electricos,navegador,suspencion deportiva,motor afb 2.5 fallo electrico en frio, cambio automatico si quereis ver el coche ver mi presentacion
  4. que fallo da pues yo tengo una y de electronica perfecta pero de mecanica mal mi fallo es 00550 start of inyection regulation
  5. hola compañero por que sabes que es la electronica y no la mecanica
  6. hola toledogt por casualidad no tendras la referencia de esos tacos o fabricantes no
  7. jod** jose orijinales por el etka casi 55e cada uno seguimos buscando
  8. a34323 has enviado algo aecutesting
  9. hola boelit y demas dejar de hablar topnterias y espabilad ¿que es una bomba de tarsiego? nuestros coches la bomba del deposito es para pasar gasoil de un lado del tanque a otro la bomba inyectora es autoaspirante asi que el primer precio 980 te chapusearon el tema y ahora lo quieren volver a cobrar protesta c*** :ranting2: :ranting2:
  10. santigon le he echado un vistaso a etka pero se vende bomba entera
  11. greacias a34323 pero la parte electronica la mande a comprobar y perfecta asi que torno a la parte mecanica
  12. gracias sinux haber si mas jente se apunta a colaborar,pues un bien comun y yo soy el conejillos de india
  13. woff
    bomba
    By woff01 at 2011-11-20 pues bien he desmontado la bomba de nuestros coches por lo observado no tiene complicacion he obsedrbado algunas piezas desgastadas alguien sabe donde conseguir las piezas internas sueltas si lo consigo y todo queda bien ya pondre un brico de como repararla lios en los que me meto
  14. si las piezas son de una vp44 en concreto la 0470506002 eso es todo lo que lleva dentro
  15. no es que sea asi de facil pero con un poco de paciencia y logica se saca el tema de todas maneras la bomba abierta aun la tengo asi lo que pasa es que tenia dos bombas con la misma averia asi que desmonto y busco la posible causa y parese que ya esta encontrado
  16. pues bien por lo que parese ya he dado con la solucion del fallo mañana lo ratificare andando con el
  17. la vateria de momento deberia marcar 13.8 14.2 luego intenta pasar vagcom haber que te marca
  18. woff
    bomba
    hola colegones en el afan de recuperar el carro como tengo puesto por hay y algunos habreis visto me he desidido en desmontar la bomba he visto unas piezas desgastadas alguien sabe por donde conseguir las piezas internas aqui una foto de las entrañas By woff01 at 2011-11-20
  19. asi es alo no lo tenia claro gracias
  20. waje haber si puedes poner una foto del vag com en el bloque 4 le das a basic tu setting y el coche se acelera y desacelera marcando 2valores antes y despues del pms haber que te marcan ati un saludo
  21. waje ese es el fallo ha mi me hace lo mismo menos la luz del cuadro yo tengo que parar y arrancar y se queda bien pa bolberse loco
  22. hola cat988 los reles se encuentran debajo del bolante cuando quites la carcasa los veras pon los 4 intermitentes y tocas haber cual es
  23. hola colegones primero agradecer a nes37 cerrar mi ultimo post no se porque :ranting2: luego ya he arrncado el coche otra vez hago un intento de recaudar datos para reducir problemas en concreto el de (start of inyection regulation) en mi coche me entra en modo emergencia el motor como sabeis se supone que canviando la bomba se soluciona yo he puesto 3 y sigo igual alguno os pasa segun adelante o atrase la bomba el fallo es constante o salta en marcha, luego otra obserbacion que llevo hecha tras leer muchos post in cluso de otros foros es que en los automaticos al fallar los fis empieza fallos del cambio automatico haber que podeis aportar un saludo
  24. hola el nivel de aceite de estas cajas es aceite en torno a 60grados para ello vag com lectura de cambio automatico y vez la temperatura con motor arrancado quitas el tapon de llenado y rellenas aceite hasta que salga salga por el tapon lo pones y punto un saludo
  25. waje mañana te preparo un brico
