chinarro
Logros de chinarro
Cambio cadena de distribución
chinarro responde a chinarro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El coche es del 2006 de mayo, hay forma de desactivar lo del gateway? porque angtes no los daba -
después de esto he borrado los fallos, he parado el coche y lo he vuelto a arrancar y han salido los mismos pero le he vuelto a borrar los fallos sin parar el coche y solo daba el de la g163 los otros no. No lo puedo poner porque algo ha hecho mal y se me ha guardado el archivo anterior y no lo tengo. por eso pienso si los otros fallos salen al fallar el coche en el arranque porque hay veces que le cuesta bastante. Otra cosa que no entiendo son todos los fallos que da de media player si se refiere a los discos funcionan perfectamente y esos fallos no los había dado nunca ni el del control head ni el del can. El de los frenos se va al mover el coche. De todas formas me tiene que llegar el filtro de la gasolina y miraré también lo del taco motor. -
aquí va lo que me ha dado esta mañana 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: OK 0000 3E-Media Player 4 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl Part No SW: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559 Component: 3.2l V6 FSI 0040 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 366824867E1D6BAC 5 Faults Found 008309 - Position Sensor for Intake Manifold Tuning Valve (G513): Elect. Malfunction P2075 - 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Reset counter: 40 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:27:47 Freeze Frame: RPM: 0 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 69.0°C Engine Off Voltage: 11.83 V Speed: 0.0 km/h 000838 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal P0346 - 006 - Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 21 Reset counter: 40 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:37:19 Freeze Frame: RPM: 640 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 67.5°C Start Bin. Bits: 00001000 Speed: 0.0 km/h 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 30 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:37:19 Freeze Frame: RPM: 736 /min Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str Temperature: 84.0°C Idle Load: 29.0 % Speed: 0.0 km/h 005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit P1573 - 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Reset counter: 40 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:50:45 Freeze Frame: RPM: 2016 /min Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str Temperature: 25.5°C Part Throttle Load: 47.5 % Speed: 25.0 km/h 000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 - 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 40 Mileage: 221180 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.18 Time: 11:48:53 Freeze Frame: RPM: 1152 /min Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str Temperature: 60.0°C Idle Pressure: 35.0 bar Speed: 26.0 km/h Readiness: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 D HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0020 Revision: --H01--- Serial number: 4175430 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020895 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 218 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:28:07 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4282 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0192 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000409222 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00429 572 55195 VCID: E3CE2DD21D0F2E04 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350DQ067672914 Coding: 0000004 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 254AF3CAD3BB1034 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:33:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000256174 Coding: 0524294 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBE1532257F16C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5000F6BAA53F4C Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8100650 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0E82VD Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060930225 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C834C6EE3D5B2C Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00400000 Serial number: 4PU508F46 Coding: 2113143 Shop #: WSC 00429 572 68022 VCID: 2142E7DAC793FC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080640581D1 Coding: 6CFE73C4FB3104 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 2756F9C2A9B70224 3 Faults Found 02077 - Media Player Position 2 (R119) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:30:20 02078 - Media Player Position 3 (R120) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:30:20 02079 - Media Player Position 4 (R121) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:30:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364DQ067552318 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3E: Media Player 4 Cannot be reached -
El cableado del g163 lo comprobé continuidad y resistencia y que no hubiese derivación, despues me lo comprobaron tambien en la casa ese es el fallo que antes salia siempre los otros no se si pueden ser a raíz de este al fallar en el arranque y por exceso de vibraciones. Le pasaré otra vez el vag para poner los que salen ahora ya que el último es el primero que puse pero no había registrado todavía los del motor Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Ok lo cambiaré por probar Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
El primer mensaje se ha duplicado y no puedo editarlo si algún administrador puede hacerlo que borre lo duplicado gracias -
4 Faults Found 000838 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal P0346 - 006 - Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 46 Reset counter: 40 Mileage: 213772 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.04 Time: 12:02:38 Freeze Frame: RPM: 1056 /min Mass Air / Rev.: 277.9 mg/str Temperature: 9.0°C Idle Bin. Bits: 00010000 Speed: 1.0 km/h 005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit P1573 - 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 38 Reset counter: 40 Mileage: 213772 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.04 Time: 12:25:12 Freeze Frame: RPM: 1184 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Temperature: 36.0°C Idle Load: 13.7 % Speed: 20.0 km/h 000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 39 Mileage: 213831 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.05 Time: 14:10:41 Freeze Frame: RPM: 1504 /min Mass Air / Rev.: 250.7 mg/str Temperature: 90.0°C Part Throttle Pressure: 42.7 bar Speed: 44.0 km/h 004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction P119A - 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 213920 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.11 Time: 11:28:01 Freeze Frame: RPM: 992 /min Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str Temperature: 90.0°C Idle Pressure: 36.4 bar Speed: 30.0 km/h Readiness: 0010 0001 En otra me salieron 4 fallos -
Este es de una vez anterior pero pongo solo la lectura de la unidad de motor para no poner todo el tostón. 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: None Part No SW: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559 Component: 3.2l V6 FSI 0040 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 366824867E1D6BAC 1 Fault Found 000838 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal P0346 - 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 213770 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.04 Time: 02:14:21 Freeze Frame: RPM: 704 /min Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str Temperature: 93.0°C Idle Bin. Bits: 00010000 Speed: 0.0 km/h Readiness: 0110 0001 como podeis ver no da fallo en ninguna otra unidad( excepto el xenón que es el faro y ya la tenía ) -
Este es el último que le grabé cuando le cambiamos el tensor de la cadena, no sale el fallo en el módulo del motor porque estaba recién borrado y no lo había puesto en marcha pero en el resumen inicial marca que sigue habiendo fallo. No se porque me dice que no se permite enviar ficheros de texto lo único que se me ocurre es copiar y pegar. Wednesday,17,September,2014,12:41:28:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 2E 37 3E 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F26N184754 Mileage: 221170km/137428miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: OK 0000 3E-Media Player 4 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl Part No SW: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559 Component: 3.2l V6 FSI 0040 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 366824867E1D6BAC No fault code found. Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 D HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0020 Revision: --H01--- Serial number: 4175430 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020895 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000409222 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00429 572 55195 VCID: E3CE2DD21D0F2E04 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350DQ067672914 Coding: 0000004 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 254AF3CAD3BB1034 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:07:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000256174 Coding: 0524294 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBE1532257F16C4 1 Fault Found 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5000F6BAA53F4C Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8100650 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0E82VD Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060930225 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C834C6EE3D5B2C Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00400000 Serial number: 4PU508F46 Coding: 2113143 Shop #: WSC 00429 572 68022 VCID: 2142E7DAC793FC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080640581D1 Coding: 6CFE73C4FB3104 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 2756F9C2A9B70224 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364DQ067552318 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3E: Media Player 4 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0002570 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5C06EEB051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01012636920000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 35S00001 Serial number: 01904060257785 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2240E8D6C295E70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000137778 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB81C26366D03EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0002570 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5C06EEB051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0005021 Shop #: WSC 00429 572 91238 VCID: 2044E2DECC99F51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E Component: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2854FAFEA4A90D5C Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul links H02 0020 Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul rechtsH02 0020 1 Fault Found 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221176 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:09:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352DU067644872 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3162179A97734C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000017005 Shop #: WSC 00429 572 03767 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 Part No: 4F0 915 090 C Component: von TU3 2604080213 Coding: 344630393135303930432054553332363034303830323133 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0002050 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0002050 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000008 Serial number: T2AUDX0806J8F0 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2240E8D6C295E70C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Wednesday,17,September,2014,13:02:22:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 2E 37 3E 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 VIN: WAUZZZ4F26N184754 Mileage: 221170km/137428miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Cannot be reached 1100 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: OK 0000 3E-Media Player 4 -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl Part No SW: 4F1 910 559 N HW: 4F1 907 559 Component: 3.2l V6 FSI 0040 Revision: --H15--- Serial number: Coding: 01050003190F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 366824867E1D6BAC No fault code found. Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 D HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0020 Revision: --H01--- Serial number: 4175430 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020895 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000409222 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00429 572 55195 VCID: E3CE2DD21D0F2E04 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350DQ067672914 Coding: 0000004 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 254AF3CAD3BB1034 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221178 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:28:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 R Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000000256174 Coding: 0524294 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBBE1532257F16C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5000F6BAA53F4C Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 A Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF8100650 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0E82VD Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060930225 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C834C6EE3D5B2C Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00400000 Serial number: 4PU508F46 Coding: 2113143 Shop #: WSC 00429 572 68022 VCID: 2142E7DAC793FC14 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080640581D1 Coding: 6CFE73C4FB3104 Shop #: WSC 25215 000 1048576 VCID: 2756F9C2A9B70224 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 0850 Revision: 00000000 Serial number: 364DQ067552318 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3E: Media Player 4 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0002570 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5C06EEB051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01012636920000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 35S00001 Serial number: 01904060257785 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2240E8D6C295E70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000137778 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB81C26366D03EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0002570 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5C06EEB051217C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0005021 Shop #: WSC 00429 572 91238 VCID: 2044E2DECC99F51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E Component: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000016 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2854FAFEA4A90D5C Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul links H02 0020 Part No: 4F0 941 329 B Component: AFS-Modul rechtsH02 0020 1 Fault Found 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 221176 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.20 Time: 12:30:33 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352DU067644872 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3162179A97734C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000017005 Shop #: WSC 00429 572 03767 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 Part No: 4F0 915 090 C Component: von TU3 2604080213 Coding: 344630393135303930432054553332363034303830323133 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0002050 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0002050 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E580CE6864D536C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000008 Serial number: T2AUDX0806J8F0 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2240E8D6C295E70C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Ok mañana intento subir el archivo Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Cre que el calado esta bien lo hice con los útiles Los sensores los intercambie por los de la otra bancada y el fallo lo da igual aparte el g163 es nuevo comprado en el conce. Despues de montar cuando quitas los uriles hay que darle dos vueltas al motor manualmente y después volver al a poner los útiles y coincidieron, a poco que se vaya no roscarian los tornillos en los árboles de levas Si te refieres a la cadena de la otra bancada no es facil hay que desmontar y compararla con la nueva no puedo sacarla ya que hay que sacar el motor Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Daniel el fallo es del sensor del arbol.de levas (g163) implausible signal, es que no concuerda con el resto por lo que se aitoprotege y no arranca Cuando le borras el error arranca a la primera pero al segundo o tercer arranque vuelve a dar el fallo y arranca cada vez peor. El ralenti también es inestable por lo demas el coche va bien no pierde potencia ni nada. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Soy de Tarazona provincia de Zaragoza cerca de Navarra y la Rioja La cadena la solté para cambiar el tensor. Sigue dando el mismo fallo Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Tienes toda la razón si saco el motor debería cambiar las cuatro con sus correspondientes tensores el problema es que es una pasta para no saber si es eso y no te digo nada si cambias también los correctores , solo los 4 correctores son mas de 2000 € No se donde habrá algun taller de esos porque en la Audi no tienen ni idea. Gracias Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk -
Bueno alguna noticia aunque no lo que yo quería. La cadena no se puede cambiar sin sacar el motor ya que no hay hueco entre el piñon y la tapa inferior del motor, y para quitar la tapa inferior hay que sacar el motor y la caja de cambios. He cambiado el tensor pero el fallo sigue, por cierto los correctores no tienen calado como indican las instrucciones dek elsa, asi pues mi gozo en un pozo. Lo que últimamente me salen muchos fallos que antes no salian como mal ajuste basico de la unit head o fallos en media player 2, 3 y4 y fallo del can . Ya no se que pensar si le estoy dando vueltas a un fallo de mecánica y puede ser electrónico de alguna centralita que esta tocando la moral o es la cadena pero lo de sacar el motor me da dolor de cabeza ademas que si lo tienes fuera debería cambiar las cuatro cadenas xon los tensores lo cual es un paston. Ya perdonareis el tostón pero a ver si alguien pudiese darme alfuna luz Saludos Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
