chinarro
Todo lo publicado por chinarro
  1. Ahi va una foto
  2. bueno compis parece que voy dilucidando algo, aparte de darme cuenta que estaba mas perdido que un pato en un garaje. Parece ser el sensor pero no el del angulo de giro (g85) sino que es el sensor de posición del modulo giratorio (g474), digamos el que le dice a la centralita la posición del faro. Esta mañana me he decidido a desmontar el faro y he conseguido ponerlo recto pero no subsanar el fallo. por lo visto como no tiene ajuste aunque le des a la tuerca exterior con la llave allen no lo mueve le he tenido que dar vueltas con un destornillador a la ruleta que lleva dentro para ponerlo recto. Los lavafaros siguen sin funcionar y sigue dando el fallo. En la pagina que lo he visto (elsaweb) dice que si hay fallo faro nuevo no se si alguien sabrá si se puede conseguir este repuesto ( el faro es de la marca hella y en la pieza lleva la referencia 1YL 158695-01) o si consiguiese uno de desguace para cogerle la pieza. De momento me interesaría si alguien me pudiese decir como desactivar el afs para que no salga el fallo y el famoso pitido al arrancar. De todas formas intentare ponerme en contacto con hella y preguntare si se puede conseguir el sensor. Gracias y perdonar por el toston.
  3. He hecho un ajuste básico y hizo una regulación en altura pero los faros siguen igual uno al centro y otro a la izquierda y los lava-faros siguen sin funcionar. lo único que al entrar en output test me pone "requirements for output test not met". la duda que tengo es que en la foto anterior la medida de steering angle es el angulo de giro por lo que si eso varia al mover el volante es que debería funcionar bien? Es que me da pánico ponerme a desmontar el volante (por el airbag) y que luego no sea. De todas formas gracias por responder..
  4. Buenas he abierto un tema en el foro teccnico de electricidad pero no consigo solucionarlo, a ver si aqui que es mas especifico de mi coche le ha pasado a alguien o alguien me puede echar una manita Pongo un enlace al otro tema por no repetir todo otra vez Gracias. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/303828-fallo-xenon/#entry3819917 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  5. He comprobado los cables y los veo bastante bien. En la imagen se puede ver las medidas que da en el apartado measuring blocks, el grupo 3 debe ser el del sensor de giro y la 3ª medida sera el angulo de giro que marca 0º con el volante centrado y varia positivo o negativo según gires el volante, por eso pienso que el sensor de giro funciona bien. Alguien podría decirme como comprobar los servomotores y como activar la función para que giren los faros en parado al girar el volante. gracias
  6. Yo pensaba que el sensor funcionaba bien porque dentro del modulo 55 entrandoen el bloque 08 creo que era en el grupo 03 creo que es el sensor de giro variaba los grados cuando giraba el volante el grupo 02 podiaser el sensor trasero porque variaba al echar peso en la parte trasera. Sin enbargo en el ajuste basico solo puedo entrar en el grupo 01 en los otros dos me da error " error group 002 not available " y en el 003 igual. De todas formas intentare comprobarlo. Gracias
  7. Se me ocurre de momento transcribir el fallo Fault codes been module Erased 1Fault found 02629-sensor swivel Module Position,Left 008- Implausible signal-MIL-ON Freeze Frame fault status: 11101000 fault prioriti: 2 fault frequency: 1 mileage: 197160km time indication:0 date: 20130109 time:131359 A ver si alguien puede darme alguna luz porque no se por donde pillarlo si puede ser el servomotor o como comprobarlos . De todas formas algo tiene que estar bloqueado porque los lavafaros no funcionan. Si fuese el servomotor alguien sabria decirme donde conseguirlo ya que he leido que fabricantes como hella venden las piezas pero no se donde Gracias
  8. Lo intentare otro rato ya que no puedo rexicir el peso xe la foto con el movil Gracias de antemano. Por cierto se me olvido comentar que es un a6 c6 del 2006. Gracias
  9. Buenas tengo un problema con un faro que me lleva de calle. Hace unos dias me daba un fallo en el fis que decia adaptive ligth averiada pero cuando quitabas el contacto se iba, hasta ahora que se ha quedado fijo. Entonces me he dado cuenta que debe llevar la adaptacion en curva porque el xenon del faro izquierdo se ha quedado mirando a la izquierda mientras el otro esta en el centro. La regulacion en altura si la hace pero creo que no se mueven al girar el volante ademas tampoco me funcionan los lavafaros. Le borre los errores con el vagcom y lo sigue dando, entre en el modulo 55 y cuando le borro el fallo hace una regulacion en altura pero sigue el fallo. Lei por algun sitio que se podia hacer algo para que giren los faros al girar el volante en parado pero no recuerdo donde. A ver si puedo colgar alguna captura del fallo porque me falla ahora el portatil y lo estoy colgando desde el movil
  10. creo que probare las vredestein muchas gracias por la ayuda las dos son buenas, elige las que quieras
  11. Siento la tardanza pero he ido a preguntar el michelin es la alpin creo que la primacy p3 y la vredestein es la wintracxtrem. La medida es 225/50/r17. 98 v ya que no hay "y" pero se puede montar v con las pegatinas del limite de velocidad. El precio me han dado el mismo 226 total montadas y con válvulas . gracias
  12. Hola muy buenas, estoy pensando en ponerle ruedas de invierno pero no se cual ponerle, me han ofrecido michelin y vredestein las dos al mismo precio pero no se que hacer. Yo siempre he sido de michelin pero me han dicho que vredestein es uno de los mejores fabricantes especializados en ruedas de invierno. A ver si me podéis dar algún consejo lo Gracias.
  13. Patacona para recuperar el estado de la batería tienes que hacerlo desde el menú oculto setup + car , si no lo tienes hay que activarlo con el vagcom. Una vez entras en el menú entras en ajustes diag luego car menús maske y en este marcas la opción indicación de la batería, después en la ultima opción le das a modificar reinicias el mmi y listo. En los anteriores mensajes un poco mas arriba puse lo que sale en los menús que tienes que seleccionar. Si también te ha desaparecido lo del ordenador de a bordo sigue lo que indica txispis y sin problemas.
  14. Muchas gracias txispis a la primera funcionando
  15. La verdad es que me he vuelto mono de buscar y no hay manera, además que me da miedo cambiar cosas al tuntún que luego vienen los chandrios. De todas formas seguiré intentandolo ya seguiré informando
  16. Tienes razon esta pero yo solo lo usaba para pasar del ordenador de a bordo 1 al 2. Hoy he probado a dejarlo presionado un poco y resetea el campo que tienes en la pantalla por lo que tienes que ir uno por uno para resetearlos todos. Para mi era mas cómodo el menú que daba la opción resetear ordenador de a bordo 1 o resetear ordenador de a bordo 2.
  17. No he pedido editar el anterior mensaje ya que no me ha salido el texto pero decía que mil disculpas por la tardfanza ya que no había podido ponerme a ello y que seguía sin encontrar la opcion del boardcomputer eso es lo que me sale. Queria subir fotos de las pantallas pero creo que será mas efectivo escribirlo. Dentro del menu Ajustes diag. hu codierung apk 0x01,0x0B, 0x0c apk 0x14, 0x15 apk 0x0d car menus maske car view optionen Dentro del menu car menus maske: linkslenker vin avant ölstand dab slideshow indicacion de la bateria acc ambientebeleuchtung aps pre view lane asist side assist aussenbeleuchtung batterie fenster klima kombi reifen scheibenwischer service intervall sitzeinstellung zentralverriegelung brujula charisma todas las ociones las tengo marcadas, en el fis me da los datos de los dos ordenadores de a bordo pero no me sale el menu para resetearlos. Gracias
  18. Buenas tardes he probado a sumarle 2048 a la cifra que sale en la primera casilla que era 2113143 pero no me sale eel menu para poner a cero los contadores y al volver a entrar en coding vuelve aa estar la misma cifra no la cambia. No se si alguien mas lo habrá probado o hay que hacer algo mas. También intente lo del espejo derecho pero creo que no tenemos long coding por lo que no funciona gracias Comprueba en el menú oculto del cuadro a ver si te deja seleccionar la casilla que creo que pone "boardcomputer" y luego resetea el MMI después de seleccionarla.
  19. Buenas tardes he probado a sumarle 2048 a la cifra que sale en la primera casilla que era 2113143 pero no me sale eel menu para poner a cero los contadores y al volver a entrar en coding vuelve aa estar la misma cifra no la cambia. No se si alguien mas lo habrá probado o hay que hacer algo mas. También intente lo del espejo derecho pero creo que no tenemos long coding por lo que no funciona gracias
  20. hola que tal yo unos 740 aproximadamente, pero en autovia que en urbano salen bastantes menos
  21. Si te refieres a los numeros si que se iluminan en rojo. Lo que tambien sa ha perdido es la informacion del cuadro de instrumentos donde se reseteaban los ordenadores de a bordo, esto también hay que volver a activarlo como el nivel de la bateria?
  22. En relacion al bluetooth va a ser lo que me dices porque llevo el soporte y el telefono el motorola por lo que parece ser que lo que pone en el libro de que se pueden conecta hasta cuatro telefonos a la vez debe ser cuento porque solo enlaza con el del coche. El código me pide marcarlo en el auricular en el telefono lo marcas y en el coche tambien, el telefono crea la conexión pero el mmi se queda con el mensaje de marcar el pin en el auricuar. Respecto de los mapas he encontrado donde activar la casilla de 3d en setup y ajustes aunque no les noto mucha diferencia de 2d a 3d. No lo he probado todavia andando solo navegando por el mapa. De todas formas muchas gracias por tu ayuda.
  23. buenos dias a todos acabo de actualizar de la 2120 directamente a la 5570 porque no me conectaba el nokia, llevo el original de audi, al intentar conectar me dice que marque el pin en el auricular y se queda así. El primer cd actualiza sin problemas, el segundo me dice que no se ha seleccionado nada para actualizar luego meto el tercero y actualiza sin problemas y por último meto otra vez el segundo y me vuelve a decir que no hay nada selecionado para actualizar. El caso que los únicos cambios que he notado es que se ha perdido la informacion de la bateria y que en la version ya pone la 5570 pero el teléfono hace lo mismo. Imagino que el navegador tendre que buscar el disco para 3d ya que el que tengo el el 2010. No se si hice algo mal o no. gracias de antemano.
  24. hola a todos aprovecho para saludar y os cuento. El mio es de julio del 2006 y lo le han cambiado las bobinas de encendido. El mio es tambien de segunda mano pero me entere por casualidad al enchufar el ordenador en el conce, por otro tema, salto la alarma de la campaña. Deberia de haber una forma de que informaran de estas cosas para los que compramos usados.
