alfonsin
Acerca de alfonsin
  • Cumpleaños 10/29/1974
    Sevilla
  • Intereses
    mecánica, motor
    Audi A3 turbo Onmotor
Logros de alfonsin
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. El audi a3 1.8T ganador de la primera edicción del programa de onmotor con 387000km
  2. Pasale el VAGCOM y a ver que errores te da.
  3. El rele de la intermitencia puede que este mal.
  4. prueba el rele 167 o el 109 AL ser diesel.
  5. si todos loa fusibles comprobados y bateria nueva y cargada. los reles que estan debajo del volante tambien. no se cual es el cable que esta roto porque no cierra el circuito a masa.
  6. Gracias. Cambie el rele 167 y sigue haciendo lo mismo. He mirado los puntos de masa pero me pierdo y no doy ni veo ningun cable suelto
  7. Alguien le ha pasado lo mismo o SABE POR DONDE ESTA EL ERROR. Yo creo
  8. Puede que este suelto algún tubo
  9. gracias por la informacion.
  10. Bueno pues esa es la pregunta; Donde y cuales son. Se que debajo del volante desmontando un guarnecido van cuatro o cinco reles en el audi a3 del 1998 presytiling 1.8t. Debajo del vierte auguas donde el motor del limparabrisas izquierdo me parece que van otros tres, pero no se cuales son, alguien lo sabe?. Saludos
  11. Pues eso el coche estaba funcionando normalmente a ralenti cuando de repente y sin previo aviso se apago y no ha vuelto a arrancar. Al meterle el vagcom me da los siguientes errores. 18010 Power supply terminal 30. voltaje demasiado bajo. 01249 fuel inyector for cylinder 1 n30 short to ground intemittent 01250 fuel inyector for cylinder 2 n31 short to ground intemittent 01251 fuel inyector for cylinder 3 n32 short to ground intemittent 01252 fuel inyector for cylinder 4 n33 short to ground intemittent 01247 acyivated charcoal filter (evap) system solenoid valve 1 (n80)short to ground intemittent 0162 solenoid valvefor boost presure control (n75)short to ground intemittent
  12. como sabes si es compatible el mando?
  13. Hay va la del a3 onmotor ironcar.
  14. Buenas audi 1.8t km 372.592. Saludos
  15. Que tienes una pequeña fuga en el circuito suele ser la junta de alguna cerradura. Saludos
