asantos
1888 visitas al perfil
Logros de asantos
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Hola, nuevo precio 89 €.
  2. Descripción del accesorio: Se vende mariposa de admisión 03G128063 válida para varios modelos Procedencia: Comprado por error Año de fabricación: 2018 Estado de conservación: Nuevo Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Con factura y garantía Precio: 90€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o Cantabria.
  3. Descripción del accesorio: Se vende Caudalímetro BOSCH 0281002461 válido para varios modelos Procedencia: Comprado por error Año de fabricación: 2018 Estado de conservación: Nuevo Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Con factura y garantia Precio: 55€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o Cantabria.
  4. Descripción del accesorio: Se venden cortinillas a medida para puertas traseras, cortavientos trasero y cristal trasero. Procedencia: Las tenia en el coche Año de fabricación: 2016 Estado de conservación: Perfectas. Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: ya no dispone de garantía Precio: 89€ Forma y gastos de envío: Entrega en mano en Madrid o Cantabria.
  5. Hola, seguiré esperando, no me queda otra.
  6. Hola, Hace 6 meses devolví un articulo al no ser compatible o estar defectuoso, al detectar constantemente fallo en el coche, tanto en el cuadro de instrumentos como en la memoria de errores. El articulo lo devolví siguiendo las indicaciones enviadas por correo electrónico. Desde entonces me están dando largas y sin dar una solución. 140 € perdidos. Cada mes les mando un correo, hoy les he llamado si siempre lo mismo, esta en el proveedor comprobando su estado....... y hasta que no nos contesten no pueden hacer nada. En concreto era FEBI BILSTEIN Cuerpo de Mariposa para un Audi A6 C6 (4F) 2.0 TDI 140cv. ¿Que puedo hacer?. Saludos.
  7. como en su mensaje:
    Le pido amablemente si puede enviarme fotos de la intervención para reparar la unidad de aire acondicionado Audi A6.
    Mi dirección de correo electrónico es: franco.stefano@gmail.com
    (perdona mi español, estoy usando traductor de Google).
    Gracias!
  8. Buenos días, Finalmente y después de varios viajes, confirmo que funciona. Cambie la pieza hace unos meses. Os pongo el vendedor y el articulo: Vendedor dropedo-shop Articulo Ventileinheit Heizungsventil Ventil Heizung für Audi A6 Ref.Nr. 4F1959617B NEU Lo único que no se ha quitado el que salga calor durante los 5 primeros minutos por los difusores laterales.
  9. Hola, Hace unas semanas la provee en el modulo motor a abrir/cerrar la V157, y la nueva no para el coche. La misma prueba con la vieja y si para el motor. La he devuelto, a ver que me cuentan. Saludos.
  10. Hola, Cambie toda la mariposa. Saludos.
  11. Hola, Hace unos meses comencé a notas que le costaba arrancar en frío, solo en frío (A6 TDI 2.0 140cv años 2006). Le pase el vagcom: Friday,12,April,2018,21:20:58:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00156 1 Fault Found: 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.77 V Bin. Bits: 11001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 Leyendo estos post del brico y mas por internet, me anime a comprar la pieza y a cambiarla yo mismo. La cambie ayer y después de borrar errores y darme una vuelta, volvió a saltar el error: Tuesday,24,April,2018,16:33:30:26365 VCDS Version: Release 805.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 HS Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00156 1 Fault Found: 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.84 V Bin. Bits: 11001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm Readiness: 0 1 0 0 0 Estoy superconfundido, no puede ser que la pieza nueva este averiada. He comprobado refencias y es correcta la que he comprado. ¿Que puedo hacer? Voy a intentar regularla como indican por el vagcom, por lo menos para ver si la nueva abre y cierra bien. Después no se que mas hacer. Ayuda pls. Saludos.
  12. Buenos días a todos, Después de limpiarla sin exito hace dos años y de seguir sufriendo en los viajes, el que salga aire caliente estando el AA puesto al mínimo, he comprado la pieza y el viernes pasado me la han montado. La pieza la he comprado por Ebay (100 + 20 de envio). Que he notado, que al arrancar el coche en frio estos días, no sale aire caliente por los difusores durante los 5-6 primeros minutos. Pero ayer encendi el AA y estuve jugando con las temperaturas, quitando el AA y poniendolo. Estoy muy mosca todavía, ya que en alguna ocasión seguia saliendo aire caliente por los laterales. ¿Hay alguna forma de probar el sisitema?. Cuando lo pongo el HI, sale aire caliente por todos los lados, despues lo pongo en LOW, y sale aire frio, pero por lo laterales tarda mas tiempo. La siguiente prueba es en viajes. Cualquier ayuda es buena. Saludos.
  13. Hola, pero para no modificar el pineado, le puedo poner mis cables al nuevo volante. Incluido los mando del volante que son los mismos que los del Q5. ¿no os parece?. Los pines del airbag son los mismos. Saludos.
  14. Hola, El volante es completo con airbag. Lo que no sabía era el tema del diametro de la caña de dirección. Saludos.
  15. Hola, No , las referencias son distintas y el soporte donde se fija es un poco distintos, pero entiendo que pasa lo mismo con el resto de cambios, como los volantes mas nuevos que si los han llegado a cambiar.
