Dieguito2.5TDI
    León
    Audi A7
1435 visitas al perfil
Logros de Dieguito2.5TDI
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Jope menudo control tienes! Gracias! Al menos me entero algo más de lo que tiene el coche! Techo solar el coche no tiene, el cambio al menos por ahora funciona bien, no he notado nada raro, que no digo que de error, que obviamente lo da, lo del acc dentro de mis nulos conocimientos del vagcom vi que la “desviación vertical” o algo así ponía -20grados y he leido que deben estar más o menos en 0 grados, tienes la defensa del rs y para mi que al desmontar y montar lo dejaron mal y lo de acumulador eso es el compresor? Lo voy a llegar a un taller especializado en audi/volkswagen, que con otros coches me ha ido bien con el.
  2. Buenos días, te pongo todo lo que pone el vagcom. 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 84-Night Vision -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CDUC) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H37 0003 Revision: 53H37--- Coding: 1A254012046601020000 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod VCID: 264580C35965DF2EC11-8073 3 Faults Found: 7036 - Thermostat for Mapped Engine Cooling (F265) P0597 00 [047] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 178133 km Date: 2021.03.05 Time: 15:25:43 10382 - Thermostat for Cylinder Head P199E 00 [047] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 146 Mileage: 178139 km Date: 2021.03.05 Time: 20:04:06 5619 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 215814 km Date: 2021.04.23 Time: 11:21:37 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G0 927 156 K HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0012 Revision: --H10--- Serial number: 0000000352 Coding: 000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 34616A8B9FB9BDBE4F5-8061 1 Fault Found: 7994 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 37 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379.clb Part No SW: 4G0 907 379 B HW: 4G0 907 379 B Component: ESP PREMIUM H09 0190 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 27A6C702E465E340CB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 003013 ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 AP HW: 4H0 907 064 AP Component: BCM2 2.0 H24 0217 Revision: 00002001 Coding: 01AA3000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FB9D87C64F96A6AA7-8022 Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Component: J764 ELV MLB H38 0044 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K Component: KLIMA 4 ZONEN H11 0056 Serial number: 18041100040335 Coding: 360300B804 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002029 ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod VCID: 275B8DC75E6FC626FA7-8072 1 Fault Found: 0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063.clb Part No SW: 4H0 907 063 G HW: 4H0 907 063 Component: BCM1 2.0 H12 0092 Revision: 11012002 Serial number: 00000000871574 Coding: 0D07201009769FE089810087A0001800CF9CC308AE090121800308452F00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2C5172EB4F89E57E175-8079 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Component: WWS57X 110408 H35 0051 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02562B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 F HW: 4G0 941 531 F Component: E1 - LDS H07 0044 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 410 HW: 4H0 907 410 Component: EHL2 V07.03 H30 0020 Subsystem 5 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472 Component: A31 LED Mod1L H02 0001 Subsystem 6 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472 Component: A27 LED Mod1R H02 0001 Subsystem 7 - Part No SW: 4H0 907 705 J HW: 4H0 907 705 C Component: EVLS-SG H08 0280 Coding: 020300 Subsystem 8 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Subsystem 9 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A Component: A32 LED Mod2L H02 0001 Subsystem 10 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A Component: A28 LED Mod2R H02 0002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 A HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0470 Revision: 00000006 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2B5371F74A87E2461EF-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0030 Revision: 11001001 Serial number: 55901107000985 Coding: 302B03 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 001002 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod VCID: 377B5D878ECF56A66A7-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561 Component: ACC3 H15 0160 Serial number: 00000000000000 Coding: 3E04010201 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod VCID: E7DB4DC71EEF8626BA7-80B2 6 Faults Found: 11264 - Sensor for Automatic Distance Regulation C110B 49 [024] - Internal electronic failure Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:01:02 95232 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:11 95488 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:11 140288 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 162 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:11 92416 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:12 93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 74 Reset counter: 122 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H40 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG0026U4. Coding: 30314530323130303034554A304C34473853 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3665508389C5AFAE711-8063 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 3575HRB405D0G6903GI- Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 3585HRB40570H0LUFHAU Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 3515JRB40590G94459BI Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 3525JRB404T0H1GGDH9Q Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 3554VRB405L0BEE6HHM2 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 3564VRB405L0BEE619AA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H03 0003 Revision: -------- Serial number: 90372KD7000F0 Coding: 0000FC Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A Component: E221 - MFL H07 0009 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 931 HW: 4G8 920 931 Component: TDieRdwAccNv H34 0312 Revision: 19100074 Serial number: 658030411593027 Coding: 138601025F070008000100 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004033 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: EBD331F70207A246DEF-80BE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0204 Revision: -------- Serial number: 00000000129480 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650037216 Voltage stabilizer: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 04018E64747464545425363E Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3363699792B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels: 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D Component: KLIMA FOND H07 0056 Serial number: 11041100040466 Coding: 00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065 2 Faults Found: 0033 - Motor for Rear Right Upper Body Vent B10D4 22 [008] - Signal Amplitude Too High Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 159 Mileage: 215867 km Date: 2021.04.23 Time: 17:26:11 0094 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:00:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control (J197) Labels: None Part No SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553 Component: LUFE-DAEMPFER H17 0778 Coding: 008002 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022 ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod VCID: 2A5D74F34D7DFB4EE59-807F 1 Fault Found: 405256 - Unknown Error Code C11AF F0 [008] - Unknown Error Elaboration Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 162 Mileage: 216029 km Date: 2021.05.02 Time: 13:06:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760 Component: MEM-FS H03 0153 Revision: AA000000 Serial number: 00000006073722 Coding: 0058130000006001000001010101102030303232203232 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: F7FB1D87464F16A62A7-80A2 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Component: SARA 6D H02 0004 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA4200P0ZH0 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA.rod VCID: 2D577FEF7C93EC7600B-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 4G0 907 566 H HW: 4G0 907 566 Component: J769 SWA MasterH01 0030 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 010 287-02 Coding: 0000103 Shop #: WSC 31712 136 102533 VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061 Subsystem 1 - Part No: 4G0 907 568 H Component: J770 SWA Slave H01 0030 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 287-22 Subsystem 3 - Serial number: 5F10.04.1100H010003C720550ÿ Subsystem 4 - Serial number: 720550ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 B HW: 4G8 959 793 Component: TSG FA H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F4E225E00628002080003 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6A27-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 F Component: RCEPS H32 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0009063932 Coding: 101001010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS.rod VCID: 326D6C9365ADB38E5D9-8067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 AP HW: 4H0 907 064 AP Component: BCM2 2.0 H24 0217 Revision: 00002001 Serial number: 0147816360 Coding: 0100062020B9F48083200A840C0100000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FB9D87C64F96A6AA7-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719 Component: GTO BF H01 0070 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 947 135 C HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Coding: 010000 Subsystem 3 - Part No SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252 Component: HSP-SG H09 0027 1 Fault Found: 03637 - Roof Electronics Control Module; Function Limitation due to Overtemp 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 215892 km Time Indication: 0 Date: 2021.04.27 Time: 15:32:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 B HW: 4G8 959 792 Component: TSG BF H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F4E225E00628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 3E7548A3A9F567EEA91-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012 Revision: -------- Serial number: 00000000062299 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 2A5D74F34D7DFB4EE59-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A Component: ....LWR12.... H02 0013 Serial number: 110413-0004-081 Coding: 11236F601002A300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C5172EB4789E57E175-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 A HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0050 Revision: AB001007 Serial number: 051DN0B7512902 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 1F4B95270E3F0EE6827-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner (R78) Labels: None Part No SW: 4F0 919 129 E HW: 4F0 919 129 Component: HybridTV-DVB H07 0520 Revision: R0070000 Serial number: 76301301775401 Coding: 01010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2E5578E37995976E391-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 670 B HW: 4G0 035 670 Component: H-BNT-EU H46 0239 Revision: -------- Serial number: 428DU0B7513523 Coding: 090100040003F9EF7D368B3E000000030800010000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 224D9CD33D4D230EAD9-8077 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 T HW: 4F0 862 393 E Component: BTHS H25 0660 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A Component: DU8 C7 SV H42 0021 Subsystem 4 - Part No SW: 4G1 919 612 L HW: 4G1 919 612 L Component: E380 BDT C7 H08 0120 Subsystem 5 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 B HW: 4G8 959 795 Component: TSG HL H02 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F0C224000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 418F335FD80B1816D43-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4H0-907-441.clb Part No SW: 4G0 907 441 A HW: 4H0 907 441 Component: SG Rueckfahrkamera 0050 Revision: --H04--- Serial number: 525 PA8J13F0LA Coding: 1020013 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: None Part No SW: 4G8 959 107 D HW: 4G8 959 107 Component: HDSG-Modul H12 0036 Revision: 11012001 Serial number: 097100077 Coding: 0A3205C000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu573 001014 ROD: EV_HDSGAu571_AU57.rod VCID: 3665508389C5AFAE711-8063 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 B HW: 4G8 959 795 Component: TSG HR H02 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F0C224000628002080002 Shop #: WSC 02312 785 00200 VCID: 418F335FD80B1816D43-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 84: Night Vision (J853) Labels: 4H0-907-547.clb Part No SW: 4H0 907 547 E HW: 4H0 907 547 Component: NV-ECU-Gen1 H09 0026 Serial number: 0K84AE40030822 Coding: 1401 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_NightVisioGen1 001002 ROD: EV_NightVisioGen1.rod VCID: 316F639F60AB8896243-8064 Night vision system camera: Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552 Component: NV-CAM-Gen1 H08 0007 Serial number: 00000000001107500523 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels: None Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H24 0034 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: EA060000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: E5C747CFE4E3943688B-80B0 2 Faults Found: 0500 - Control Module For Camera C110A 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 215800 km Date: 2021.04.23 Time: 00:01:00 0001 - Front Heater for Lane-Holding Assist C1101 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 160 Mileage: 215892 km Date: 2021.04.27 Time: 15:33:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels: 4H0-907-561.clb Part No SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541 Component: ACC3 H15 0160 Serial number: 00000000000000 Coding: 3E04010201 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X.rod VCID: E5C747CFE4E3943688B-80B0 1 Fault Found: 12288 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned C1103 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 216004 km Date: 2021.05.01 Time: 15:51:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels: 4G0-907-107.clb Part No SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H29 0034 Serial number: 000040180404117 Coding: 03C0BB181111 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 254787CF2463D436C8B-8070 1 Fault Found: 0119 - Function Limitation due to Missing Camera Calibration C1109 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 18 Reset counter: 122 Mileage: 215991 km Date: 2021.05.01 Time: 14:27:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945 Component: RGS-VL H05 0070 Coding: 0066E608031F037E070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: EFEB25E7361F5E66F27-80BA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946 Component: RGS-VR H05 0070 Coding: 0066E608031F037E070308014240C2010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: F0E9269B2B21419EEBD-80A5
  3. jod**.... Que mal
  4. Ya, lo del control de velocidad y line asist creo que sea cosa de calibrar lo de la suspensión ya me asusta más, porque hay veces que sale el fallo y otras que no sale....
  5. En ello ando, a ver que me dicen cuando vaya...
  6. Buenas noches chicos, ya hacia muchos años que no escribía por aquí, aunque suelo entrar de vez en cuando a leeros, que por aquí siempre se aprenden cosas muy interesantes! Bueno os pongo en situación, he comprado un Audi A7 3.0tdi 245 quattro de 2011, me lo trajeron el jueves pasado (lo compré a un compra-venta en madrid, soy de León) y el control de velocidad, line asist, no funciona, al pulsar la tecla del line asist pone: “line asist no disponible, sensor sin vision” después de leer mil cosas y preguntar me han dicho que puede ser que los sensores de radar están sucios, que esté alguno fastidiado o que estén descalibrados, cosa que creo que sea esta última porque con el vagcom, lo poco que sé usarlo en la desviación vertical o algo así pone 20grados y he leído que tienen que estar a 0grados +/-. El otro fallo que tiene o al menos que me a salido, es de la suspensión neumatica, pone: “suspensión neumatica: error de sistema” sale el símbolo de la suspensión en amarillo fijo, es intermitente, hay veces que andas con el coche y no sale y otras que al rato de andar con el sale, habré hecho el fin de semana unos 130km en total, me he fijado y el coche no se agacha de ningún lado cuando está parado y sube y baja bien y esto es lo que más me preocupa casi porque el fin de semana tendría que ir a Salamanca y no sé si puedo andar con el coche así o no. Y entre que el compra-venta me hace caso y no y a ver qué película me cuenta, acudo a vosotros y vuestro gran conocimiento sobre estos nuestros coches. Perdón por la parrafada. Mil gracias chicos!!
  7. Ya veo ya... jajaja tranquilo que lo veras más veces! eso seguro! es muy poco discreto! jaja a mi tambien me ha tocado la fibra tu S2.... para que negarlo! jajaja
  8. Hola! Bueno agradeceros a Diego y a Tamara la dedicación que poneis siempre en hacer la quedada, que siempre se hacen divertidas y amenas!! Fué un día muy entretenido y agradable, a los que ya conocia, siempre es un placer volver a verles y a los que no, fue todo un placer conoceros! conocer a gente con la misma pasión o enfermedad (depende a quién le preguntes... jaja) por los audi´s que ya tienen una cierta edad... jajaja La verdad que para mi el tiempo fué lo de menos, me manchó el coche... pero fué lo de menos! Ya que el buen ambiente, las risas y las clases de mecanica superaron con creces al agua!! Lo dicho! espero volver a veros! Saludos!!
  9. Hola Diego. Pues sí, los 200 me chiflan y nunca los he dejado del todo, ya sabes que tambien tengo un 200 turbo automatico de las primerisimas unidades del año 83(aunque necesita restaurar) y un impecable 200 turbo segunda serie del 89 gris marengo que es casi primo del tuyo.Lo que pasa es que echo de menos mi 200 quattro primera serie que nunca debí vender hace ya mas de 3 años, y en cuanto vi este anunciado, y encima del color esmeralda que me encanta no lo dude. Al principio intente contenerme porque son ya muchisimos coches, pero con la primera rebaja que hicieron ya no podia dejarlo escapar. Y ademas era del destino que este coche fuese mio, Alfonso BI no se acordara, pero hace ya 5 o 6 años en un post sobre los Audi 100 y 200 Alfonso comentó que tenía unos amigos con un 200 quattro y yo ya le mandé un privado pidiendole que cuando lo vendiesen me avisara, y mira tú por donde, años despues se anuncia en este foro y a mi garaje que irá. Espero que tú tambien estes disfrutando de tu 200, y suerte en la busqueda del quattro Hola! Si, si ya me comentaste una vez los 200 que tenias! y se me caía y aún se me cae la baba!! jajajaja si si está claro que este tenía tu nombre! jajaja ese color es muy bonito tambien! jaja aunque al azul del mio le tengo mucho aprecio! jajaja Recuerdo tu 200 primera serie....... que llegué una semana tarde para poder comprarlo..... con techo solar, los asientos en cuero y tela recaro... si que lo recuerdo si! jajaja El mio, sigue igual que siempre! andando como un campeón!! y encantado con él! jaja aunque como ya sabes... siempre he querido un quattro jajaj y en ello estoy, en su búsqueda! jajaja Un Saludo!
  10. Hola Nacho! cuanto tiempo! de nuevo tras los 200! jajaja eso se lleva en la sangre! bueno me alegro por tu nueva adquisición!! Muy chulo! Yo seguiré buscando otro quattro! Un Saludo!
  11. Hola Alfonso, Estoy interesado,tienes un mensaje privado. Un saludo.
  12. Hola Xarly! cuanto pides por los faros delanteros? vienen con los reflectantes blancos? o eso va a parte? tienes la calandra del, intermitentes delanteros y antinieblas? y del maletero tienes el portamatriculas que es del color de los pilotos?? Gracias!! Un saludo!!
  13. Hola Diego, suponía que no te ibas a apuntar, es una put*da que león este tan lejos, sino seguro que nos veíamos mas a menudo. Un saludo. Hola MCGYVER! a parte de quedar un poco lejos, tampoco demasiado jaja esque me ha salido un viaje y no me cuadran los tiempos, pero tranquilo que aunque no sea esta vez, ver nos veremos! eso seguro! jaja Un saludo!
  14. Buenas a todos! sintiendolo mucho no me puedo apuntar a esta quedada y no es por falta de ganas!! después de la última jaja, pero tengo un viaje y no puedo ir... :crying_anim: a ver si al proxima estoy libre y nos vemos!! pasarlo bien!! Un Saludo chicos!!
  15. Bueno, pues creo que ahora me toca a mi, me llamo Diego, soy de León, de toda la vida, cazurro! cazurro! jaja tengo 21 años, trabajo de pintor, me apasionan los coches, sobretodo los Audi, tengo un A6 C5 y el niño de mis ojos un Audi 200 2.2 Turbo, que tengo desde hace aproximadamente 2 añitos, estoy soltero y sin compromiso (la verdad que tampoco tengo prisa por dejar de estarlo jaja) y poco mas! Un Saludo! y que continue el siguiente.
