kakel
Acerca de kakel
  • Cumpleaños 12/14/1979
    LOGROÑO
1194 visitas al perfil
Logros de kakel
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias Miguelon, echare un ojo a los manguitos y si estan bien probare la N75
  2. Hola buenas foreros. Tengo un problema con mi A4 B6 tdi 130cv. De un tiempo a esta parte ha perdido mucha potencia y me da el siguiente error: 17964- Charge Pressure Control Negative Deviation P1556 -35-00 - - Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo.
  3. Y alguien me puede aclarar que es lo que tengo estropeado y cual es la solucion.
  4. Hola buenas foreros. Sigo con mi A4 B6 tdi 130 cv de 2001 estropeado. El problema es el siguiente me gasta las baterias cuando dejo el coche aparcado y he tenido que quitarle el fusible del ventilador del aire acondicionado ya que se ponia en marcha con el coche cerrado pero aun asi me sigue descargando las baterias. Vag-com me marca estos fallos. Adress 09: cent. elect. labels 8E0-907-279-8E2 lbl Part no: 8Eo 907 279B Component: int. lastmodult rdw 1412 Codding: 00001 Shopp# wsc 00000 1 fault found 00979 - lamp for low beam, right c M31 57-00 electric circuit failure ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adrress 01: engine labels 038-906-019-AVF lbl Part no: 038 906 019 CG Component 1,9L R4 EDC 00005G1366 Coding: 00002 Shop # WSC 63351 1 fault found 18080 coolant fan control 1: open or-short to ground P1672-35-10 intermitent Readinex 00xxx Gracias.
  5. Buenas, esta mañana le he vuelto a pasar el ordenador y esto es lo que me marca: Adress 09: cent. elect. labels 8E0-907-279-8E2 lbl Part no: 8Eo 907 279B Component: int. lastmodult rdw 1412 Codding: 00001 Shopp# wsc 00000 1 fault found 00979 - lamp for low beam, right c M31 57-00 electric circuit failure ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adrress 01: engine labels 038-906-019-AVF lbl Part no: 038 906 019 CG Component 1,9L R4 EDC 00005G1366 Coding: 00002 Shop # WSC 63351 1 fault found 18080 coolant fan control 1: open or-short to ground P1672-35-10 intermitent Readinex 00xxx ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estos son los dos errores que no me borra. Gracias por la ayuda. Añadir que como se me encendia el ventilador del aire acondicionado con el coche apagado le quite el fusible por que pienso que por eso consumia la bateria.
  6. Haber si el domingo saco un rato y le paso el ordenador otra vez para poner lo que salga en pantalla. Muchas gracias y perdon por la tardanza.
  7. Si y borre el resto de errores pero ese persistio y el ventilador del radiador se ponia solo en funcionamiento. Gracias.
  8. Hola buenas foreros, mi Audi es un a4 b6 tdi 130cv de 2001 y el problema que tengo es el siguiente: 1-Tras andar con normalidad una tarde al dia siguiente ni tan siquiera abre con el mando y esta totalmente agotado de bateria. 2-Le cambio la bateria por una usada y cargada totalmente y tras 10 horas parado da contacto pero no arranca. 3- Le vuelvo a cargar la bateria y desconecto el borne cuando lo dejo parado y arranca bien. 4-Conecto el borne y le noto que se pone en marcha el ventilador aun estando el cohe cerrado y tras horas parado y cerrado. El ventilador se enciende y se apaga. 5-Vag-com me da el siguiente fallo 8EO 907 279B. 6-Quito el fusible que corta el ventilador y vere si puedo circular sin que se caliente el vehiculo. ¿Que averia es 8EO 907 279B? ¿Tiene algo que ver con el tema del ventilador y que se me descargue la bateria? Muchas gracias de antemano.
  9. Gracias a todos, revisare las ruedas pero creo que los tiros iran por la biomasa o por el cableado de inyectores. ¿Alguien me puede decir cuales son los sintomas de estas dos averias? Hoy le he notado que conforme piso el acelerador poco vibra mas y dandole mas gas vibra menos. A ralenti tambien vibra y en ocasiones no responde cuando aceleras y tarda en acelerar un rato. Por cierto "tiene" 150.000 km y pongo "tiene" entre comillas por que lo compre hace dos años de segunda mano.
  10. Hola buenas y gracias de antemano. Os expongo mi problema: Tengo un a4 b6 1.9tdi 130cv y el otro dia al arrancarlo se me quedo encendido el chivato del esp (alguna otra vez tambien se me queda encendido) y al circular por autovia sobretodo a partir de 120 el coche vibrava una barbaridad al igual que cuando aceleraba bastante a fondo en cuestas arriba. Le he metido el Vag-com y no me detecta ninguna averia. En marchas cortas no vibra salvo que pegues un buen aceleron. ¿alguien me puede decir por que sera? Gracias.
  11. Hola buenas, Pues nada que el otro dia andando con mi A4 B6 empezo a vibrar de una manera muy brusca sobretodo al acelerar fuertemente y al circular a mas de 120. Le he puesto el Vag-com y me salen estos fallos: -00526 Brake -00979 Lampara. ¿Alguien me puede decir que son?
  12. Hola Tengo ese mismo y funciona de cine, no necesitas nada mas, viene con todos los cables/adaptadores necesarios para hacerla funcionar, lo unico que tienes que hacer es alimentar la etapa para que funcionen los altavoces traseros conectando el cable azul de remote a un blanco que alimenta la etapa. A mayores le he puesto un amplificador de antena . Un saludo. Gracias, se me olvidaba comentar que mi a4 tiene equipo de musica bose con amplificador. ¿me comentas que tienes el primero? ¿por que le has puesto amplificador de antena? El mio no es Bose pero supongo que para alimentar la etapa sera el mismo (de esto no estoy seguro) si tengo el primero y le puse el amplificador porque pierde un poco de cobertura con respecto a la de serie Despues de ver lo que me comenta saalvaje desconfio un poco por el tema de aduanas. ¿Tuviste algun problema en aduanas? ¿hace cuanto lo compraste?
  13. Hola Tengo ese mismo y funciona de cine, no necesitas nada mas, viene con todos los cables/adaptadores necesarios para hacerla funcionar, lo unico que tienes que hacer es alimentar la etapa para que funcionen los altavoces traseros conectando el cable azul de remote a un blanco que alimenta la etapa. A mayores le he puesto un amplificador de antena . Un saludo. Gracias, se me olvidaba comentar que mi a4 tiene equipo de musica bose con amplificador. ¿me comentas que tienes el primero? ¿por que le has puesto amplificador de antena?
  14. Tambien hay esta otra (http://www.high-tech-discount.fr/lang-es/coche-audi-coches-audi-gps-auto-radios-dvd-coches/331-audi-a4-2002-2011-dvd-gps-usb-sd-digital-tv-dvb-t-250-kmh.htmlMy link) ¿me valdria tambien?
  15. Hola foreros, lo primero de todo desearos un buen fin de año y un mejor 2.012. En segundo lugar comentaros que tengo un a4 b6 de abril de 2001 con radio navegador rns-d que no funciona correctamente, y estaba pensando en cambiarlo por este(http://www.high-tech-discount.fr/lang-es/coche-audi-coches-audi-gps-auto-radios-dvd-coches/25-audi-a4-2002-2010-car-tv-usb-sd-gps-bluetooth-ipod-touch-opcion-de-tnt.html) que he encontrado por internet, ¿que os parece? ¿necesitare algun adaptador? ¿o es quitar y poner sin mas? muchisimas gracias de antemano por vuestra ayuda.
