FYS
    Cuenca
    SQ5 - 2014
1138 visitas al perfil
Logros de FYS
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola: Ahora no tengo el tutorial que seguí de Youtube pero era algo muy sencillo como girar el volante primero a un lado al final en el tope con cierta fuerza hasta oír un pitido y luego ir al lado contrario y exactamente igual cuando se escuchan los dos pitidos centrar y quitar contacto. Búscalo en Youtube creo recordar que era alguien con un A5 que nacía el vídeo. Suerte!!!
  2. Hola: Pues la calculadora sigue funcionando y he conseguido quitar el error. Muchas gracias por el aporte. Saludos.
  3. Muchas gracias, tenía el mismo error y ha desaparecido....
  4. Solucionado, era una tontería fácil de hacer.
  5. Hola a todos: Ya por fin he conseguido todos los componentes para instalar el MMI original que debería de llevar mi SQ5 del 2014. He estado todo el fin de semana quitando los cables del Alpine que llevaba y he puesto el original. Todos los cables originales estaban al fondo por lo tanto ha sido relativamente sencillo y con buen resultado hasta llegar al error de protección de componentes del cual ya se ha hablado en este foro y no me queda mas remedio que ir a AUDI. Si hay algún cambio y no lo he visto admito sugerencias. Mi problema es otro. Quitando los cables del Alpine uno de ellos (creo que es el AMI) estaba en la Unidad de Confort que esta a la izquierda de la guantera y que hay que quitarla para poder acceder. Como todos los equipos de música decentes esta puenteado con un doble conector macho y otro hembra. El caso es que por error le di arrancar con ese conector quitado, el coche arranco un instante y se apago inmediatamente. El salpicadero no se encendió nada. Me extraño, mucho le volví a dar y no arrancaba. Revisando todo, Veo la metedura de pata de tener desconectado el conector, lo pongo y arranca a la primera y con todo normal menos ERROR de VOLANTE. No se si al intentar arrancar con el conector quitado moví algo el volante o no..... El caso es que borro el error con Carista y siempre vuelve, además es inmediato, no hace falta mover nada el coche. Minutos antes de quitar el conector habia funcionado perfectamente y el coche no lo habia movido, asea que claramente el problema viene de ese error garrafal. Todo lo demás perfecto. Agradezco cualquier ayuda o comentario..... saludos y gracias.
  6. Hola, buenos dias a todos. Como puse hace unos dias compre un SQ5 del 2014. El caso es que el sistema de navegación y música esta sustituido el original MMI por un Alpine, es muy bueno y suena de maravilla, supongo que lo hicieron para dotar al coche de Android Auto y Car Play. El caso es que me gustaría volver al original para poder montar una pantalla Android grande. El caso es que veo en alguna foto (no es de mi coche) que en esa bandeja (la del circulo verde) hay un pieza que yo no tengo. Se ve en los circulos azules. La pieza roja y la radio si la tengo, me faltaria las pieza verde ¿Que es? Si necesitais algun dato mas podeis pedirlo. Gracias de antemano y saludos.
  7. Gracias, no lo he desmontado mas. El coche arranca perfecto, el miedo es que algún dia al cambiar la batería o lo que sea se active el modo normal. En fin que me gustaría saber como funciona pues me parece un buen extra.
  8. Hola a todos, buenos dias: Hacia años que no tenia un Audi y he vuelto. He comprado hace poco un SQ5 de 2014 con el que de momento estoy muy contento. Tiene kilometros pero va muy bien. Bueno, el caso es que ahora me doy cuenta que tocando en un punto determinado de salpicadero suena un pequeño pitido, he abierto un poco y hay una caja negra de plástico y un sensor. Vamos, claramente hay un cortacorrientes Táctil oculto. La idea es buena y me gustaría hacerlo funcionar, aparentemente esta todo enchufado y lo que sospecho es que esta en modo taller, vamos que no hace falta tocar nada para que rule y arranque el coche sin problema. He visto videos de Madrid Audio y parece que el de su marca se activa o desactiva con un pulsación larga de 10 segundos. O lo hago mal, o no soy capaz. Quizá sea de otra marca y tenga otro truco o combinación para activar y desactivar este modo. El dueño anterior con el que mantengo buena relación no tiene ni idea de la existencia de ese aparato. El realmente actuó como intermediario del verdadero dueño que no llegue nunca a conocer y que no podemos contactar fácilmente. Darme ideas...... por si os sirve de pista el apartito en cuestión es el que adjunto foto que solo pone CSW2. Saludos y gracias.
  9. Por favor, me podéis enviar el enlace. Gracias anticipadas. Saludos. Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
  10. Hola: Muchas gracias por el aporte, grabado y funcionando. Saludos.
  11. Oye pues si se hace una compra conjunta ya somos dos Jose Juan para esa repro a 200€ me uno a la repro,ya somos 3, y de madrid no???haber como va esto!!!un saludo Por 200 Euros me podria apuntar.
  12. FYS
    Antena TV
    Hola: Nadie sabe como hacerlo. Si no me equivoco llegan cuatro cables a un aparato sobre el receptor y este al final recibe 3 cables de antena ¿puedo de alguna forma esto convertirlo el uno tipico de toda la vida? Saludos.
  13. FYS
    Antena TV
    Hola a todos: Estoy instalando una pantalla con DVD en el techo para las plazas traseras, puesto que el aparato tambien incorpora receptor de television me gustaria aprovechar las antenas originales que lleva el vehiculo. El caso es que llegan tantos cables de antena que no se si prodre aprovechar alguno. El coche es una S4 Avant y lleva receptor de television original en el maletero. Saludos y gracias.
  14. FYS
    Manguitos Turbos
    Airis: ¿Que opinas al final?, ¿por cual te decides?
  15. FYS
    DVD en el techo
    Si que lo he visto y le ha quedado perfecto, pero no es eso lo que busco.
