erider
559 visitas al perfil
Logros de erider
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. pues después de cambiar los amortiguadores traseros,desmontar todo el maletero.....el ruido sigue sonando ...suena justo en el hueco que no puedo acceder,dentro del paso de rueda encima de la balona y por dentro del maletero en la parte cubierta de chapa encima de la balona,quiero vender el coche y dos interesados se han echado ya atrás por este ruido,a mi me tiene de los nervios,es como si dos gomas rozara chirriando
  2. ok ..muchas gracias
  3. No son las balonas,necesito los amortiguadores que van dentro
  4. Pues nueva sorpresa........el amortiguador trasero derecho esta totalmente roto y el trasero izquierdo a punto de morir.....alguien me puede pasar algun enlace con las referencias o donde los puedo comprar por internet? gracias
  5. pues al final ...coche al taller......el problema era que se habian roto todos los silentblock,eso junto con el cambio de los discos de frenos ...770€ de broma....
  6. Por mi experiencia,arrancar mal pueden ser los calentadores y ruido de motor las levas fijo
  7. Las bombillas son las mismas desde hace 8 años aproximadamente, se pueden poner bombillas con mas lumens? o si me podeis pasar la referencia de algunas que den mas luz
  8. El caso es que mi problema es que el amortiguador trasero derecho suena como si estuviera reventado o suelto,cada vez que cojo un bache en posiciones altas de la suspension suena muy mal, puede ser que se ha soltado el manguito de aire que lleva conectado? , o que esta el amortiguador suelto?, puede alguien poner fotos de donde va enganchado el manguito del aire a el amortiguador ,o brico de como hacerlo?
  9. Hola Mi coche es un allroad de finales del 2003 con faros de xenon,pero.....loas luces cortas no alumbran nada,por la noche voy casi a ciegas, la calandra y el faro estan en perfectas condiciones pero las luces parece que no tienen intensidad,las luces largas funcionan sin problemas,pero las cortas parecen dos velas....
  10. Tengo unas balonas arnott y necesito cambiar los amortiguadores traseros...alguna sugerencia?
  11. Y he mirado la balona y engrasado todo el eje ,como se quitan los guarnecidos del maletero?...es mi proximo objetivo
  12. Buenas Tengo un ruido como si rozaran partes de goma o plastico ,suena en la parte trasera derecha a la altura del faldon por encima de la rueda,el ruido es mayor dentro del habitaculo,en el maletero que por la parte de fuera.......me esta volviendo locoooooo
  13. Es la unica que esta en la parte de abajo,justo debajo del tapon de llenado
  14. Pues lo tengo roto,porque al intentar rellenar sale todo el liquido por ahi vaciando el deposito de expansion
  15. Expansion....perdon por la falta
