erider
Todo lo publicado por erider
Hasta los mismisimos de la averia!!!!
erider responde a erider de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Y como lo hago? algun brico? se pueden limpiar con limpiador de contactos?donde estan situados? -
Recapitulemos: Sensor de freno cambiado Bateria nueva Manguito de turbo cambiado y cuando llevo conduciendo unos 20 minutoe el p...to fallo vuelve a aparecer el lunes probare el consejo de "a34323" de actuar en el modulo con el vag consejos???? -
He descubierto que el manguito del turbo esta roto,asi que cambiarlo y a ver que pasa.... -
La bateria tiene 3 años mas o menos,ahora el fallo es intermitente pero el coche esta muerto total,ha perdido toda la potencia,no acelera casi nada..... .....he quitado el caudalimetro para limpiarlo y mañana hare la limpieza del sistema de admision.....,le desconectare la bateria para resetear,despues le paso el VAG a ver que me dice....seguiremos informando -
erider publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A ver si alguien me echa una mano: Tengo el "arbolito " famoso de navidad ESP,ABS + sensor de Suspension, He cambiado el dichoso sensro del freno,he regulado la suspension,y he pasado el VAG y esto es lo que me da,asi que agradezco ue alguien me de un diagnostico de los fallos que me salen y por supuesto lo mas importante,como arreglar lo de las luces del cuadro. Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 191820km/119191miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) 30-00 - Open or Short to Plus00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to GroundReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 00854 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50725 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01577 - Turn-Off due to Over-Temp 35-10 - - - Intermittent01437 - Control Position not Learned 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E62 Faults Found:01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication - Intermittent01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication Muchas gracias de antemano -
No me funciona el modo apertura en el boton que esta en la puerta del conductor,cuando pulso para cerrar funciona ,pero al pulsar para abrir ...nada.......y he cambiado el interrruptor(boton comleto)por uno nuevo,pero sigue sin funcionar cuando pulso para abrir... alguna sugerencia?
El Parktronic me tiene loco
Problema solucionado,5 tornillos detras del faro +3 debajo del faldon por cada lado,al final era un sensor roto,35 € me ha costado el jodio.... -
Muchas gracias por el consejo.......un sensor no funciona...........................ahora otra pregunta .......como puedo desarmar el parachoques trasero donde van montados los sensores? -
Hola Cuando se conecta el parktronic suena un pitido,luego la luz verde se queda intermitente y deja de funcionar,he cambiado el modulo y sigue sin funcionar,los sensores no parecen rotos y con el VAG no me deja entrar en el modulo de parking assist .............sugerencias?
Quiero cambiar los faros de mi Audi allroad del año 2004,si busco en san ebay me salen estos,pero luego al meter el modelo me dice que no son compatibles... http://www.ebay.es/itm/390919711454?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 que opinais mirando la lista de modelos que da el vendedor...puedo instalarlos?
He pasado el VAG y he intentado acceder a el modulo del parktronic,pero me ale mensaje de error y dice que no puede establecer o encontrar el modulo(nº76)
agradezco toda la ayuda posible para arreglar estos fallos y sobre todo el parktronic!!!
Despues de conducir unos 10 minutos y pasar el Vag me salen todos estos errores,pero nasa sobre el parktronic que sigue fallando.... (La temperatura del agua no funciona y justo se encendio la luz de la suspension) Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 185400km/115202miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A9C Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50002 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-00 - Implausible Signal01400 - Suspension Level Control 11-00 - Control Limit Not Reached-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd ---------------------------------------------------------------------
Ya lo he localizado,pero el parktronic me tiene loco.....cuando se conecta funciona uno - dos segundos,despues un pitido fuerte en la parte trasera,y deja de funcionar quedandose la luz intermitente
He comprobado con el polimetro sobre los cables detras del interruptor,el de abrir puertas esta muerto, <_< Podriais decirme donde esta la centralita de aparcamiento,el VSG me dice que no tiene fallos,y quiero comprobar que los cable estan bien conectados
Buenos dias Tengo que reparar varias cosas en mi Audi : 1-El boton de la cierre centralizado de la puerta del conductor solo funciona al cerrar,no funciona para abrir,,lo he sacado sin desconectar y todos los contactos de detras estan bien,las luces de la placa funcionan,pero cuando aprieto el boton de abrir...nada de nada. 2-El sensor de aparcamiento ,le pulso y funciona durante 1-2 segundos,luego suena un pitido detras y la luz se queda intermitente y no funciona nada,he comprobado los sensores y no parece ninguno roto,a veces cuando estoy parado ,despues de unos minutos el sensor de aparcamiento empieza a funcionar y todo va bien.....alguna idea? 3-Espejo interior,el liquido de dentro tiene vida propia,despues de unos meses de estar en el centro,ahora parece que esta bien,pero no se enciende el led del espejo como antes.
Ya he nivelado el coche con el VAG despues de cambiar todas las balonas por unas Arnott, pero las luces siguen alumbrando hacia abajo, hay alguna forma de regular los faros con el VAG o mecanicamente para que alumbren mas alto?
Otro problema!!! sensor de aparcamiento
Pues es sensor de aparcamiento se ha estropeado,cuando pongo la marcha atras suena un pitido continuado ,cuando para este pitido,la luz se queda parpadeando y no funciona nada.... -
Pues te agradezco toda la informacion que me puedas pasar,yo vivo en Estonia y aunque es CE,aqui son muy permisivos con la ITV, tengo un todoterrreno con una bola de remolque en el parachoque delantero y siempre paso la ITV sin problemas
Respecto a las "bull bar" yo tambien estaba interesado en ellas,me puse en contacto con la empresa y me dijeron que ya no las fabricaban......¿que pensais de poder pedirles los planos para hacer unas artesanales?
Y como lo hago con el VAG?
Despues de comprar el "cablecito" este es el resultado: Tuesday,02,December,2014,16:30:31:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-49D8 Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159 1 Fault Found: 00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-5000 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-5072 2 Faults Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-5000 3 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-5072 1 Fault Found: 01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication End --------------------------------------------------------------------- Tuesday,02,December,2014,16:46:20:65217 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159 1 Fault Found: 00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-5072 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-5000 2 Faults Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5072 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C2384159 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-5000 3 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E6 1 Fault Found: 01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication End --------------------------------------------------------------------- Como informacion : Le he cambiado las 4 balonas por unas Arnott El testigo de temperatura del agua no funciona y me gustaria subir la altura de los faros(alumbran muy bajo) La radio sintoniza muy mal las emisoras Tambien me gustaria subir la altura normal del coche,aqui con la nieve y el estado de las carreteras es muy recomendable
Luces y lucecitas, ABS, suspensión, luces etc
erider responde a Carlos xj de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Despues de comprar el "cablecito" este es el resultado: Tuesday,02,December,2014,16:30:31:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-49D8 Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50722 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd ---------------------------------------------------------------------Tuesday,02,December,2014,16:46:20:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50721 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5072 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E61 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd --------------------------------------------------------------------- Como informacion : Le he cambiado las 4 balonas por unas Arnott El testigo de temperatura del agua no funciona y me gustaria subir la altura de los faros(alumbran muy bajo) La radio sintoniza muy mal las emisoras Tambien me gustaria subir la altura normal del coche,aqui con la nieve y el estado de las carreteras es muy recomendable -
Alguien tiene las instrucciones o puede ayudarme con este programa,no consigo conectarlo a el coche(audi a6 allroad 2.5 tdi 2003) ,no detecta el coche .
Sigue con el error ...estoy del cochecito hasta los mismisimos.....
