AsexQuattro
Acerca de AsexQuattro
  • Cumpleaños 09/07/1963
    Zubiri (Navarra)
  • Intereses
    Audi, Porche<br />Musica<br />Pintura<br />Cine<br />Women ;)<br />ASI<br /><br />
Logros de AsexQuattro
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Hola. Sigues teniendo los archivos del cd no dx de españa?
  2. Lo unico que me hacia falta, despues de ver las fotazos.... es ver el sistema de Navegacion MMi que lleva... es la reperaaaaa A hacer Primitivas como loco
  3. Discrepo.. lo siento... lo realmente importate, sin ninguna duda es la Grabadora... y no grabarlo a mas de x4 ,,,, suponiendo, claro que la imagen este bien, no corrupta. Llevo infinidad de DX grabados y todos OK. Valcax... estamos hablando del CD para el Navegador del coche... el Travel Pilot DX Mas info aqui: Con el Jdownloader "abierto" y "Clic´n´Load" de nada
  4. Discrepo.. lo siento... lo realmente importate, sin ninguna duda es la Grabadora... y no grabarlo a mas de x4 ,,,, suponiendo, claro que la imagen este bien, no corrupta. Llevo infinidad de DX grabados y todos OK. Valcax... estamos hablando del CD para el Navegador del coche... el Travel Pilot DX
  5. Para verificar que es la version 2011... España -Portugal nada mejor que el TXT que lleva dentro el CD. cd2-IBE_2010_2011_DX v1 Title: EUR 2010-2011 DX Project-Number: P_IBE_2010-2011_DX Project-Name: IBE 2010-2011 DX Worm: cd2-IBE_2010_2011_DX v1 Online-Software: ndd31 v5-ece-390-23 Boot-Filetyp: param.sys.all Nav-Data: NAV_DXCOMP/nav2-IBE_2009.09_NG3 v2 Map-Source: /home/baker/MAP Map-Data: map2-IBE_2009.09_MG3 v2 Quad-Idx: quad2-TA_IBE09.09_GIS v2 DOA: doagen 4.5 State: AND GIB PRT ESP NTL: ESPDE_17 NTL-Spez: GIBDA_33 NTL-Ref: AND=>ESPDE_17 PRT=>ESPDE_17 DNL: ESPDE_17-2.1/v3 DNL-Spez: GIBDA_33/v0 TOC: tc_b____.toc (default) Speller: deu LL-Corr: wgs84 Save: SIG_EUR_09 v3.1 Date: 22.03.10 (12) Comp: SCCS-Vers 7.30 02-25-10 Img: SCCS-Vers 3.29.1.6 02-19-10 Grabado con el Alcohol a x4 y funcionando a la 1ª... bajado de Vagos.es, buscarlo lo subio SPASSEAT
  6. Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA.. y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este.. Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo... Cuando lo tenga respondere aqui. Me respondo... en la pagina 114 de la Biblia Audi... (gracias a todos por semejante compendio de experiencias), viene nuestro problema... bajatela de este enlace... es un archivo pdf... La Biblia Audi Y va otra... acabo de pasarle el Vag-Com y en el la centralita 08, la del Klima.. me da dos fallos... Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AD Component: A6-Klimavollautomat 0104 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low 01592 - Air Quality Sensor (G238) 57-00 - Electric Circuit Failure El que origina el fallo es el Sensor de Alta Presion (G65) en mi caso detecta señal baja de presion... y despues de pinchar en la boca de carga del Gas... salia poco y con minima presion ... asi que .. a recargar... y mirar por que habra alguna fuga de Gas..seguro.
  7. Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA.. y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este.. Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo... Cuando lo tenga respondere aqui. :crying_anim: Me respondo... en la pagina 114 de la Biblia Audi... (gracias a todos por semejante compendio de experiencias), viene nuestro problema... bajatela de este enlace... es un archivo pdf... La Biblia Audi
  8. Si el coche aparte de esa extraña variacion de RPM al ralentí, va bien, que ni lo toque..
  9. Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA.. y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este.. Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo... Cuando lo tenga respondere aqui.
  10. de nothing ...arribaaaaaaaaaaaaaaa A ser posible usar una tostadora Pionner y DVD+R DL Verbatim. Con el fin de unificar contenidos, aqui una lista de tostadoras compatibles que ha recopilado nuestro compañero forero Ciberjinete: Pioneer 108 110 Firmware 1.39 111D Firmware 1.23-1.29 111DBK 112D firmware 1.09 (dicen que a partir del 1.06 puede funcionar) 112DBK 112L 112BK Firmware 112L 115 and 115D 116D 116DBK DVR-A09XLB Firmware1.59 212D Firmware 1.21 216D Lite On DH20A3S SHOW-1633S Firmware BS0Y DH20A3H with Speedpatched Firmware! LH-20A1S LG 4167B LG GSA-H62N/H66N Sony DW-D26A Use Lite On BitSetting Util DW-D56A Use Lite On BitSetting Util DW-Q30A Use Lite On BitSetting Util Firmware YYS7 DRU-700A Sony DRU-860S MATSHITA uj-868 NEC 3540A Firmware 1.04 ND-6850A A Open DUW 1616L-31 Plextor-- ojo, dicen que no siempre graba correctamente 716A Plextor PX-608CU (no booktype-setting) Asus Asus DRW-1814BL 2014L1T 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!) 20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables) Mensaje modificado por cyberjinete el 14 05 2010, 22:58
  11. un arribaaaaaaaaaaaaaaa
  12. de nothing ...arribaaaaaaaaaaaaaaa
  13. exacto ... la ultima es del 2007 aqui va un txt... sencillo no? funciona 100% un arribaaaaaaaaaaaaa
  14. de nada hombre para eso estamos.... es la segunda versión de 2010? Segunda version??? que yo sepa hay 2 dvds ... uno es Europa del Este y este otro que es Europa Central y Oeste ... no hay mas... Que alguien me corrija si me equivoco... pero no se nada de otra version para RNSD-E (DVD)
