AsexQuattro
Todo lo publicado por AsexQuattro
Lo unico que me hacia falta, despues de ver las fotazos.... es ver el sistema de Navegacion MMi que lleva... es la reperaaaaa A hacer Primitivas como loco
Nuevo Travelpilot DX 2010-2011 España
AsexQuattro responde a kikesp de discusión en Car Audio / Navegadores
Discrepo.. lo siento... lo realmente importate, sin ninguna duda es la Grabadora... y no grabarlo a mas de x4 ,,,, suponiendo, claro que la imagen este bien, no corrupta. Llevo infinidad de DX grabados y todos OK. Valcax... estamos hablando del CD para el Navegador del coche... el Travel Pilot DX Mas info aqui: Con el Jdownloader "abierto" y "Clic´n´Load" de nada -
Discrepo.. lo siento... lo realmente importate, sin ninguna duda es la Grabadora... y no grabarlo a mas de x4 ,,,, suponiendo, claro que la imagen este bien, no corrupta. Llevo infinidad de DX grabados y todos OK. Valcax... estamos hablando del CD para el Navegador del coche... el Travel Pilot DX -
Para verificar que es la version 2011... España -Portugal nada mejor que el TXT que lleva dentro el CD. cd2-IBE_2010_2011_DX v1 Title: EUR 2010-2011 DX Project-Number: P_IBE_2010-2011_DX Project-Name: IBE 2010-2011 DX Worm: cd2-IBE_2010_2011_DX v1 Online-Software: ndd31 v5-ece-390-23 Boot-Filetyp: param.sys.all Nav-Data: NAV_DXCOMP/nav2-IBE_2009.09_NG3 v2 Map-Source: /home/baker/MAP Map-Data: map2-IBE_2009.09_MG3 v2 Quad-Idx: quad2-TA_IBE09.09_GIS v2 DOA: doagen 4.5 State: AND GIB PRT ESP NTL: ESPDE_17 NTL-Spez: GIBDA_33 NTL-Ref: AND=>ESPDE_17 PRT=>ESPDE_17 DNL: ESPDE_17-2.1/v3 DNL-Spez: GIBDA_33/v0 TOC: tc_b____.toc (default) Speller: deu LL-Corr: wgs84 Save: SIG_EUR_09 v3.1 Date: 22.03.10 (12) Comp: SCCS-Vers 7.30 02-25-10 Img: SCCS-Vers 3.29.1.6 02-19-10 Grabado con el Alcohol a x4 y funcionando a la 1ª... bajado de Vagos.es, buscarlo lo subio SPASSEAT -
Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA.. y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este.. Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo... Cuando lo tenga respondere aqui. Me respondo... en la pagina 114 de la Biblia Audi... (gracias a todos por semejante compendio de experiencias), viene nuestro problema... bajatela de este enlace... es un archivo pdf... La Biblia Audi Y va otra... acabo de pasarle el Vag-Com y en el la centralita 08, la del Klima.. me da dos fallos... Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 AD Component: A6-Klimavollautomat 0104 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low 01592 - Air Quality Sensor (G238) 57-00 - Electric Circuit Failure El que origina el fallo es el Sensor de Alta Presion (G65) en mi caso detecta señal baja de presion... y despues de pinchar en la boca de carga del Gas... salia poco y con minima presion ... asi que .. a recargar... y mirar por que habra alguna fuga de Gas..seguro.
Justo ayer, me dio el mismo problema, se me queda la luz de econ ENCENDIDA... Y NO PUEDO QUITARLA.. y claro.. no enfria aunque le pongas en LOW, como es logico entra el aire de la calle normal a la temperatura que este.. Estoy buscando el origen a ver donde esta el fallo... Cuando lo tenga respondere aqui. :crying_anim: Me respondo... en la pagina 114 de la Biblia Audi... (gracias a todos por semejante compendio de experiencias), viene nuestro problema... bajatela de este enlace... es un archivo pdf... La Biblia Audi
Si el coche aparte de esa extraña variacion de RPM al ralentí, va bien, que ni lo toque..
de nothing ...arribaaaaaaaaaaaaaaa A ser posible usar una tostadora Pionner y DVD+R DL Verbatim. Con el fin de unificar contenidos, aqui una lista de tostadoras compatibles que ha recopilado nuestro compañero forero Ciberjinete: Pioneer 108 110 Firmware 1.39 111D Firmware 1.23-1.29 111DBK 112D firmware 1.09 (dicen que a partir del 1.06 puede funcionar) 112DBK 112L 112BK Firmware 112L 115 and 115D 116D 116DBK DVR-A09XLB Firmware1.59 212D Firmware 1.21 216D Lite On DH20A3S SHOW-1633S Firmware BS0Y DH20A3H with Speedpatched Firmware! LH-20A1S LG 4167B LG GSA-H62N/H66N Sony DW-D26A Use Lite On BitSetting Util DW-D56A Use Lite On BitSetting Util DW-Q30A Use Lite On BitSetting Util Firmware YYS7 DRU-700A Sony DRU-860S MATSHITA uj-868 NEC 3540A Firmware 1.04 ND-6850A A Open DUW 1616L-31 Plextor-- ojo, dicen que no siempre graba correctamente 716A Plextor PX-608CU (no booktype-setting) Asus Asus DRW-1814BL 2014L1T 2014S1T (100% Guarantee for burning DX CD's!) 20B1ST (100% success rate with DX CD's at 16 speed using Verbatim full printables) Mensaje modificado por cyberjinete el 14 05 2010, 22:58
un arribaaaaaaaaaaaaaaa
TeleAtlas DX 2011 Alemania/Germany
AsexQuattro responde a AsexQuattro de discusión en Car Audio / Navegadores
un up... -
exacto ... la ultima es del 2007 aqui va un txt... sencillo no? funciona 100% un arribaaaaaaaaaaaaa
de nada hombre para eso estamos.... es la segunda versión de 2010? Segunda version??? que yo sepa hay 2 dvds ... uno es Europa del Este y este otro que es Europa Central y Oeste ... no hay mas... Que alguien me corrija si me equivoco... pero no se nada de otra version para RNSD-E (DVD)
Pues eso... si alguien va a circular por Alemania... esto le vendra bien. No postear enlaces... ni preguntar... por el de España.. cuando salga saldra BT_DX_2011.txt Originalmente posteado en boerse.bz
Eso ... Por cierto sigo buscando a ver si alguien lo sube a ciertas paginas especializadas en Navegadores.. pero todavia es pronto por lo que veo. Por cierto Fran ... al AUDI de tu firma le pasa algo raro... vaya restiling le has hecho... me mola mas que si fuera un BMW jajajaja -
Necesito los mapas para el Rns-e
AsexQuattro responde a xuliyo de discusión en Car Audio / Navegadores
Pasate por aqui y hallaras respuesta Lo que necesito -
Pues por ejemplo, mirate este txt explicativo.. y tus problemas desapareceran Audi_RNS_E_2010_West.txt
jajajaa... le llaman el MMI LOW 2G (MMI Basic Plus) ... y de verdad que deben de haber pocos... y en el curro los 2 A6 que tenemos... llevan este sistema. de ahi pasaron al HIGH que es, en DVD, en vez de CD.
Te mando un privado .... compartelo con quien, como tu, tenga un No DX
Asi es... y no veas lo dificil que ha sido localizar el soft para actualizarlo ya que por lo visto fue una remesa no muy grande por cierto.. grabado, probado y a la primera va de perlas. en un cd Platinum a x4 con el Nero Lite sin problemas
. . . . .en nuestro caso el RNS-D DX el ultimo fue en el 2004 ..asi que el año 2010 es el ultimo.. por lo tanto no habra un RNS-D DX 2010-2011 el ultimo es el actual 2009-2010 Asi que a aguantar con el que hay no pagueis por la version de este año como si fuera la del 2011 Hola: Ya esta a la venta el "España - Portugal + Principales carreteras de Europa Occidental 2010/2011 Blaupunkt TravelPilot DX" mira aquí: http://navigation.teleatlas.com/es/shop/bl...-dx-pr6807.html SALUDOS. entonces esto que es .. una falsificacion?????? lo digo por lo que ha comentado As..quattro Hola "valcax": no es ninguna falsificación, la página que os pongo es la Página oficial de "TELEATLAS", ¡MIRALA POR FAVOR¡. me alegra ver que han recapacitado y siguen actualizando... lo que dije era cierto, pero por lo que veo, han decidido seguir adelante... a ver lo que dura. Creo que vienen del modelo Maserati Quattroporte ... lleva el RNS-D y fue posterior su comercializacion... asi que supongo estaran obligados por ley a seguir actualizando .. lo que no se es hasta cuando.
