Todo lo publicado por GIMENUSS
BRICO Audi Multimedia Video Interface
GIMENUSS responde a 156SW de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo tengo un problema parecido. Ya lo comenté hace unas semanas por aquí. La calidad de los conectores es mediocre... y ... pasa lo que pasa. Cuando me sale le doy lateralmente unos "toques" a la consola central y se quita. Pero está claro que tendré que desmontar OTRA VEZ algún día y poner limpiacontactos, etc. Ya comenté que el problema de todos estos chismes (interfaces, GPX_Boxes, etc) chinos es que no aseguran una calidad permanente sino que ... funcionan mientras funcionan, pero cada día que funcionan es una suerte... Pues valla si me hubiese costado 40 o 50e vale pero me ha salido todo por 300e para que solo me dure 3 meses seria una put*da la verda espero que no me vielva a pasar y el limpia conectores hay que echarselo al interface o a los dos interface pantalla? -
Ayuda con Adhesivo para pinza
GIMENUSS responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo tambien tenia pensado pintarlas de ese color pero al final lo deje un poco apartado ya que me encantan las pinzas del rs pero claro valen un paston por que hay que cambiar los frenos luego baraje la posibilidad de los cubre pinzas pero eran de plasticoy las veia un poco cutres y poco seguras. Respecto a las pegatinas en e ebay tienes pero s-line y creo que a5 las vi busca bien por ebay. El tema de las pinzas con que pintura las vas a pintas y como lo vas hacer puestas o las vas a desarmar? -
a ver si me lo vuelve hacer probare eso espero que solo sea eso gracias compañero -
Buenas pues hace unos dias instale la camara de marcha atras y cuando tengo todo conectado y cerrado la pantalla se apaga enciende tiene interferencias de colores entonces al quitar el clima y mover el interdace funciona bien tire de un cable para ver si era que habia pillado algun cable y al tocar aparecia las interferencias el caso que cuando monto todo y pasa unos dias iva bien y hoy otra vez estaba con lo mismo en cuento he sacado el clina vuelve a estar bien ya nose si es fallo del aparato o que he pillado algun cable aunque si pasan 3 4 horas y todo esta correcto y a los dias aparece del cable no puede ser por que el interface no se mueve a alguien le ha pasado algo parecido? -
Buenas ayer desarme el plastico que cubre la pantalla para quitar con pulimento un arañacito y tube que quitar el cable que va en los 4 intermitentes y al ponerlo no me di cuenta y tenia la llave puesta y me ha saltado el chibato del airbag hay alguna forma de quitar eso que no sea con el ordenador en el confe?
CAMBIO SONIDO DEL COCHE POR POCO DINERO
GIMENUSS responde a pangea de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pues mi coche suena de lujo vamos pero graves como agudos y la marca si no me equivoco son bose creo no lose si los mios son esos o otros no los he desmontado pero ya te digo yo flipe con el sonido original -
Pues de lujo se ve perfecto incluso a oscuras y lo mejor es que la camara ni se ve si no te fijas bien no como otros tochos. Le puse el rele tenia hasta sitio para el rele parece que el coche estaba echo para poner el rele me ha quedado todo perfeco la unica pega que he tenido que poner un cable de color blanco no se ve nada de nada pero si en el taller me habren la tapa de los fusibles pues se nota el cable blanco pero esta bien cojido con los demas y todo lo que pasa es que destaca pero no tenia otro y era finde semana espero que en la revision no habran hay o si lo ven no me pongan pegas en la garantia aunque un cable negro tambien se darian cuenta pero vamos. Si tienes cualquier duda respecto a pasar el cable o el rele preguntame
Brico Instalación Toma 12V Maletero
GIMENUSS responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas compañeros he instalado una camara de marcha atras a la luz de marcha atras y me da interferencias entonces la solucion es poner un rele y coger 12v de corriente continua entonces bien gracias a vuestra brico se de donde coger corriente del cable rojo-blanco del fusible 2 que es si no me equivoco del mechero que hay en la consola de la parte trasera por que en otra imagen decias que el de la parte trasera era el 1 pero bueno como es solo para la marcha atras no hay problema ahora bien una vez que robe corriente de hay para alimentar la camara de marcha atras tendria que poner el fusible para mayor seguridad o saltaria dicho fusible? de ser asi y poner el fusible pondria una de 10a y haria lo siguiente robaria corriente del fusible 2 llevaria el cable al porta fusibles 3 y el otro lado sacaria el cable para la camara esta bien asi? o no hace falta el fusible? me vale cualquier tipo de cable fino o tiene que ser grueso ya que solo chuparia corriente cuando de marcha atras un saludo y muchas gracias de antemano perdonad el tocho -
bueno os explico un poco como voy a conectar el rele os pongo una imagen que he sacado del google para guiarme un poco a ver. rele de 5 patas: pata 30 12 v corriente continua pata 87 12v de la camara pata 87a masa de la camara pata 85 masa bombilla marcha atras pata 86 12v bombilla marcha atras indagando un poco por internet mas o menos he entendido el funcionamiento del rele espero que lo ponga bien y no me cargue nada del coche. por lo que tengo entendido. cuando de marcha atras la bombilla activara el rele y unira la para 30 12v con la 87 asi alimentando la camara y ya los demas son masa espero no equivocarme mañana os contare a ver que tal un saludo
Con un rele de 25amperios voy bien no? Y otra cosa debajo de la rueda de repuesto tengo una bateria hay podria conectar el 12v o esa bateria solo funciona en casas ecepcionales
Ahh seria ese ya tengo el rele ahora solo falta ver el esquema a ver como lo hago para ver que patilla es el 11v y las otras
Tuto tu has puesto un rele? Osea lo unico que tengo que hacer es conectar el cable en el portafusibles no hace falta que ponga el fusible y el negativo puedo seguir cogiendolo de la bombilla no? Graciass por todo
Prefiero poner el rele pero si me podrias decir de donde sacar corriente continua en la parte de atras aser posible en el maleteo vamos
Por favor compañeros necesito que alguien me explique como conectar el rele y que rele a ver si mañana lo dejo ya todo montado que lo tengo ha medias esperando el rele muchas gracias de antemano y perdonad que sea tan pesado un saludo
Supuestamente tengo que hacer esto, poner un rele y los 2 de la camara van al lado de rele que lleva 2 cables y despues el rele por el otro lado lleva 3 que es uno a masa, otro 12v y otro a marcha atras, asi la corriente la pilla de 12v y la marcha atras hace solo digamos de interruptor, deberas buscar donde lleguen 12v atras, o un mechero, o con un polimetro buscas donde lleguen 12v siempre o bajo llave que tambien vale. Ahora bien necesito alguna imagen o nombre de algun rele que no tengo ni idea y donde puedo coger esos 12v constantes gracias por todo compañeros
Bueno pues he probado lo del interface y no salen ningunas lineas ahora tengo un problema. Cuando el coche esta parado la camara de ve de lujo cuando lo arrando se ve con interferencias que puede ser eso y como lo arreglo?
Bueno probare a ver esta tarde ya te cuento jjajaja pero lo podrias a ver dicho antesss jjjaja
Buahhh no me digas eso ya acabo de montar todo pufff nose yo si merece la pena sacar el clima otra ves paso de estar sacandolo. Ademas yo creo que eso tiene que venir en la camara no en la interface, ademas nose como queda mejor sin rayas o con rayas por que alomejor con rayas se ve muy cutre no? Son de colores la tipica verde y roja? Ya me pica la curiosidad y si tengo que sacar el interfaz tengo que quitar la guantera por que tira del cable del iphone y se suelta de la interfaz pero bueno seguro que mañana pruebo
Yasta todo montado se ve de lujo y dentro del garaje lo que le faltan son las rayas de aparcamiento pero esta bien. Me faltaba poner un cable de la bombilla al interface uno verde que hay
Pues tengo todo montado. El cable de video del interface a la camara, el cable rojo de la camara a la bombilla cable azul y masa a un tornillo del maletero y no se ve nada me falta algo? Ayudaaaaa
Ya me ha explicado un poco el tio que me ha vendido la Camara me dice que el cable negro es para enpalmar el Rojo de va a la bombilla entonces el negro de masa que hago lo engancho con el tornillo que engancha la maneta? Por que nose
Exactamente de lugo pues el plastiquito que tra todo tipo electronico moviles camaras para que protejan la lente pero bueno el caso es. Que si te das cuenta los cables que salen de la camara no llegan a la luz habra que buscar 2 cables y hacer un alargador o usar el negro que viene y poner otro ahora bien el cable rojo que viene alado del de video ese queda nulo no?
Bueno el tema del montaje me ha dicho que un cable a la luz de marcha atras y otro a masa tengo 2 uno rojo y uno negro ahora el rojo en cual de los dos de la bombilla lo pongo? Y el negro que masa cojo? Por que creo en la bombilla hay uno azul y otro negro creoo
La misma he comprado yo me acaba de llegar y la verda que estoy un poco decepcionado me ha llegado en un sobre sin la caja original sin ninguna instruccion la lente no tiene el protector y me ha costado 114e yo creo que el tio que tiene la pagina web las sacara de algun confe o algo por que valla chapuza de envio
