quad.trero
663 visitas al perfil
Logros de quad.trero
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. gracias, me gusta esta opción, yo llevo navi plus y sonido bosse es compatible?
  2. ahora me falta comprar el adaptador de las conexiones para el navegador al parrot .. sabeis que modelo de cable es
  3. hola gracias a todos por la ayuda, en audi con el bastidor como me habíais comentado me han dicho que no llevo instalado el telefono. entonces el micro que llevo es como dices del sonido bosse. no me voy a complicar voy a ponerle un parrot que tengo, y a funcionar, no saldra en la pantalla del coche la llamada peero bueno.....
  4. no creo que sean tan chapuzas..... me inclino mas a que esta en otro lugar.....
  5. entonces que sentido tiene que este el microfono y en la caja de fusibles el nº 10 que indica que es del telefono?
  6. hola, he desmontado el asiento y levantando la moqueta, que cuesta mucho he abierto una caja que hay y hay un modulo debajo del asiento del conductor, pero no es el del telefono, es el modulo estabilizador de corriente , debajo del asiento del copiloto tampoco está , puede alguien decirme donde puede estar, ?? se trata de un a3 2.0 tdi CABRIO delaño 2010, gracias
  7. hola , esta tarde le he conectado la maquinita y dice que no hay conexion con el telefono , el microfono está. y fusible tambien hay .. entonces entiendo que si tengo modulo de telefono.. voy a liarme con desmontar el asiento y la moqueta para ver si realmente tengo el modulo
  8. ok, gracias , mañana lo miro, se ve a simple vista o hay que desmontar tapiceria como he leido ...
  9. hola , he comprado un a3 del 2010 usado con audi navegacion plus y no puedo instalar el telefono, me han dicho que mire a ver si esta el micro en las luces de cortesia del interior,y si lleva el micro , entonces pienso que puede estar averiada la centralita, me podeis decir donde esta esta centralita, gracias , el coche es un a3 2.0 tdi dsg cabrio del 2010
  10. hola hace tiempo que vi que algun compañero habia cambiado las balonas de suspension por unas no originales, sabeis decirme donde comprarlas?
  11. tienes toda la razon ademas de ser fantastico es imprescindible, no me imaginaba que estubiera ya posteado,
  12. cuando pongo el coche en marcha me indica "bateria de emergencia descargada, pongase en contyacto con su concesionario oficial audi" .......je...je.....
  13. ¿puede ser la parte de la trasminion que va al cambio?, lo he probado con el segundo nivel y con el primero, lo que me mosquea es que suena cuando vas a partir de 80 mas o menos......
  14. si en punto muerto lo hace igual, entiendo que si fuera de rodamientos lo haria en recto no? ¿puede ser que estubiera defectuosa,? me tiene preocupado , ademas hace el mis o ruido que sin cambiarla..
  15. hola a todo@s, tengo un problema de dificil solucion, os cuento , al principio de cojer el coche cuando giraba oía un ruido tipico de trasmision cla cla cla en la parte derecha delantera, al circular mas o menos a partir de 100, me dijeron qiue seria la junta homocinetca, la cambie , de esas reconstruida que lleva el guardapolvo y la grasa incluida, bueno la cambio y el ruido sigue haciendolo , pero creo que mas pero en la parte izq, ahora suena un monton en la parte delantera iz cuando quiras levemente hacia la izq u circulando a partir de 80 , 100, bueno evidentemente pido la otra y la cambio, ES DECIR ESTAN CAMBIADAS LAS DOS, y este fin de semana he cojido el coche y es insoportable el ruido al mover levemente el volante a la izq, parece que vaya a partir cla cla cla cla cuanto mas deprisa mas suena, YA NO SE QUE HACER.......... podeis ayudarme, gracias
