artesis
Todo lo publicado por artesis
  1. Muy larga se esta haciendo la espera, compañeros
  2. Hola Creo que somos muchos los que estamos esperando que se aclare el tema y poder realizar una compra conjunta La espera se está haciendo larga pero espero que todo se aclare pronto. El s160 No pinta mal y creo que cuando este disponible va a ser un buen equipo. Saludos.
  3. Yo también me sumo al grupo de los que hemos recibido la notificación y como otros compañeros no pienso pasar por el concesionario así por las buenas sin condiciones.
  4. Hola, yo tambien me apunto a la compra conjunta.
  5. Muchas gracias por el aporte, un trabajo increible. Una pregunta no se si facil de responder para aquellos que tenemos un A4 del 2010 es posible realizar este brico con estos resultados en nuestros A4 o tenemos que hacer a la fuerza el brico que en su dia realizo Paul2008. gracias.
  6. Yo tambien estoy interesado en la posible compra conjunta. En cuanto a lo de Jose Tortola, creo que es buena idea pedirle opion al compañero.
  7. He hablado con los de innocar y me dice que el equipo que venden para los A4 B8 es este http://www.innocar-parts.com/index.php?_a=product&product_id=1567 mirar el precio que parece de lo mas atractivo. Es una tienda virtual y solo venden en la red, quisiera saber si alguien a comprado algun equipo a este vendedor y si es de fiar.
  8. javivitf para aquellos que queremos entender algo mejor como funcionan las codificaciones de nuestros A4,podrian decirmos como encuentras el codigo de acceso para poder activar el Parking System. gracias
  9. Gracias por la codificacion javivitf funiciona al 100% Eres grande muy grande.
  10. artesis
    codigo elsawin4.0
    Buenos dias bartds, otro mas que se suma a la peticion del programita. Espero no llegar tarde saludos.
  11. Hola, otra vez con el problema del refrigerante, es la cuarta vez que tengo que llevar el coche aL Taller por esta causa pero ahora fuera de garantia. Tengo un A4 tdie de mayo del 2010 los del taller me dicen que tienen que consultar si la averia se pasa en garantia o no (hay que jod**se). Me seria de gran ayuda me confirmarais si una vez pasada la garantia, saber si a vosotros audi os a reparado el coche ampliando la garantia o no. saludos
  12. Para cuando otro compra conjunta....... Saludos.
  13. Hola a todos, yo tambien estoy metido en la reclamacion conjunta y tengo novedades. La pasada semana aprovechando la revision de los 30.000 Km lleve el coche al taller y me miraron otra vez mas lo de la perdida de refrigerante. El resultado de todo el proceso a sido la sustitucion del radiador de gases de escape. Segun el jefe de taller aqui es donde se producia la evaporacion del liquido refrigerante. Ahora toca esperar a ver si no baja mas el nivel del refrigerante. saludos.
  14. Otro mas que se suma a la reclamacion. 27.00km y el nivel sigue bajando, realizada la prueba de presion sin resultados. artesis A4 B8 TDIe 136 CV mayo 2010.
  15. Lo primero daros las gracias por vuestra ayuda, lo segundo una pregunta. En el equipo que tiene instalado BoboEsponja indica que tiene una entrada de Gps, aunque en el enlace de la pagina wed no indica nada de esa entrada me podrias aclarar si ese modulo trae el Gps o solo tiene entradas de video. gracias
  16. artesis
    ETKA 7.3
    el vin creator viene con la ultima version del etka que se actualiza online...al instalarte esa version ya te instala el vin creator tambien...saludos MICHELS3 en la imagen va la version que tengo del EKTA creo que es la ultima, pero no encuentro donde esta el programa vin creator. GRACIAS
  17. artesis
    ETKA 7.3
    no si no hace falta la captura,se como va el etka,lo del bastidor es para cuando la base de datos estaba conectada a internet,tu metias tu bastidor y se descargaban los datos de esa base,eso acavo hace casi 2 años sino recuerdo mal...ahora tienes que crearte tu archivo con los datos de tu coche,para eso esta el vin creatot..una vez tengas el archivo y lo metas en la carpeta correspondiente del etka,al meter el bastidor ya te saldra solo lo tu coche hablo del 8p del 2006,saludos Otra vez darte las gracias MichelS3, podrias indicarme donde puedo conseguir el famoso programa vin creator. saludos
  18. Hola paul2008 yo tengo instalado de serie el espejo automomtico, pero no la brujula. Si mi dicen donde mirar con el Vag te paso la informacion. saludos
  19. artesis
    Cómo consigo ETK???
    Cuando digo que no saca bastidor, quiero decir que no se saca del Etka, como se hacia antes cuando se conectaba en Internet. El problema que tendrás es que el fichero del bastidor.txt, no esta en lectura sola, y el programa abra escrito encima. Si haz guardado una versión del fichero, escondido en algún sitio (otro disco por ejemplo), ponlo en lectura sola y cámbialo por el que tienes. La verdad que estaba algo confundido con lo del fichero del bastidor, creia que se podia editar con cualquier editor de texto y pegarlo en la carpeta del EKTA. Por lo que veo se tiene que editar en alguna wed y luego copiarlo, podrias pasarme los enlaces de la nueva version la 7.3 y marcarme el proceso para dar de alta lo del bastidor. De cualquier manera gracias por tu ayuda :clap1: Gracias Paul-8 por los enlaces, pero al tratar de descomprimir el ETKA me pide un password. Podrias mandarmelo. gracias
  20. artesis
    Cómo consigo ETK???
  21. artesis
    Cómo consigo ETK???
    Como bien dice Paul-A8 creo el fichero lo guardo en la carpeta FGST, ejecuto el programa, pero sigue fallando,(Bastidor desconocido) .Puede ser por la version del ETKA, tengo la 7.0. Cuando dices que el ETKA no saca bastidores quieres decir que no da la configuracion real de nuestro coche, sino una generica para el modelo en funcion del motor,tipo cambio etc. saludos
  22. artesis
    Cómo consigo ETK???
    No se si me podreis ayudar, mi problema con el ETKA es que no puedo realizar busquedas por bastidor, cuando la inicio me dice que bastidor desconcido. (actualizado hasta V.852) saludos.
  23. Para el que le pueda servir, leyendo por los foros encontré una solución al problema. Si renombramos el archivo de texto "upd826d" como "upd827d" el sistema entiende que su última actualización en la 827. Lo que conseguimos es que cuando arranquemos el Etka nos empieza a actualizar el sistema a partir de la siguiente actualización.
  24. Transferencia realizada y email enviado.
  25. Estoy parado en la actualización AU826 del etka7, el fallo que me marca es el del pantallazo. No sé si esta corrupta la actualización o que pasa alguien podría ayudarme....... GRACIAS
