alexilou
709 visitas al perfil
Logros de alexilou
Explorador
Explorador (4/14)
  1. tranqui, el martes que viene le metere el vagcom a ver que sale entro a auto scan para que mire todo que es lo que suelo hacer o con ir a engine-fault codes vale? gracias y saludos
  2. no se, dice que el coche sa baja automaticamente a 2500 rpm y de hay no pasa, para, apaga motor enciende y vuelve a la normalidad, a los 5 mintuso otra vez lo mismo, ayer de camino a Cambrills 3 veces.... y cuando da este error se le enciende el testigo de los calentadores parpadeando...
  3. Este aviso le ha salido... Régimen motor 2500 rpm El martes le metemos el vagcom a ver qué sale Gracias y saludos
  4. Muchas gracias, a ver si le vuelve a salir el error, porque cuando fui con el vagcom y le hicimos un autoscan le habían metido un delphi antes y borraron los errores cuando le pase te volveré a comentar, gracias y saludos
  5. Cuando le salga el error lo volveremos a escanear a ver qué sale Gracias y saludos
  6. Buenas! alguien que lo haya realizado en un a4 b8 de 2013?? en el byte 15 no sale nada ni al cambiar por 00 gracias y saludos
  7. Buenos días, esto salía en el canal 104 Gracias y saludos
  8. Espero que esto te sirva, año 2010
  9. Gracias, y en caso de poder hacer la regeneración cual es el login? Saludos
  10. Muy buenas, un colega tiene un audi a4 b8 del 2013 que al abrir la puerta del conductor se le para el motor intente hacer lo que pone en este hilo pero no me sale lo mismo, en el byte 15 no sale nada ni cambiando ni sin cambiar... alguien que lo haya hecho?? gracias y saludos
  11. buenas, tengo un buen colega que tiene un all road 3.0 tdi 2010 CDY, el caso es que me dice que cuando va por carretera en el tablero le salta un error como un triangulo y el coche se le baja a 2500 rpm y de hay no pasa... que si esta un rato se le quita el fallo y vuelve a funcionar bien, pero al rato otra vez lo mismo... para el motor arranca y a funcionar... yo tengo el vagcom pero no se hacer mas que un auto scan, no ha salido nada raro ni nada que indicara algo del dpf, y hoy hemos intentado hacer una regeneración forzada del dpf, pero al entrar al modulo 01 engine, codificación II, al pedir login he puesto 10016 y 21295 yme daba error todo el rato... decía que le login incorrecto, para el coche y volver a intentar, pero nada.... alguien me puede dar un consejo o decirme paso a paso lo que tengo que hacer con vagcom??? gracias y saludos
  12. Muy buenas, donde se puede ver el changelog del firmware o las mejoras que trae? actualizar el firmware solo es necesario para llevar la ultima cartografia o mejora alguna cosa del coche? gracias y saludos
  13. Aqui lo llevas.
    Los firmwares te recuerdo que has de subir uno a uno, en algunos sitios pone que puedes saltarte alguno, pero eso ya depende de ti.
    Lo primero de todo tener actualizado el MMI a la ultima version.
    El mapa te lo adjunto tanto en Mega como en otros sitios (mas lento, pero seguro).
    Si tienes dudas, me respondes.
    manual para todos los pasos:
    https://www.docdroid.net/mqjDVM2/update-instructions-for-mmi-3g-v17.pdf
    todos los firms:
    https://mega.nz/#F!sFxHVQKL!iSPjMHMg0UEUTtbuPaeJSg!9FZXyKBI
    mapa en mega:
    https://mega.nz/#F!pvpU3ZIQ!ZAzcHr8x-uHhanYmO9PLIg
    mapa en otro lado:
    http://s2l.biz/1ymo3zomgt9
    http://s2l.biz/2oso3zo3guri
    http://s2l.biz/ljip3zou1eji
    Contraseña JOSEF_31
    IMPORTANTE: USALO BAJO TU RESPONSABILIDAD Y NO UTILICES UN MAC PARA COPIAR LOS ARCHIVOS.
    activador para el Hnav :
    https://mega.nz/#!3MxiyA7I!xrIUywD_leAPNPAKLff6hl9lKzjfk8MgrnWdGv792kw
    Saludos
  14. buenas: un colega se ha traido un pedazo de a6 familiar de francia y tiene el menu y todo en castellano, pero la voz esta en frances intentando ponerlo en castellano pide el cd de idioma, creo que es la version 3g low, tiene en la guantera el dvd he descargado uno en el ultimo post del enlace lo unico que no se que instrucciones o como hay que hacer... si es simplemente meterlo y fuera o hay que poner el coche en modo ingeniero o saber y ya puestos si alguno dice como poner al dia el gps gracias y saludos
  15. buenas!!! como fue el tema de la actualizacion??? tengo un colega que tiene un a5 y quiere hacerlo, a ver que posibilidades tenemos... gracias y saludos
