javierre
Logros de javierre
Rookie
Rookie (2/14)
  1. buenas, vamos a ver, yo tengo un A4 1.9 tdi 130cv multitrnic, yo tube un problema que ojala no sea el tuyo, como comente en otro post, a mi me pasaba lo siguiente: arrancaba el coche y ya me empezaban a parpadear en el fis las letras, pero sin embargo todo iba correcto cambiaba desde el volante... desde la palanca... todo perfecto y cuando salia de algun semaforo por ejemplo me daba un ligero tiron que al principio no le di importancia y con el tiempo iba a mas, cuando llegaba de andar con el un tiempo suficiente como para que se calentase el cambio, llegaba lo ponia en la P y a los 5 segundos se quitaba la averia del fis, el parpadeo, y todo perfecto. busque muchos sitios en internet sobre una empresa especializada en cambios automaticos, y te garantizo que como AUTOMATIC no hay ninguno, son la o****, y si ves el taller... espectacular. yo vivo en mostoles, y si teneis alguna duda me podeis preguntar, por cierto la repaacion me costo 3.000€ porque me tubieron que hacer una reconstruccion de la caja de cambios y meter un disco mas para una mayor compresion, y la verdad que ahora va.... ni de nuevo a ido asi.
  2. vamos a ver, yo tengo un A4 B6 con cambio automático multitroni de SEIS velocidades, mi problema fue el siguiente: empece con que al salir (sobre todo en cuesta) me daba unos tirones hasta que superaba... 5km/h, al cabo de poco tiempo la selección de marchas en el FIS se me ponía en intermitente es rojo todas las selecciones del cambio, cuando el coche recorría 20km al parar le dejaba 10 segundos en la P y paraba de dar la intermitencia y dejaba de dar los tirones y todo volvía a la normalidad, tras hacer 1000 pruebas e informarme de todo, en la audi, internet y aprenderme completamente el funcionamiento de cambio multitronic, decidí ir a la mejor empresa de europa llamada AUTOMATIC que esta en Madrid, Alcorcon. me dijeron que era un fallo de audi al meter ese tipo de cambio en ese coche porque ese cambio no soporta bien el tirar de tanto peso como el A4 y A6, ese cambio lleba 6 discos (como 6 marchas) cuando debería de llebar 7 para una mayor compresión del cambio, con una cadena mas reforzada del variador, en resumen, esa reparación me costo 3.000 €. si tenéis cualquier duda... ya sabéis, decirmelo
  3. muchas gracias chicos, el caso que desarme la parte izquierda del maletero, y dentro me encuentro, efectivamente, un aparato en la parte superior, bajo el cristal, y luego dentro de la caja negra ( hay que sacarla entera, que lleva 3 tornillos dos de ellos de 13 y uno de 10,) para el que necesite esta informacion, e comprobado el codigo en el ETKA y me dice que son amplificadores de antena, yo creia que era alguno de los 2 que hay detras del navi,( el navi esta compuesto de 2 modulos ) y me ccreia que era alguno de esos 2, pero si me decis que es el del maletero, el de la caja negra... lo comprobare de nuevo, pero si estais seguros que es ese, confirmarmelo por favor, para no desarmar por desarmar, GRACIAS!!!!!!
  4. el caso, es que no quiero quitar el fallo con el vag-com y que el fallo realmente siga existiendo, en todo caso, prefiero cambiar el modulo, pero no se donde se encuentra este ni como es ni nada, y es lo que necesito saber. Tambien llevas razon en que en el fis no me sale emisoras, ni cd ni nada relacionado con el navi. Muchas gracias por tu informacion, me es muy valiosa, pero solo hace falta que me digas donde esta ese modulo exactamente. De nuevo muchas gracias.
  5. venga por favor echarme una mano, o darme alguna pista, algo, necesito saber algo sobre ese tema, que no se nada, no se que es el RDS-TCM ni donde esta ese sintonizador..... nada, espero que me contesteis con lo que sea.
  6. Buenas tardes, para empezar sigo mucho audisport iberica, pero es la 1º vez que saco un tema. Tengo un A4 B6 y necesito ayuda, os explico. al poner el contacto u arrancar el coche me sale en el navegador el siguiente texto: Sintonizador RDS-TCM: la conexion con el sintonizador RDS-TMC esta perturbada o no se ha podido establezer. ok? sintomas: pierdo emisoras con la gorra, en el volante, no me funciona ningun boton relacionado con el volumen, pasar canciones, discos etc, querria saber si vosotros los expertos sabeis de que es, y si es de algun modulo, donde se encuentra este. No sabeis como os agradezco vuestro tiempo dedicado a mi. Gracias de verdad.
