GusB8
Todo lo publicado por GusB8
Ruido eléctrico debajo del asiento trasero derecho
GusB8 responde a GusB8 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tb creo que es de la bomba. No he quitado la banqueta pero he puesto el oído pegado y es ahí…. A ver si mañana desmonto la banqueta y hago el vídeo. Gracias!! -
GusB8 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas!!! He buscado por el foro pero no encontré nada. Hace unos días debajo del asiento trasero derecho notó un ruido eléctrico, como de tensión. Solo lo hace con el motor encendido. Sabéis con qué puede estar relacionado??? Gracias. -
Ok, no lo sabia… Gracias!!
Efectivamente, muchas gracias.
Ok, ya te entiendo. Muchas gracias!!
Pues lo que he visto es que está el radiador del AC delante y luego el grande del motor… no he visto más radiadores…. En mi caso es el cambio Tiptronic del 3.0 TDI. De hecho mirando la referencia solo viene un radiador…. ¿Podrías indicarme dónde está situado exactamente el que indicas? Gracias!!!
Te refieres a que también refrigera la caja? Al final lo compraré como el que tenía de 32mm.
Me refiero a la profundidad e red, os paso dos ejemplos, uno de 32 mmy otro de 26 mm. https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-mahle-aftermarket-cr-830-000s-12236002-470-p#/?vid=29525 https://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-nrf-b-v-58360-3920994-470-p#/?vid=29525
Gracias, pero creo que el radiador no se cambió nunca y prefiero ya cambiarlo. Me refiero al grosor del propio radiador, el diámetro de entrada es el mismo en los dos grosores. Por eso tengo la duda, con la referencia que viene en el que sacaron salen compatibles en los dos grosores…. El tema es que me llego el de 27 mm y no lo puse por eso mismo…. Ahora estoy buscando el de 32 pero claro, son más días de espera…. gracias!
Buenas!! Tengo que cambiar el radiador porque ya está viejo y tiene una pequeña pérdida. La referencia del que he sacado es 4F0121251AG. Este es de 32 mm pero en las casas de recambios también aparece compatible la medida de 27mm. ¿Se podrá poner? O mejor buscar el de 32 mm Gracias!!!
Música por bluetooth sin aux ni usb
Finalmente he comprado un transmisor por radio que se conecta el mechero... Ya se que la calidad no es la misma, pero para lo que utilizo la música pues me llega Gracias por la ayuda!! -
En este caso con iPhone no… sale solo y el tipo de dispositivo, manos libres, altavoz, cascos u otros, pero según lo que pone es para ajustar la calidad de audio…. La conclusión es que entiendo que hay que comprar un aparato de terceros para escuchar la música desde el móvil…. la entrada Aux que tenéis instalada en el A6, donde está colocada de origen? -
Donde te refieres esa opción? En el teléfono o en el MMI? -
Buenas!! ya se que es un tema muy hablado, pero me falta saber una cosa. Mi coche lleva el MMI3G con navegador. Tiene en la guantera, el lector de DVD, SD y SIM, pero no tiene entrada AUX ni USB, tampoco el puerto para el cable de audi que se conecta en dentro de la guantera. Lo curioso del caso, es que si pongo el navegador de mapas del iPhone, sí se escucha por los altavoces, pero las demas app como spoty, o reproducir canciones del móvil no va... ¿Alguien sabe alguna solución sobre esto? Muchas gracias!! -
Error VagCom Footwell Lighting
Gracias!! -
Gracias, el tema que la luz no se me ha encendido…. El lunes tengo cita en AUDI para que me lo expliquen… -
Ese hilo es el que he leído, voy a ver si me aclaro… -
Vale, ya se donde se codifica, el problema que tengo es con el número de serie. Por lo que he leído, en el caso de la Bosch de 110Ah, debería poner Equivalente a la OEM 000 915 105 DL, con lo que la codificación quedaría 000915105DL JCB XXXXXXXXXX Las X es donde tengo la duda. Pego la foto con los datos de la pegatina. No se si hay que coger la referencia de arriba: 669 841 o la de abajo 125 349. Siendo el cuarto dígito en ambos casos el año de fabricación, el 8 y el 3 (2018 y 2013 entiendo) no son años muy lejanos para una batería nueva? Poniendo la referencia correcta, cómo quedarían los 10 últimos dígitos para configurarlo en VagCom? Gracias!!! -
Ahí va! Address 01: Engine (CDY) Labels: None Part No SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC17G000AG 0080 Revision: 16H03--- Serial number: Coding: 010D002C190F0128 Shop #: WSC 00011 888 06946 VCID: 2443E8A39E4B 1 Fault Found: 001025 - EGR System: Insufficient Flow P0401 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 308175 km Time Indication: 0 Date: 2022.05.25 Time: 17:56:18 Freeze Frame: RPM: 1701 /min Speed: 78.4 km/h (no units): -14.0 (no units): 128.0 Inj. Quantity: 15.0 mg/str Absolute Pres.: 1213.8 mbar Temperature: 36.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 -
Gracias!! Le voy a echar un ojo!! -
Añado otra cosa, cuando me cambiaron la batería, en taller no oficial, no metieron la maquinita ni ningún código que he leído por ahí que meten cuando se cambia la batería... -
Gracias Serjio, por otro lado y no abrir otro hilo más... he visto algo en el foro sobre dos cosas que tengo pendientes en el coche: Os pongo en situación: 1ª Batería: El lunes me dejó tirada y vino el de la grúa y me puso las pinzas y arrancó perfectamente. Fui a cambiarla y poner una nueva, bosh tal cual trae el coche original. Desde el lunes a la mañana hasta hoy a medio día el coche estuvo parado y ya me saltó el aviso de batería baja, pero el coche arrancó. He de decir que lo único en materia de electricidad que hice, fue el viernes pasado cambiar un piloto trasero que estaba roto (funcional pero roto) por otro nuevo de la casa Valeo, el del lado derecho de todo (tengo un A6 Avant). Por lo demás no toqué nada, lo justo desmontar el faro y volverlo a montar. Otra cosa que pudo ser es que estuve con las puertas abiertas limpiando el coche unos 30 min.... Hoy estuve andando con el coche y la batería cargó perfectamente... a ver mañana. ¿Podría ser el faro lo que genera el gasto? Antes no me pasaba.... He leído el tema de las notificaciones de tráfico, ya las he quitado, y he dejado desactivada la alarma (volumétrica y de remolque). 2º.- EGR: Hace un mes aprox. cambié toda la EGR en Audi, y hoy, borrando los fallos que generó el cambio de batería, había uno de 01-Engine, p0401, Como el que caudal de aire es insuficiente, fallo intermitente (fallo registrado antes del cambio de batería. Lo he borrado y en otro recorrido de unos 30 km, vuelvo a pasar el Vagcom y salta el mismo error. No sale el aviso naranja en el cuadro. ¿Debería reclamarlo a Audi para que lo revisen en garantía? He visto que hay un brico de como limpiar la admisión, pero antes quería saber vuestra opinión. Muchas gracias!! Si véis que es mejor crear otro hilo o modificar el título me decís. -
Buenas! Ayer cambié la batería al coche y le hice un test con el vagcom. He borrado los fallos que quedaron despues de cambiar la batería, pero el que sigue saliendo es este, tanto para la derecha como izquierda: error 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 unidad 46 confort 1696 luz espacio pies trasero izquierdo 1697 luz espacio pies trasero derecho He de decir que activé la opción de iluminación interior, con lo que no se si por eso da este error, ya que no trae luces debajo de los asientos. Cuando podáis me confirmáis si es por eso o por otra cosa? Gracias!!!!!
Pues misterio para Iker Jiménez
Muchas gracias, pero no doy conseguido la posición donde encaje en esa zona…. Si alguien puede sacar una foto se lo agradecería
